Дата: 01 Мар 2015 18:05:25 · Поправил: meteorolog (01 Мар 2015 18:06:55)
Из записок артиллериста
Мы получаем из консервации технику советского образца. Проблема в том, что на этой технике не работает радиоаппаратура. Как правило, в каждом танке, самоходке, БТР, БМП стоят старые советские ламповые (!) радиостанции Р-123(М). Они НЕ РАБОТАЮТ! Не работает ни внешняя связь, ни внутренние переговорные устройства. Доходит до того, что командир экипажа не слышит своего механика-водителя.
В то же время в Тернополе стоит завод "Орион", который производит радиостанции Р-173м. Такая станция взаимозаменяема с Р-123, более того, работники завода ее модернизировали. Но себестоимость искусственной сборки одной Р-173м - 82000грн.
Вопрос. Почему нельзя загрузить завод госзаказом? Стоимость станции упадет в разы.
Почему наши бойцы едут в бой в лучшем случае с волонтерскими "Моторола" и "Баофенгами" с дальностью связи 2 км на открытом канале. Как налаживать связь со штабом, если совместимые армейские станции работают только у
командира батареи (роты), или его заместителя?
30 октября
Знаете, как выглядит стрельба из самоходной гаубицы? Для того, чтобы включить автомат заряжания, необходимо самоходку завести, и добавить оборотов, чтобы поднять напряжение в электросети для работы автомата.
Так вот, по команде "Огонь" командир экипажа выскакивает из своего люка, бежит на нос самоходки, тарабанит в люк механика-водителя, и орет "Заводи!!!". Смешно? Да нет, не смешно. Все потому, что танковое переговорное устройство, работающее через радиостанцию, не работает. И если у командира экипажа для связи со старшим офицером батареи еще есть какой-нибудь волонтерский "Баофенг", то у мехвода своей рации нет.
Если подобьют машину СОБа, батарее крышка. Если самоходка потеряется на марше, ей крышка - дальности волонтерских станций для связи со своими не хватит, а в сеть бригады она войти не сможет - там частоты другие. |
ZetУчастник
Дата: 02 Мар 2015 14:33:45
А это пусть они скажут спасибо Запорожскому "Радиоприбору" поскольку именно он был в СССР главным производителем ТПУ.
Ну коль затронули тему связи ВСУ, то вот.
http://lostarmour.info/spoils/item.php?id=4565
Трофейная КШМ К1Ш1 из под Дебальцево, ранее принадлежавшая 128-й горно-пехотной бригаде ВСУ. Производитель Запорожский "Радиоприбор"
Это уже не первая такая трофейная КШМ - в бывшей Украине их успели произвести довольно много.На состав оборудования можно взглянуть здесь.
http://news.hobby.net.ua/forum/index.php?showtopic=3414
две Р-171, Р-173, Р-130, два радиоприемника Р-163 (один из них на УКВ Р-163УП, другой на КВ Р-163КП диапазоны). Аппаратура внутренней связи и коммутации.
http://www.radiopribor.com.ua/forming.php?id=5&lang=ru
Есть еще как минимум одна версия этой же КШМ, где одна из 11 метровых телескопических мачт заменена на 20 метровую.
http://lostarmour.info/media/images/id4021-03.jpg |
Дата: 02 Мар 2015 17:38:08
Zet
Та, что на фотографии под Дебальцево не соответствует фотографии КШМ.
Дата: 11 Мар 2015 18:47:17
США отправит в Украину машинки "Хамви" и разведывательные беспилотники (всё нелетальное), но гораздо интереснее упомянутые в новостях самых разных агентств "средства связи, противоартиллерийские радары и прочее оборудование". Что это может быть?
http://newsland.com/news/detail/id/1512575/ |
Дата: 11 Мар 2015 18:56:33
пиндосы сами того не желая пополнят новой техникой ВС Новоросии
я спрашивал на каких КВ частотах работают натовские агрессоры - просто есть чем им ответить, мало не покажется
Дата: 11 Мар 2015 19:00:01
По существу есть что сказать или опять будем патриотично шапками кидаться на весь тред? Мне реально интересны не методы так называемой "Новороссии", а что именно из радиосредств будет поставлено их непосредственному противнику. Есть какие-то предположения?
