На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ muha131, andory, A_Sky, lecha60, allll, Mamadu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автообильная антенна для SDR диапазона Си-Би и ФМ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
R6MF49T2
с мая 2014
Великий Новгород
Дата: 29 Май 2014 10:13:05 #
Итак, в машину собираюсь поставить SDR приёмник из DVB-T USB. Задача слушать дальнобоев (27.135) на 3-7км и фм радио (88-108) на максимальной дальности. Под эти нужды заказал антенну SIRIO Taifun 27. Подскажите, насколько плохо она будет принимать фм радио? Насколько я понимаю данная антенна содержит в себе резонирующий LC контур под 27МГц. Возможно ли переделать резонирующий контур на два диапазона частот и стоит ли это делать? Или подскажите другую автомобильную антенну под эти задачи)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2014 10:18:06 #
R6MF49T2
Вам вообще-то в LPD-Форум
Но в кратце, перепилить катушку можно, но сложно. Любая сибишная палка будет сносно принимать 88-108. Ищите с удлиняющей катушкой, а не с автотрансформаторным согласованием.
R6MF49T2
с мая 2014
Великий Новгород
Дата: 29 Май 2014 10:41:57 #
Может вопрос глупый, но как их визуально различить?
А можно подробнее как необходимо перепилить катушку? и что при этом произойдёт с чувствительностью к сиби диапазону?
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 10:49:41 · Поправил: October (29 Май 2014 10:51:36) #
R6MF49T2
Визуально - прозвоните антенну между центральной жилой и оплеткой. Если сопротивление 0, то согласование автотрансформаторное.
Если совсем просто, то вам необходимо разобрать катушку, выпаять конденсаторы при наличии. Далее измерить длину штыря, и взять кусок проволоки, который будет = 2,75 метра - длина антенны. Далее один конец подключить к штырю, второй к центральной жиле. Одним словом нам необходимо увеличить резонансную длину антенны до 2,75 метра.
Я сомневаюсь, что в этом есть смысл. так, как врядли на заводе антенну настроили автотрансформатором на подавление сигналов в вещательном участке.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 29 Май 2014 10:49:49 #
Ничего пилить не надо. ФМ свисток будет принимать нормально на сибишную антенну.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 10:52:13 #
С этим согласен.
Дата: 29 Май 2014 11:29:42 #
Лучшим вариантом будет засунуть МШУ в магнитное основание. Тогда высокая чувствительность будет в широкой полосе частот.
R6MF49T2
с мая 2014
Великий Новгород
Дата: 29 Май 2014 13:36:29 #
Данная антенна врезная, без магнитного основания. Сам приёмник планирую повесить как можно ближе к антене, провод должен получится максимум сантиметров 10. Нужно ли использовать МШУ в этом случае?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2014 14:19:46 · Поправил: TheKindWizard (29 Май 2014 14:21:13) #
Лучшим вариантом будет засунуть МШУ в ..... .
Я думаю автор потом предложит вам его засунуть, сами знаете куда. Без шуток :)
На си-би в машине в пору иной раз аттенюатор использовать.
R6MF49T2
Можно. Посмотрите как выполнены двухдиапазонные антенны. Без соответствующих знаний и приборов - шансы на успех практически нулевые. Но если поймете как это делается и будете иметь приборы - то сделать двух, трех-диапазонную антенну можно. Правда эффективность так-же можно будет поделить на 2 или на 3.
Рекомендую вам, как говорил October, прозвонить антенну, и взять ту что "не будет звониться". Те сибишные антенны что с трансформатором - тоже будут принимать "в других местах", но не везде и не всегда хорошо (особенно ниже 27 мГц).
R6MF49T2
с мая 2014
Великий Новгород
Дата: 29 Май 2014 15:09:02 #
Спасибо за ответы. Заказанная мной SIRIO Taifun 27 судя по фотографиям подключается к центральной жиле и не имеет контакта с корпусом автомобиля (к которому подключается вторая жила). Таким образом можно быть уверенным что она с удлиняющей катушкой. как приедет - буду экспериментировать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2014 16:23:35 · Поправил: TheKindWizard (29 Май 2014 16:24:07) #
R6MF49T2
Эта антенна фигурировала уже тут под несколькими другими названиями, и все пришли к выводу что это - не антенна. Всё-таки штырь длинною в метр и более - веселее.
megavoid
с фев 2014
Дата: 29 Май 2014 18:31:41 · Поправил: megavoid (29 Май 2014 18:33:36) #
У меня свисток принимает FM на сибишную ml-145 strong, от 64 до 97 отлично, от 98 до 108 очень слабо, даже с максимальным усилением.
25-29 принимает хорошо, как до 10 км дома, так, бывает, и из Португалии.
Дата: 29 Май 2014 19:50:55 #
С небольшим, нерезонансным штырём нормально будет, если все катушки исключить из конструкции. С четвертушкой на 27 заткнётся, понятное дело. В такую активную антенну легко превратить штатную автомобильную FM-radio антенну, установив усилитель сразу под ней. А может быть так, что он там уже есть, ведь принимали магнитолы как-то средние волны на эту антенну.
morze
Offline5.1
Дата: 29 Май 2014 23:08:58 · Поправил: morze (30 Май 2014 00:22:33) #
bosh pro с усами наклеенными на лобовое стекло, будет прекрасно принимать УКВ-ФМ и сносно (вперёд несколько км. Си-Би участок)
У одного товарища для приёма 15 канала по трассе на торпеде приспособлен degen 1103 со своей штатной телескопической антенной, и ничего, оправдывает оказанное ему доверие.
И мой вам совет, не усложняйте простые вещи! Для нормального радиоприёма подойдёт любая палка воткнутая в кабель. Можно даже на кабель разделанный и брошенный по торпеде всех прекрасно слышать. Вам же не с марсоходом "Опортьюнити" связь держать!?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 02 Июн 2014 22:24:15 #
Ужас!! На трассе в 15-ом канале нужна двусторонняя связь, ведь там не как по "радиомаяк" трындят круглые сутки. (на правах офтопа).
Ну далее по сабжу: с тайфуном может километра на полтора-два получите хороший прием, она и с рацией такой результат показывает, а на "Эф-Эм" и вовсе. Купите обычную фм-магнитку длинной сантиметров 50-70 и прилепите на крышу, цена вопроса рублей в 250 и проверьте как оно будет работать.
