На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Slavik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кросс-бэнд репитр за 5 минут
UA4AEJ
с янв 2014
Волгоград
Дата: 25 Май 2014 23:30:26 #
Простейший кросс-бэнд репитр для радиостанций РМR и LPD диапазона можно изготовить буквально за 5 минут. Не буду даже приводить схему, настолько это просто! Достаточно средний контакт разъёма гарнитуры радиостанции (мыльницы) LPD диапазона, к примеру "Voxtel MR 250", диаметром 3,5мм. соединить через сопротивление 50-100ком с центральным контактом разъёма гарнитуры станции PMR диапазона, к примеру "Midland G5", диаметром 2,5мм. Соответственно, средний контакт разъёма G5 соединяется через сопротивление 50-100 ком с центральным контактом разъёма гарнитуры MR250. Контакты массы разъёмов обоих радиостанций (крайние) соединяются вместе . Обе рации переводятся в режим VOX и кросс - бэнд репитер диапазонов 433-434 мгц - 446мгц готов. Для соединения использовался 3х проводной шнур от гарнитуры. Работает очень прилично! Если одну из радиостанций обоих комплектов переделать под подключение внешней антенны, то можно в десятки раз увеличить площадь покрытия связью! Так при подключении к станциям простых (4х элементных!) антенн типа "волновой канал" на 434 мгц, установленных на крыше 2х этажного здания, удавались связи на расстоянии до 30км в одном направлении, в сельской местности, с оставшимися станциями, с штатными антеннами! Влияния станций друг на друга, даже при близком расположении - не наблюдалось. Сразу предвижу, что найдётся масса скептиков, но предлагаю проверить, прежде чем разводить полемику... Делов-то на 5 минут!
ТАНК
KN88
Дата: 25 Май 2014 23:37:29 #
UA4AEJ
Не поверите, но включить воксы и подключить 2 провода не только у вас ума хватило.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Май 2014 23:38:41 · Поправил: 9c4772 (25 Май 2014 23:42:06) #
Где то на ЛПД форуме это обсуждалось.
Вот, например, тема от 2005 года
UA4AEJ
с янв 2014
Волгоград
Дата: 26 Май 2014 00:08:02 #
Танк, я не претендую на патент! Всё новое - это давно забытое старое, но просто мне не попадалось что-то подобное в сети, поэтому и выложил. Наверняка, кому-то будет в новость. Иной раз приходится неделю потратить на изобретение того, что давно уже решено, но тебе не попалось при поиске!
UA4AEJ
с янв 2014
Волгоград
Дата: 26 Май 2014 00:19:08 #
Спасибо за ссылку! Посмотрел, но там ничего конкретного не было сказано, да и было это почти 10 лет назад. Думаю, ничего страшного, в данном случае, не сделал. Ещё раз, спасибо!!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Май 2014 00:35:05 #
Это то, что удалось найти на скорую руку. Точно помню, обсуждения подобного исполнения было на ЛПД форуме.
UA4AEJ
с янв 2014
Волгоград
Дата: 26 Май 2014 00:44:49 #
Я не возражаю, что было... Просто пытался согласовать конденсаторами, даже пытался использовать НЧ трансформаторы, но лучший вариант дали обычные сопротивления. Из-за простоты решения и выложил...
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
