На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ muha131, beobor, Anchares, Simon, Greenland, SashaShmel, Sgt]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Портативный репитер, нужна помощь
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Май 2014 19:53:22 #
Добрый день господа! Купил себе портативный дуплекс репитер контроллер такого плана
http://www.ebay.com/itm/Cross-Band-Full-Duplex-Repeater-Controller-for-UV-5R-Baofeng-Kenwood-/221446918125?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item338f43cfed
Суть его в следующем: соединяете через него 2 рации, настраиваете на разные частоты, как и репитер и ведете работу. Но проблема в том, что идут очень сильные помехи и скрипы, если бы этим только все ограничилось... Но главная проблема, что он вовсе не увеличивает радиус работы раций. Я тестировал с другом в лесу, так связь на прямую без репитер была в 100 раз лучше, чем с ним, ни смотря на то, что репитер находился в середине между мной и другом.
Есть ли у кого идеи, как это можно устранить, прикладываю фото, может есть вариант что-то подпаять?
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 25 Май 2014 19:55:57 #
Zloidiadia
частоту скажи какую ставил
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Май 2014 20:00:47 #
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Май 2014 20:01:52 #
433.075 и 434.075
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 25 Май 2014 20:06:53 #
Zloidiadia
почитай что такое крос-бенд репитер тогда все вопросы отпадут Что такое кросс-бэнд и с чем его едят?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 20:24:33 #
Чтоб сделать такой маленький разнос по частотам, необходим дуплексный фильтр, стоимостью на много больше, чем две вместе взятые хорошие радиостанции.
Без фильтра будет именно то, что описали.
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Май 2014 20:28:36 #
Не могли бы вы порекомендовать какой-нибудь?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 25 Май 2014 20:31:35 #
Zloidiadia
433.075 и 434.075
Разнос в мегагерц и 5 ватт! Если очень хочется чтобы работало портативно и без всяких фильтров тут выхода два, либо большой разнос станций в пространстве с малым смещением по частоте - либо наоборот. Малый разнос в пространстве и большой по частоте чтобы добиться максимальной изоляции приемного тракта от передающего. В идеале для портативного применения Вам подсказали - кроссбенд.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 25 Май 2014 20:34:18 · Поправил: TevatroN (25 Май 2014 20:34:47) #
Вам в помощь.
Zloidiadia
А 433->446 ?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 25 Май 2014 20:36:31 · Поправил: Sinilaj (25 Май 2014 20:37:53) #
цена и габариты не обрадуют
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 20:37:47 #
Самое дешевое и дерьмовое (ибо надо потрудится хорошо настроить) это:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=117154
Обратите внимание на заявленный диапазон передача/прием
Если делать хорошо, то надо ставить баночные фильтры, как на фото. Но цена будет от 30тыс
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 25 Май 2014 20:45:27 #
DEN
Прошу пардону, в метрах-дециметрах запутался.
Самый минимальный разнос который мне встречался в дуплексных фильтрах это был шестибаночный Telewave -3 мГц
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 25 Май 2014 20:45:38 #
Zloidiadia
Не, правда, а чего не 433 на 446? в последних ПАВы или как их там стоят. С таким разносом может и будет работать и не затыкаться.
маленький оффтоп:
Пробежал по вашим сайтам и обнаружил что Безлицензионная
Безлицензионная рация Vector VT-44 H #V
В наличии
Диапазон частот: 136-174 МГц
Количество каналов: 77
Выходная мощность: 5 Вт
Габариты: 80х50х28 мм
Вес: 200 г
136-174 как так?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 21:40:16 #
Минимальный разнос в банках на радиолюбительских репах 2м диапазона 600кГц
Ищите дуплексеры от военных радиреллеек. Цена будет в районе металлолома + драгмет. Но драгмета там очень много.
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Май 2014 21:44:23 #
Спасибо господа за развернутые ответы! Буду искать, честно говоря, еще давно думал взять себе тот китайский дуплексер, но что-то руки, так и не дошли
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Май 2014 21:49:09 #
только сильно не питайте надеждами от китайского фильтра. Без правильной настройки АЧХометром это будет обычная железка, работающая не пойми как.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Май 2014 02:42:40 #
Хм...вот тока днем "крутил" TX-RX(модель не помню),136-155МГц , разнос для заказчика 700кГц - спокойненько! Это при 4-х полосно-режекторных банках!
На фото судя по всему (соотношение диаметра кабеля к размерам банок) на 136-174МГц, где-то там.
