На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Slavik, ew2abc, domic7, opty, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконусная антенна к Yaesu FT-60
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 13:44:56 #
Всем привет!
Есть старая дискоконусная антенна от авиационного передатчика, стоит она на мачте метров 35-40, я хочу попробовать подключить ее к ft-60. Но только от антенны приходит очень толстый кабель (фото приложу).
Подскажите как правильно подключить, и вообще можно ли?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2014 13:53:00 #
А зачем оплетку у кабеля срезали, оставив центральные проводники в изоляторе?
Судя по внешнему виду кабеля, его надо бы заменить ибо насосал воды за долгие десятилетия висения.
На такой кабель припаять разъем, ну и переходник найти на SMA, что на радиостанции. С этим проблем нет. Разъемов и переходников масса.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 14:02:49 #
Кабель на улице внутри мачты идет, а от мачты до здания в трубе, так что не думаю что в него вода попасть могла.
А насчет разъема, то где бы его найти на такой толстый кабель?
А вообще радейка не обидеться что к ней такую антенну подцепили?
ПАлексей
Дата: 27 Май 2014 14:36:28 #
Не обидется, даже будет худо-бедно на передачу работать на "двойке" и "семидесятке" с приемлимым КСВ, такой дискоконус очень широкополосный, а на приём на авиа совсем замечательно.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 27 Май 2014 14:39:38 #
Господа, а подскачите пожалуйста модель этого дисконуса, или его характеристики.
Аккурат на неделе такой купил для мониторинга, на днях буду ставить на крышу.
ПАлексей
Дата: 27 Май 2014 14:44:51 · Поправил: ПАлексей (27 Май 2014 14:54:39) #
Найдите буржуйский аналог вашего кабеля (его марку) с таким же внешним диаметром и ищите на Ebay разъём SMA male под этот кабель. Он у вас случайно не 10мм диаметром? Если да, то вот, выбирайте: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2055119.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsma+male+&_nkw=sma+male+RG213&_sacat=0&_from=R40
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2014 14:59:34 #
Где бы ни лежал кабель, но судя по фото- в нем не раз была влага.
Может у самой антенны в разъем попала. Лет ему не мало, т.к уже в 80е года не выпускался.
Оплетку, что отрезали была явно не медного и не посеребренного цвета, а черного или с зеленью окислов. Вон центральные проводники и то видно, что окислились.
Это свидетельствует об изменении параметров кабеля далеко не в лучшую сторону.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 15:06:20 #
17 мм наружный диаметр
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 15:09:48 #
Нет этот конец (который на фото), был внутри здания и подключен был к передатчику.
А разъем у антенны нет возможности посмотреть, т.к. антенна на 40 метровой высоте.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2014 15:28:40 #
Дык вопрос- как выглядит оплетка. Каково ее состояние?
Вода обычно сверху насасывается при плохой герметизации и медленно делает свое пагубное дело.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 15:38:03 #
Оплетка только в начале была окислившаяся сантиметров 15, а дальше чистая медь
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2014 16:14:08 #
странно-чего это она в помещении окислилась. Ну ладно.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 27 Май 2014 16:25:05 #
Да кстати еще с этой мачты приходит 3 пары витого проводо сечением примерно 0,75, для чего они?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2014 16:40:59 #
Говорят ФТ-60 не ткнется от внешних антенн, даже в Москве. Это правда?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2014 17:35:23 · Поправил: DEN (27 Май 2014 17:37:20) #
Москва большая.
Все зависит от места и уровня посторонних сигналов.
Во всяком случае у меня не ткнулась, причем на разные антенны. Зачетный у нее приемник- фору мобильной Еске 8000 дает в легкую.
Провода с мачты- наверно заградогни зажигать. Ну лампочки/лампочку красную
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2014 09:57:36 #
Подскажите еще пожалуйста. Есть приемник "Полет", я хотел его к этой антенне подключить, но тишина даже с выключенным шумодавом.
Хотя тут же к фт-7900 подключаю эту же антенну все отлично слышно.
Вот фото:
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Май 2014 10:21:51 #
У Полета чутье на порядок хуже, чем любой зарубежной станции, зато динамика выше.
Но если вообще ничего не слышно, значит неисправен.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2014 11:09:32 · Поправил: Артем86-255 (28 Май 2014 11:14:58) #
Слышно но очень тихо и с шумом (а если включить шумодав то вообще тишина), но рядом на той же частоте стоит портативка и на ней все на 5 по s-метру.
Получается приемник сдох?
И мне кажется что он принимает не в АМ, а в ЧМ модуляции
RV3
Возле леса
Дата: 28 Май 2014 11:51:58 #
Вам это только кажется
http://www.rbs.ru/vttv/99/firms/esignal/r-polm.htm
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2014 14:35:59 #
RV3 Спасибо за ссылку, а вот там написано что есть дистанционное управление. Можно ли его к компьютеру подключить?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Май 2014 14:51:36 #
К компу сейчас все что хочешь можно подключить, но предварительно надо преобразователь уровней собрать и софт управления написать.
Ну и в первую очередь Вам приемник отремонтировать, чтоб нормальный прием появился.
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 28 Май 2014 15:04:16 #
Это из-за его специфичного грокоговорителя
Гагарин
KO50
Дата: 28 Май 2014 20:50:14 #
Кстати по старым кабелям- с возрастом медь в них "нагартовуеться". (не уверен что слово правильно написал). Вообщем становяться они очень жесткими.
Китайские- же фидера от долгого и свободного подвеса наоборот вытягиваються и становятся сильно мягкими.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Май 2014 20:55:53 #
Я бы так не сказал. Как сручивались в бухты, так и сручиваются.
А вот если вода попала, то единственное отличие при снятии оболочки, оплетка имеет черный или чернозеленый вид с соответствующей сильной деградацией параметров. Мы в свое время такие кабели на аэродроме отправляли прямиком на помойку.
