На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR, John79, Ware]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› От квартиры до дачи 1 км. Выбираю связь.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 25 Май 2014 13:59:30 #
Живу на 8 этаже в панельном доме, в городском районе высокой застройки. От него до дачного участка на окраине города (поле, лесок, река, ЛЭП), по прямой – всего лишь ОДИН километр.
Между этими двумя пунктами надо организовать связь, но я теряюсь в выборе диапазона и техники.
И там и там предполагаю использование портативок.
Буду рад бюджетным советам от разбирающихся в вопросе. Большое вам спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 14:06:11 · Поправил: DEN (25 Май 2014 14:06:56) #
Мобила!
Это будет однозначно дешевле покупки всего остального.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 25 Май 2014 14:08:23 #
Мобила!
Так и пользуемся ей, помимо мобилы еще и приложение Zello (очень сажает аккум), но хочется чего-то более оперативного. Раз, нажал, сказал... :)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 14:12:28 #
А зачем оперативность на даче? Оперативно сказать про полив огурцов и помидоров или сообщить, что комары зажирают?
Эта информация связана с жизненной необходимостью?
Если это так, то не стоит думать про аккум-жизнь важнее или все это выдумки.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 25 Май 2014 14:12:54 #
linkevich
С подобными вопросами лучше на LPD-форум обращаться.
LPD-Форум - смотрите первые два раздела.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 25 Май 2014 14:13:45 #
Значит все-таки LPD в таком варианте предпочтительнее?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Май 2014 14:16:18 · Поправил: Konstantin (25 Май 2014 14:17:00) #
linkevich
Задача неинтересная и откровенно скучная. В таких условиях связь обеспечат любые радиостанции: LPD/PMR.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 14:16:28 #
От квартиры до балкона 10м, надо организовать связь, чтоб аккум не сажало.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 25 Май 2014 14:17:44 #
Задача неинтересная и откровенно скучная. В таких условиях связь обеспечат любые радиостанции.
Я это понимаю. Но всё же, хочется знать, какой мне диапазон будет более "правильный".
October
Ярославль
Дата: 25 Май 2014 14:18:50 #
Специально для подобных дел, наше государство выделило три диапазона: 27 Си-Би, 433 LPD, 446 PMR. Ну а дальше решайте сами: на 27 Мгц требуются длинные антенны, которые при длине меньше 2х метров работают неэффективно. Но при использовании этих длинных антенн диапазон хорошо проходит лесистую местность, утирая нос даже профессиональному диапазону 136-174 Мгц. 433 и 446 работают хорошо в пределах прямой видимости. Полноразмерная антенна от 16 см. На 433 разрешенная мощность 10 мВт, на 446 - 0,5 Вт. Но эти диапазоны плохо проходят в лесах, но могут хорошо отражаться от высоких зданий.
А дальше решайте сами, если окна выходят на дачу, то 446 Мгц самое то... Но если ваши окна на 8-ом этаже закрыты густым лесом или плотной застройкой, то связи может и не быть...
ТАНК
KN88
Дата: 25 Май 2014 14:19:02 #
linkevich
GSM
October
Ярославль
Дата: 25 Май 2014 14:21:29 #
446 по прохождению не отличается почти ничем от 433, а мощность меньше. так что 433 можно не рассматривать. На 27 портативки с короткими антеннами, а полноразмерная антенна 2,75 метра... так что для ваших требований подходит только 446
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Май 2014 14:21:38 #
linkevich
Вам Ware правильное направление указал. Там вас засоветуют, загрузят и измучают. В конце-концов, ограничите свой трафик и вернетесь к совету участника DEN: Мобила!
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 14:21:39 #
любой диапазон, включая GSM
только GSM будет дешевле всего
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 25 Май 2014 14:24:47 · Поправил: linkevich (25 Май 2014 14:25:54) #
закрыты.
27мГц тоже рассматриваю,... парочка старых добрых Аланов может?
Спасибо большое всем. Поизучаю LPD, но в любом случае, если и вернусь к GSM, пусть они будут в хозяйстве.
October
Ярославль
Дата: 25 Май 2014 14:26:58 #
linkevich
Сначала купите две PMRки, если связи не будет, сделаете внешние антенны, связь появится.
October
Ярославль
Дата: 25 Май 2014 14:30:04 · Поправил: October (25 Май 2014 14:30:29) #
Тема не на том форуме, модераторы повесят...
Если на 27 сделать антенну на подоконнике, хотябы 2х метровую автомобилку, а на даче такую же антенну закрепить на вертикальный столб высотой три метра, то на 1 км связь будет однозначно, в тысячи раз стабильнее, чем на GSM