Дата: 11 Мар 2015 23:27:55
Internick
Пока данных нет.
Ждем с нетерпением.
ZetУчастник
Дата: 12 Мар 2015 16:23:06
Пишут укры:
В реальнлсти дела совсем плохи... Например батоальон РЭБ на границе крыма не имеет технической возможности мониторить диапазон выше 100 МГц.
Так сказать "классика жанра", еще со времен Афганистана. ;)
Дата: 12 Мар 2015 19:56:26
В районе Светлодарского они включали подавление LB через 1-2 минуты после "раз-два-три" в эфир. Данными о более высоких частотах не располагаю.
Дата: 25 Мар 2015 16:20:27
Дата: 25 Мар 2015 18:30:14
nomade
Спасибо за ссылку. Применительно к связи очень интересный момент в предпоследнем параграфе - об управлении боевыми группами напрямую из штаба корпуса.
Дата: 25 Мар 2015 18:51:58
Есть большой параграф о связи во время боев в Дебальцево.
А можно текст поместить сюда? Просто в Казахстане закрыт доступ к ЖЖ.
Дата: 25 Мар 2015 19:48:44
Дата: 03 Апр 2015 14:53:16 · Поправил: Gishu (03 Апр 2015 17:05:48)
Здравствуйте
В этом видео на 16-00 что за девайс?
Спасибо)
Дата: 03 Апр 2015 16:30:27 · Поправил: RZ6 (03 Апр 2015 17:25:24)
Здравствуйте
ZetУчастник
Дата: 03 Апр 2015 16:43:50 · Поправил: Zet (03 Апр 2015 19:48:34)
Дата: 03 Апр 2015 17:26:11
Такие видео и на центральных каналах проскакивают, так что секрет полишинеля
Дата: 03 Апр 2015 18:47:56
RZ6
Очень не похоже.
Дата: 08 Апр 2015 23:41:25
Рота Байкера использовала для связи те самые Кенвуды/Баофенги (TK-F8), которые мы привозили в Новороссию в бешеных количествах на гуманитарные деньги.
я так до сих пор и не понял чья идея была так массово использовать tk-f8 и с какой подачи это попало в "список Стрелкова". очень ненадежная вещь, использующаяся большую часть времени для прослушивания музона на FM. А самое смешное что происходит, когда их пытаются использовать с гарнитурами. Встроенный преобразователь питания гонит такой свист, что трудно что-то поверх него разобрать. Все наши средства связи таковы, что никакой РЭБ им не нужен.
ZetУчастник
Дата: 09 Апр 2015 03:56:48
CO2040
Ну тогда уж, можно вспомнить и Р-169 "Граниты", использовавшиеся во вовремя событий вокруг Славянска. Вот, где была оказана реальная помощь противнику, у которого на тот момент все средства РЭБ и, возможно, значительная часть средств РР были "заточены" именно на LB.
Дата: 08 Май 2015 19:01:56
Дата: 29 Июн 2015 18:08:01
Не стал особо выбирать, в какую тему бросить - может, модераторы получше подберут.
https://eadaily.com/news/2015/06/29/v-lnr-predstavili-dokazatelstva-uchastiya-v-voyne-inostrannyh-specialistov
С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранные специалисты воздушную разведку и осуществляют корректировку огня украинской артиллерии. Эта информация была получена в ходе расшифровки данных, находившихся в одном из аппаратов, сбитых силами ополчения ЛНР.
Как сообщает ЛуганскИнформЦентр, речь идет о БПЛА «Фурия», который «был изготовлен промышленно и имел лучшие характеристики дальности и высоты полета». Кроме того, в целях исключения пеленгования и перехвата данных, этот аппарат не передавал сигнал с видеокамеры на наземную станцию, а записывал всю полученную развединформацию на находящийся в корпусе беспилотника носитель.
При этом большая часть используемых силовиками беспилотников «представляют собой кустарные аппараты с корпусами из пенопласта, собранные из подручных деталей радиолюбителями и переданные подразделениям ВСУ и МВД Украины». «Они оснащаются миниатюрными видеокамерами, которые во время полета в режиме времени, близком к реальному, передают информацию на наземную станцию контроля», — говорится в сообщении.
