На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ BR4096, cqhamchik, Владимир.1]
 Форум —› Радиостанции —› Перестройка Лён-В
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 23 Май 2014 17:01:15 · Поправил: Максим93 (23 Май 2014 17:02:12) #
Как настроить два льна на одну частоту?
ПАлексей
Дата: 23 Май 2014 17:20:38 #
Смотря какие на них изначально частоты. Поиск рулит: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BB%D1%91%D0%BD+%D0%B2&searchid=138246&lr=1&web=0 Радиостанция "Лён" - Страница 4 http://troyanda.ru/perestroyka.htm Радиостанции <Лён> бывают кварцевые и синтезаторные.
Рабочая частота кварцевых радиостанций определяется кварцами приёмника и передатчика. Поэтому, для перестройки кварцевой радиостанции нужно менять два кварца, один в приёмнике, а другой в передатчике радиостанции. Следовательно, для каждой частоты имеется пара уникальных кварцев РК169МА. Кварц приёмника определяет частоту гетеродина радиостанции по формуле: 2Fкв-10.7 МГц, а кварц передатчика рабочую частоту по формуле: 4Fкв.
Если частота, на которую Вы хотите перестроить свои радиостанции, отличается от прежней частоты на один или два канала(25 и 50 кГц), то заменой кварцев можно ограничиться, а если больше, то придется подстраивать контура.
При этом не забывайте, что весь диапазон частот от 33 МГц до 57.5 МГц разбит на три поддиапазона: 33-39 МГц,39.025-48.5 МГц, 57-57.5 МГц и плата первого диапазона не будет работать с кварцем на 57 МГц.
С синтезаторными радиостанциями дело обстоит немного сложнее, хотя много похожего - те же три поддиапазона. Но на этом похожесть заканчивается, и начинаются отличия. Частота синтезаторной радиостанции определятся программой, находящейся в микросхеме К556РТ4А. В этой микросхеме можно зашить восемь частот, учитывая, что они должны лежать в полосе 200 кГц. Если же Вам нужно сделать многоканальный вариант, при разносе между крайними частотами более 200 кГц, то это требует изменения в схеме радиостанции и будет лучше, если Вы обратитесь к нам.
Следовательно, для того чтобы перестроить синтезаторный <Лён>, нужно менять микросхему. Кварц в синтезаторной тоже есть, но он не определяет рабочую частоту радиостанции, а служит опорой в задающем генераторе микросхемы КР1015ХК2А и его частота во всех радиостанциях одинакова - 12.796 МГц. Хотя в небольших пределах: 1-2 кГц он влияет на рабочую частоту радиостанции (это можно заметить, если крутить построечный конденсатор рядом с кварцем).
Если Вам нужно перестроить радиостанции из одного диапазона в другой, то
нужно менять контура, если в приёмнике надо менять только четыре, то в передатчике все восемь! Проще менять целиком платы одного диапазона на другой.
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 25 Май 2014 18:14:29 #
Лен 1р21в
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 26 Май 2014 08:35:03 #
самый простой способ -поменять между собой платы передатчиков это еслинадо пару станций связать между собой
ПАлексей
Дата: 26 Май 2014 15:28:14 · Поправил: ПАлексей (26 Май 2014 15:38:15) #
Максим93
Лен 1р21в
И что? У них частоты могут быть в двух поддиапазонах: от 33 до 48.500 и от 57 до 57.500. На ваших станциях какие конкретно частоты? Сбоку станции приклёпана алюминиевая пластинка, на ней рабочая частота (частоты) выбиты, в данном случае на фото - 42.600 мГц
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 26 Май 2014 17:39:03 #
У первой 42.2, у второй 43.15, у третей 45.85.
Seapass
с июл 2011
Дата: 26 Май 2014 19:12:28 #
Максим93
Зная эти станции, учитывая указанные вами частоты и понимая простоту переделки с учетом вашего вопроса ставшего темой топика и без обид - проще отдать мастеру, который это сделает без вас. )
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Май 2014 19:28:12 #
Seapass
+ стомиллионовпицот. Причём отдать придётся минимум тыщщи три.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 27 Май 2014 08:19:04 #
43.15 это скорая медицинскаяпомощь . постарайтесь не лезть на эту частоту
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Май 2014 09:44:12 #
Максим93
Походу дела у нас общая проблема.
ПАлексей
Дата: 27 Май 2014 11:28:03 #
Тут заменой кварцев не обойтись, обратитесь к профессионалам. Во втором посте есть ссылка на сайт воронежский, они этим занимаются.
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 29 Май 2014 09:54:12 #
Спасибо
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Май 2014 10:29:22 #
bonifacij56
Смотря где. Как правило служба скорой работала на 41.800. Чаще всего.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 10:38:30 #
Максим93
Никто почему-то об этом не говорит, но для работы в этом диапазоне у вас должно быть разрешение. Если вы помешаете работе тех, кому выделена эта частота, РЧЦ вправе конфисковать ваше оборудование и наложить штраф 1500 рублей.
Вы можете работать без разрешения только в диапазонах 27, 433, 446 мГц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Май 2014 10:45:39 · Поправил: Ангстрем (29 Май 2014 10:47:59) #
October
Диапазон почти мертвый уже. Льны пропили и сдали в металлолом все. Не стращайте человека. Тем более, Вам неизвестна цель, преследуемая участником. Специфика ресурса - профессиональная радиосвязь. А она осуществляется во всем спектре радиочастотного диапазона.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 10:56:22 · Поправил: October (29 Май 2014 10:56:53) #
Ангстрем
Я никого не стращаю. Просто предупреждаю. У нас в LB диапазоне несколько каналов скорой, поисково-спасательный отряд, психбольница, связь с сельскими больницами, аварийная газовая служба и самое главное 41,000 частота связи с объектами ГО и ЧС.
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 29 Май 2014 11:19:36 #
Там может тогда все перестроить на 27Мгц и не мучаться?
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 11:27:02 #
Очень трудоемкая процедура...
Если нужна связь, то б/у сибишки можно поискать в фирмах, которые раньше ремонтировали радиостанции. Очень много такси со связи ушли на приложения.
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 29 Май 2014 11:33:34 #
Просто я хотел найти радиостанцию военную, которая поддерживает эти диапозоны, но не получилось, поэтому подумал о перестройке.
ПАлексей
Дата: 29 Май 2014 11:35:08 #
Максим93
Почитайте, хотя бы это, и желание сразу пройдёт: http://forum.qrz.ru/si-bi-cb/25790-peredelka-lyon-v-na-27-mhz.html
ПАлексей
Дата: 29 Май 2014 11:40:19 #
Максим93
Сейчас можно купить частотно-канальную мобильно-стационарную Алинку на LB недорого, DR-135LH, в последние годы много таксосных контор радиосвязь забросили и эти станции активно распродавались. Я свою пару лет назад за 3000 купил. Поищите по доскам объявлений
Максим93
с апр 2014
Томск
Дата: 29 Май 2014 11:44:23 #
Спасибо, тольго у нас друдно достать будет
ПАлексей
Дата: 29 Май 2014 12:21:25 · Поправил: ПАлексей (29 Май 2014 12:22:24) #
На Авито частенько проскакивают, вот сейчас есть одна, правда, я считаю, что дорого и, скорее всего, без пересыла: http://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/ratsiyu_alinco_dr-135lh_ukv._dlya_taksi_284661450