Топикстартеру:
При 5W и таком разносе, да при таком оборудовании...ну - не знаю...вообще-то тяжело будет.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Май 2014 11:13:37 · Поправил: Sinilaj (27 Май 2014 11:22:43) #
tigra
На метры есть и 400 кГц построить не сложно, в дециметрах построите? Я имел ввиду диапазон 400 мГц упоминая о Telewave TPRD-4546
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Май 2014 01:18:16 #
согласен, 400 кГц не получится просто на этом бэнде.
Но с общепринятым разносом для репитеров на 70-ке подобные Телевейвовские могут и подойти!
Я имею ввиду наибольший из применяемых разносов RX-TX.
Но аппараты как себя указанные поведут - х.з.
foxR
с ноя 2013
Самара
Дата: 19 Июн 2014 21:34:53 #
Zloidiadia
Доброго времени , я приобрел такую же штуку , но что то совсем не получается его завести.
Хотелось связаться с Вами , задать пару вопросов.
Как работает , как запустили. Конечно , если есть у Вас такая возможность.
Как с вами можно связаться ?
Евгений
89171017122
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Июл 2014 12:20:46 #
Частоты 433 и 446, разнос по вертикали на 4 или более метров, нижняя антенна "петли", верхняя "петли" или коллинеар. При мощности 1-5 Вт будет работать без дуплексера. Радиостанции не лишь-бы какие, а устойчивые к забитию. Например GP-300/GM-300. Либо с полосовыми пьезофильтрами по приёму, но проверять нужно и сами радиостанции радиотехнически изолировать друг от друга (электромагнитная герметизация).
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 14 Июл 2014 20:47:01 #
http://www.aliexpress.com/item/6-CAVITY-DUPLEXER-FOR-REPEATER-N-connector-for-MOTOROLA-radios/1527207241.html
При заказе указываете частоты, разнос не менее 3МГц
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Июл 2014 23:34:51 #
Не забываем ещё о том, что для репитера, пускай и и портативного, нужна ещё такая антенна, которая будет одинаково хорошо работать и на частоте приёма и на частоте передачи.
Ведь, если поставить дуплексный фильтр, то антенна будет одна и на приёмную частоту и на передающую.
Если у антенны будут большие обратные потери на любой из частот репитера, то это будет сплошное разочарование. Репитер будет работать так, как будто дуплексёра и нет.....
Две недели назад лично столкнулся с этой проблемой. Пришлось менять антенну.
Далеко не простое это дело - постройка репитера. Своё мнение никому не навязываю.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июл 2014 09:38:30 #
Zloidiadia
Вот такой ретранслятор приходилось делать. Радиостанция, используемая в качестве приемника была специально подготовлена. Дуплексер стоял от моб телефона на 450 Мгц. Создавался для охранной структуры, мощность на выходе 1 вт.
Фото ретранслятора
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Июл 2014 10:53:42 · Поправил: tigra (15 Июл 2014 11:09:55) #
Узкополосные (штыревые любые) с дуплексером применять нежелательно, в крайнем случае для 145мГц(да и то...)
Самый оптимальный вариант: ФАРы в два, четыре, ну или уж совсем - восемь! этажей петлевых по вертикали.
Классики об этом еще в тышшадевятсотлохматом писАли!
Lotus
с мар 2003
Дата: 15 Июл 2014 12:10:38 #
tigra
Тема про ПОРТАТИВНЫЙ репитер.... Какие ФАРы в восемь этажей по-вертикали ???
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Июл 2014 14:53:04 · Поправил: tigra (15 Июл 2014 14:58:07) #
Да вроде и про антенны речь заходила и про дуплексеры...про все, чтоб работало нормально.
Портативный, я думаю - это переносный. Принесли 4-ре петли, поставили, отработали - сняли, унесли. Портативно и мобильно.
А действительно более-менее нормальный портативный (переносный, не карманный) можно сделать только с нормальным разносом для портативного дуплексера и на нормальных мобильных станциях. Хотя...для кого-то и "Матиз" не машина, если силы есть, то и 6 банок мона таксать.
А использование "мыльниц" для таких дел...толк може и будет, но мало...ну если только сам процесс!
Самый маленький репитер - старая добрая портативка с кроссбэндом, но только если или станции все двухбэндовые или договариваться, кто с кем!
Но эт мое личное, кому как.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Июл 2014 01:04:24 #
Самый маленький репитер - эхорепитер. Как-то так :-/
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Июл 2014 00:26:02 #
Обычно это отдельная коробочка, а ее куда-то подключать надо...
А FT-530 или DJ-580 сами по себе кроссбэнд-репитер!
Радиал
Дата: 12 Авг 2014 12:19:31 #
Ну как,запустили репитер с китайским дуплексером?
 Страница:  1  2  »»