В ходе исследования сбитого БПЛА были обнаружены фотографии операторов беспилотника, которые они сделали при тестировании камеры аппарата. «На снимках видно, что операторы управляют беспилотными аппаратами из благоустроенной квартиры, где размещается соответствующая техника. Такое оборудование и условия для работы отнюдь не предоставляются рядовым силовикам, к тому же форма одежды военных специалистов и нательное белье подобного образца и расцветки не выдается ни в одном из силовых подразделений Украины», — подчеркивает представитель одной из спецслужб ЛНР.
Кроме того, он сообщил, что, по имеющейся информации, которая в настоящее время проверяется, «присутствие одного из запечатленных на фото иностранцев было зафиксировано при участии в военных действиях во время грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году».
http://riafan.ru/326443-ukrainskiy-dron-vyidal-lnr-svoego-hozyaina-naemnika/
Разведка Луганской народной республики получила доказательства участия иностранных военных специалистов в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева. Об этом рассказал представитель спецслужб ЛНР.
По его словам, иностранцы с помощью беспилотников ведут разведку с воздуха и корректируют огонь артиллерии ВСУ по позициям ЛНР. В ходе расшифровки данных одного из сбитых дронов представители республики обнаружили фотографии операторов беспилотника, сделанные при тестировании камеры. Судя по снимкам, управление БПЛА велось из благоустроенной квартиры.
«Такое оборудование и условия для работы отнюдь не предоставляются рядовым силовикам, к тому же форма одежды военных специалистов и нательное белье подобного образца и расцветки не выдается ни в одном из силовых подразделений Украины», — заявил представитель спецслужб ЛНР.
В настоящее время проверяются данные об участии одного из иностранцев на фото в грузино-осетинском конфликте 2008 года.
Представитель спецслужб ЛНР пояснил, что украинские беспилотники представляют собой летательные аппараты с пенопластовым корпусом, которые собраны радиолюбителями из подручных деталей, тогда как сбитый ополченцами БПЛА «Фурия» был создан промышленно и отличался большей дальностью и высотой полета. В целях исключения перехвата данных он, в отличие от киевских БПЛА, не передавал информацию с видеокамеры на наземную станцию в режиме, близком к реальному времени, а записывал ее на носитель, находящийся в корпусе, данные с которого расшифровывались впоследствии на земле. |
Дата: 30 Июн 2015 17:27:12
Вот такие антеннки засветились у наших ребелов...
Кто опознает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dfgsdgsdgsdgsd.jpg) |
Дата: 30 Июн 2015 17:50:16 · Поправил: Strannik (30 Июн 2015 17:52:06)
Р-330Ж «Житель»
"Расчёски" посредине блок передающих антенн, справа видно кусочек приёмных антенн.
Для пользования этого хозяйства, "трактористы" должны быть ну очень квалифицированными.
Дата: 30 Июн 2015 18:50:36 · Поправил: Andrew007 (30 Июн 2015 19:05:05)
интересные антенки такие
Дата: 30 Июн 2015 20:09:04
Вот фотки побольше...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/zlqkxz6dgto.jpg) |
Дата: 30 Июн 2015 20:14:08 · Поправил: Alexiel (30 Июн 2015 20:16:20)
Дата: 30 Июн 2015 20:47:08
Отжали небось у укров :))
Дата: 02 Июл 2015 13:31:54 · Поправил: nomade (02 Июл 2015 13:34:01)
Свершилось.
В конкурсе на заключение контракта с ВСУ на поставку средств связи, принимали участие Harris, Thales и Elbit.
Выбор пал на Harris.
Деньги уже перечислены и первые партии уже в пути.
Дата: 02 Июл 2015 14:32:37
Кто бы сомневался) Дали в долг денег, и тут же же их эффективно вложили в свою же экономику - обкатанный на других подконтрольных странах стандартный сценарий.
Посмотрим теперь какая будет "Организация связи в условиях боевых действий низкой интенсивности, работы РЭР и РЭБ". В предыдущем развязанном конфликте восьмого года, профинансированным из того же источника, что и сейчас, инструктора-янки так и не смогли нормально обучить тамошний контингент всем премудростям новых средств натовской связи.
