На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Quinta, SPBOBL, muha131, Гаврила50, ew2abc, Simon]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Помогите разобраться с Мик-Рл7
traumen
с мая 2014
Архангельск
Дата: 23 Май 2014 10:47:10 #
Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
Стояла Мик-РЛ7 на одних частотах (нет разрешения), пришли новые ППУ с завода с разрешенными частотами, но они не заработали (объект находится далеко, сам не , но предстоит поездка для выяснения ...), До этого с МИК-РЛ не работал. Для работы есть программа Мастер, хотим проверить ППУ на земле подключив к МД1-1.
1. Есть какие нибудь нюансы подключения компьютера к МД1-1 ? какой кабель используется (мама-мама и распайка его).
2. Надо нагрузить выход ППУ (разъем к антенне - как называется разъем, в интернете не рассмотреть разъем по фото). На какое сопротивление нужно нагрузить ППУ , если выходная мощность 28 ДБм=0,630 Вт, 29 ДБм=0,794 Вт и 30 ДБм=1 Вт.
Спасибо!
Nemo
Хабаровский край
Дата: 24 Май 2014 09:47:57 · Поправил: Nemo (24 Май 2014 10:14:34) #
Насколько помню, для первичной настройки необходимо подключение через COM порт с помощью отдельной утилиты (дает возможность настроить ip адрес), а дальше используется подключение через ethernet (1 порт).
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
