На сайте: гостей - 57,
участников - 11 [ ew2abc, yfotik, muha131, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
 Форум —› Прочее —› Ширина канала/число пользователей
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 13:29:33 #
Часто в общественных местах при большом скоплении народа отказываются работать мобильная связь, мобильный интернет, интернет по Wifi. Если я правильно понимаю то это объясняется тем что пользователи занимают всю ширину канала передачи данных и для новых пользователей просто нет свободного места.
Существуют ли какие то количественные данные для примерной оценки или приблизительного расчёта пользователей использующих канал?
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Май 2014 14:26:50 #
Вцелом понимаете правильно. Только не ширину канала, а банально все свободные каналы.
Существуют справочные данные организации сети. Так например для GSM-900 в одной соте не может быть установлено более 30 соединений.
RV3
Возле леса
Дата: 29 Май 2014 14:48:31 · Поправил: RV3 (29 Май 2014 14:49:41) #
Тут уж давайте или сотовую связь или интернеты. Про первое не скажу, ибо не в теме.
А вот про второе... Если есть общий канал допустим 2мб/с сколько пользователей он выдержит?
А это будет зависеть от того, что они будут делать, смотреть легкие странички - одно, смотреть видео/слушать музыку - второе, качать торрент - так тут и один пользователь его положить сможет ))
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 15:09:46 #
Т.е. при доступе к 20 Мб/с каналу по WiFi (если не ограничивает сама точка то) ограничений по количеству подключений нет, пока не будет использована вся емкость? И вопрос сводиться к среднему потреблению трафика одним пользователем?
Online5.7
Дата: 29 Май 2014 15:18:18 #
Существуют. Но нужны исходные данные. Такие как коэффициент переподписки и QoS-ы в первую очередь, отсюда можно посчитать на какое кол-во пользователей хватит полосы. Ну и конечно надо понимать о какой технологии идет речь. Даже в GSM разное кол-во пользователей может быть при HR и FR, надо знать сколько несущих используется, отсюда кол-во абонентов рассчитывается, является ли сеть "многослойной" (900/1800), в 3G и более современных сетях от полосы и в них не может быть рассчитано точное значение, например вследствие применения адаптивной модуляции и схем кодирования, то есть, грубо говоря, если всех абонентов загнать под одну антенну, то сектор может обслужить в 3 раза больше пользователей, чем если они на границы зоны сервирования этого сектора, а значит это тоже надо принимать во внимание. Конечно если трафик еще не ограничивается в транспортной сети и бутылочным горлышком является именно радио, а то всякое бывает, хотя конечно чаще всего ограничения в радиоинтерфейсе.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 15:34:44 #
kivril
максимальное количество подключений до 2048, зависит от протокола.
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 15:37:49 #
AOR, на примере каких нибудь самых простеньких исходных данных, распишите? Просто чтобы что к чему понимать?
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 15:38:44 · Поправил: kivril (29 Май 2014 15:39:11) #
October Подключений к чему? К GSM станции?
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 15:39:47 #
И еще ширина: GSM 1800 - 200 кГц, а 802.11 - до 20 мГц
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 15:41:18 · Поправил: October (29 Май 2014 15:44:43) #
kivril
Нет, к протоколу 802.11 (Wi-Fi)
К GSM на одной соте до 30
RV3
Возле леса
Дата: 29 Май 2014 15:45:26 #
В самом простом случае
Это зависит от точки. Ширпотреб (for home use) на практике начинает тошнить уже при 8-10 одновременных подключениях. С SOHO чуть лучше, но на практике я их не внедрял за ненадобностью.
Ага, а потом начнутся тупники интернетов. Но это в самом простом случае, взяли точки и понавешали на нее собак пользователей.
На практике, если озадачится, то еще можно ввести приоритезацию трафика. Тут уже упоминали QoS но это не единственное средство.
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 15:55:04 #
Вот тут не совсем понятно (( Сейчас же в каждом смартфоне мобильный интернет включен!
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Май 2014 16:20:46 · Поправил: Electrician (29 Май 2014 16:22:58) #
kivril
30 одновременно установленных соединений. При передаче голоса установленное соединение поддерживается, при передаче данных канал занимается только в момент непосредственной передачи пакетов.
И цифра 30 - просто некое среднее значение. Стандартная базовая станция GSM-900 имеет возможность обслуживать три сектора по 29 установленных соединений в каждом. Есть также нестандартные исполнения, есть GSM-1800, есть нарушения частотных перекрытий и т.д.
Ещё уточните, вас интересует только радиоканал? Потому что QoS относится к другому уровню.
October
Ярославль
Дата: 29 Май 2014 16:24:50 #
kivril
Если вы помните, раньше в Новый Год, связь отрубалась напрочь на 2-3 часа, GSM модемы скорости не имели... Сейчас видимо пошла борьба за конкуренцию, качество GSM стало лучше, даже охранные предприятия по GPRS - интернету следят за объектами...
На результат - увеличивание базовых станций...
kivril
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2014 16:35:01 #
Т.е. если ближайшая к абоненту базовая стнанция занята, пусть даже и 87 абонентами, то позвонить и воспользоваться интернетом абонент не сможет? Или станция перераспределит абонента на свободную соту с учётом радиуса действия 35 км?
Electrician
для начала да, радиоканал )
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2014 16:56:33 · Поправил: RadioKoteg (29 Май 2014 17:03:52) #
Эрланг вам в помощь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эрланг
а можно и "прокалькулировать" не вникая в подробности теории:
http://www.erlang.com/calculator/index.htm
Иногда Эрланги дорого стоят и маркетология уменьшает пропускную способность, как результат в время пик или на новый год а то не дай Бог в ЧП нам телефонные линии говорят короткие би би би би или дают сообщения сеть занята..
Некие умники дают half rate и все становиться буль буль, але не слышу, буль бул хрррхррбуль, я тебя не слыбульшуу.. :-)
Online5.7
Дата: 30 Май 2014 00:23:29 #
Эрланги в прошлом веке остались)
kivril
простейший пример, радиосеть 3G, коэффициент переподписки 3, то есть если в зоне сервирования 99 обслуживаемых абонентов, то 33 одновременных соединения, у каждого есть минимальный битрейт для передачи голоса, полоса выделяемая зависит от модуляции и схемы кодирования, чем больше абонентов в дальней зоне, тем быстрее кончится полоса или мощность, если нет ограничения в настройках по максимальному кол-ву активных абонентов, то основные факторы ограничения и отказа в обслуживаниии - полоса, мощность в прямом канале (зависит от удаленности абонентов, прямой канал перегружается быстрее чем обратный), их приоритезации и наличия QoS, потому что некоторые сервисы типа того же голоса имеют минимально гарантированную полосу и задержку, в отличие от передачи данных, где можно в очередь поставить, отдав ресурс другому.
Реально в ближней зоне обслужить одновременно несколько десятков голосовых абонентов в полосе 15 МГц, чем покрытие радиосети хуже, тем меньше абонентов одновременно может обслужить сектор и так далее, поэтому у таких радиосетей емкость как бы "резиновая", нельзя четко сказать что можно обслуживать столько-то абонентов, все зависит от качества покрытия, полосы и как минимум перечисленных факторов.
kivril
с ноя 2007
Дата: 02 Июн 2014 14:22:26 #
Спасибо, чутка прояснилось ))
