Дата: 29 Май 2014 12:32:13
Собственно обзавелся этим комплектом для выноса передней панели к моей XTL2500 а тут она выдает такой номер. Из гугла некоторые предположения на батлабс о несоответсвии морды и комплекта для удленения. Кто-то лично сталкивался с этой проблемой? Какие могут быть варианты решения?
Дата: 29 Май 2014 15:01:09
NBP FM
Вам нужен CHIB с другим номером, вечером точнее смогу сказать.
Дата: 29 Май 2014 15:09:00 · Поправил: NBP FM (29 Май 2014 15:09:12)
Если для уточнения понадобятся какие либо цифры - дайте знать.
Дата: 29 Май 2014 19:49:17
Вообщем я решил проблему заменив голову на более свежую (моя была 2005года, а замена прощла на 2008). Всё работает без каких либо синхронизаций и доп опций во флеш кодах! некоторые коллеги отписали мне в ЛС что решить проблему можно было за 15 минут - не подскажут ли они как? Это для интереса и общего развития, а также помощи другим кто зайдет в тупик как и я.
p.s. хотел оплакивать зря потраченные 7 т.р.
Дата: 29 Май 2014 20:00:23
NBP FM
У вас судя по всему CHIB HLN1468 (kit no: HLN6912) это под новые головы.
Под старые головы нужен HLN1453 (kit no: HLN6896).
TIB в этом плане универсален, работает и со старыми и новыми CHIB.
Дата: 29 Май 2014 20:44:50
scanner2000
Так точно. Но я правильно понимаю что вариантов кроме как замены головы или чиб не было?
И что везде про какието синхронизации и доп опции во флеш кодах пишут? Почему якобы не заработает если нету? У меня же всё заработало.
Дата: 29 Май 2014 23:29:42
NBP FM
Раз на раз не приходится, у мне файл синхронизации потребовался всего 2 раза, хотя бошки менял и выносы ставил более десятка раз точно.
Правильно. Но замена головы - это "overkill" так как бошка обычно стоит 100-300уе, а CHIB в свою очередь стоит всего 20-50уе, и при этом "решает" данную проблему.
Дата: 30 Май 2014 00:57:37 · Поправил: AcidHArd (30 Май 2014 01:32:27)
Подъем чипа на TIB Cyclone EP1C6F256 и вливка в него нового идентификатора с старого HLN6896 решает проблему (при наличии bin файлов). Если у кого накопилось их очень много ;) (CHIBов)
исход:
002D8690: 6DD2F1CEB6E9E053F0BF0208147E57407C200D10600035F4050DFFFF
заменить на:
002D8690: 6DD2F1CEB6E9E053EABF0206947E57407C200D10600072F4050DFFF0
Дата: 30 Май 2014 01:00:33 · Поправил: AcidHArd (30 Май 2014 01:52:09)
и в CHIB при этом делать уже ничего не нужно, они ведомые от TIBa
Дата: 30 Май 2014 01:05:06
20-ую фирмварь ктонить уже накатывал, стоит ли заморачиваться?
Дата: 30 Май 2014 01:09:25 · Поправил: AcidHArd (30 Май 2014 01:54:18)
Лей страшного ни чего нет. Не вздумай шить только софтом R20.*.* пропадет 25KHz у станции
Дата: 30 Май 2014 01:12:34
Последнее Firmware Astro25 на MOL - R20.00.10
Дата: 30 Май 2014 01:14:02
AcidHArd
пропадет 25KHz у станции.
Вах, это не есть гуд, погодю пока. Сенкс за подсказку.
Дата: 30 Май 2014 01:19:15 · Поправил: AcidHArd (30 Май 2014 01:58:59)
Firmware R20.*.* у тя 25КГц не отберет, отбирает его CPS R20.*.* --- Санкции для России мляха муха :))) Шутка !!!
И в случаи отката прошивки проблема не решается c 25КГц. Решение только одно с подъемом чипа и заливки старого bin файла firmware и Codeplug до версий R20.*.* (ну это пока :)
Дата: 30 Май 2014 05:31:09
AcidHArd
Ну не. Паять то можно было бы но мне как не глубоко шарящему (чем вливать и где взять программатор для мс такого типа) противопоказано...
