ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 09 Июн 2014 19:18:22
Фото от 4 июня из под Славянска.
Motorola DP4800
Еще одно фото в подтверждение того,что каратели используется в том числе и DMR.
Плохо видно но похоже на MOTOTRBO DP2400 или DP3441.
Скорее всего это оборудование "объединенной группировки" поставила киевская фирма Доля і Ко.
За чей счет этот банкет на Майдане? Кто оплачивать будет? - Страница 755
Вот еще одно фото пана из ВСП Військова служба правопорядку у Збройних Силах України, а точнее наверно СпН или ЦСН, входящих в её состав.
Но на он сам по себе не очень интересен, а вот его радиостанция представляет определенный интерес. Суда по шильдику, возможно, что это не Kenwood, а «КОРДОН-ОМіТех» Р 31
http://www.omitex.com.ua/?id=prise1
Эта фирма уже довольно долго "производит" радиостанции на базе кенвудов и поставляет их МО Украины, Погран службе и т.д.
http://www.omitex.com.ua/?id=info_ukr2 |
Дата: 09 Июн 2014 20:40:36
По поводу оценки возможности войсковых средтсв РЭБ Украины можно вполне опираться на ТТХ экспортного варианта комплекса РЭБ концерна СОЗВЕЗДИЕ
http://www.sozvezdie.su/catalog/eksportniy_variant_sostava_tipovogo/
И СОЗВЕЗДИЕ и Украина модернизировали советский МАНДАТ. Результаты модернизации примерно идентичны. Думаю разница между тем что сделало созвездие и тем что реально имеется и используется на Украине - минимальна... |
Дата: 09 Июн 2014 23:17:46
Дата: 09 Июн 2014 23:27:52
Задачи есть, времени и возможности освоить технику - врядли. Нужны спецы.
Дата: 10 Июн 2014 11:37:48
Не радио, но интересно с точки зрения применения техсредств.
Пишет участник событий.
Наконец то я вернулся на базу.Противник уже более часа ведет обстрел жилых кварталов Краматорска.пытаясь под прикрытием вывести своих 300х.образовавшихся вчера на блокпосту Стелла.Более подробно о вчерашней спецоперации. Три группы СпН при поддержке 2 ИМР атаковали украинский блокпост.блокирующий передвижение между Славянском и Краматорском.Операция готовилась в течении недели.Зрелище получилось феерическое- снайпера сняли расчет АГС и 2 украинские снайперские пары.Одновременно с этим на позиции хунты двинулись 2 ИМР.из динамиков установленных на одной из них неслась песня Высоцкого ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР. ИМР пошли по кругу.отвалом зарывая окопы вместе с укровояками.Уцелевшее стадо дружно ломанулось полем в направлении Карачуна.но было встречено своим же огнем и залегло.Только тогда артиллерия перенесла огонь на наши ИМР.Одна благополучно вместе со спецами вернулась в Краматорск.вторую подбили.но умирающий Петрович дотянул ее до Славянска. ИТОГИ БОЯ- уничтожено нашими снайперами 7.закопано вместе с окопом- не менее 14.ранено.в том числе и огнем собственной артиллерии около 35. Причем раненые не вывезены ДО СИХ ПОР.Блокпосто разрушен полностью. Наши потери- Петрович...........
- Петрович воин...
- А какой механик был-именно он ИМРки в строй и поставил.....
- Дык на раздавленном ИМРами блокпосту как раз стоял ИваноФранковский Беркут
Дата: 10 Июн 2014 11:46:45
а таксисты в городе были? У них наверное СиБихи есть. Или на Украине СиБи в такси под запретом. Если нет значит ЛБ должны были пользоваться. По законам военного времени изъять на нужды народного ополчения.
Дата: 10 Июн 2014 19:07:50
Что можно делать радисту, которого «топчет» РЭБ (вариант – «нулевая реакция»)
Оператор станции РЭБ оценивает эффективность создания помех только по поведению подавляемой им радиостанции. Если радист начинает жаловаться на помехи, или проклинать-угрожать проклятым РЭБовцам всякими нехорошими словами – это мед на сердце оператора РЭБ = помеха эффективна. Если при появлении помех сеанс связи прекращается, меняется частота, многократно повторяется радиограмма, звучат общепонятные сокращения (типа QRM/ЩРМ и прочее понятное рэбовцам) или начинаются попытки отстроиться от помехи уходом по частоте = помеха эффективна. Поэтому один из вариантов действий – тупо передавать текст радиограммы никак не реагируя на РЭП, но понимая что адресат текст не получит. Оптимальная реакция на подавление – отсутствие всякой видимой в эфире реакции. И если позволяет ресурсы и возможности продолжать использовать «подавленный» канал связи в прежнем режиме и прежнем объеме. Канал становится «росянкой» оттягивающей на себя ресурс РЭБ, или рано или поздно РЭБовцы видя что помеха неэффективна (нет реакции на создание помех), примут решение о нецелесообразности дальнейшего подавления (тогда канал можно использовать по прямому назначению). Понимаю, что далеко не всегда это можно реализовать.
Вариант действий – гипертрофированная реакция на РЭП.
Проделать все, что не рекомендовано делать в предыдущем разделе в особо извращенном виде. От истеричных угроз РЭБовцам (найдем, достанем, замочим…. ) до предложений договориться (Земляк, дай мне минутку, сними помеху …). Или стандартные действия по уходу от помехи. Оператор РЭБ видя что помеха эффективна и радисту очень нужно «протолкнуть» радиограмму – намертво вцепиться в эту частоту. Т.е та же «росянка» но с подтверждением эффективности РЭП и важностью подавления передаваемой информации. Увы, в обоих случаях радиостанция из функционирования в системе связи выбывает, но оттягивает на себя ресурс (не безграничный) средств РЭБ.
Дата: 10 Июн 2014 21:09:55 · Поправил: YuriVR (10 Июн 2014 21:26:10)
Эст
Как-то не особо впечатляет. В качестве антенны палка или инвертор да и мощность РПДУ всего 1 кВт, украинские радиолюбители будут смеяться, QRPP-сты какие-то, таким даже отвечать не стоит.
А у них прием на эту же палку или инвертор осуществляется или обнаружением другая машина занимается?
Указано еще время реакции 15 мс, так это какое соотношение сигнал/шум требуется, чтобы получить такое время реакции? Еще очень любопытно, как обеспечат время реакции 15 мс при технической скорости подавляемого сигнала, допустим, 10 Бод. |
ZetУчастник
Дата: 11 Июн 2014 06:38:41
Дата: 11 Июн 2014 12:47:57
Дата: 11 Июн 2014 14:10:53
"Караты" переносные на 160 метров уместны очень.
Дата: 14 Июн 2014 11:54:51 · Поправил: GoBliNuke (14 Июн 2014 11:57:10)
В продолжение прикладной части темы - занятная программа из архива радиосканера: Numbers 7.0. По ссылке на сайт версия 8.3. |
Дата: 14 Июн 2014 15:40:08
А как пользоваться блокнотами которые генерит Numbers?
Дата: 14 Июн 2014 16:55:48
Дата: 14 Июн 2014 17:25:31
http://forum.nswap.info/index.php?topic=4595.0
Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Дата: 14 Июн 2014 17:27:49
У меня всё открывается без проблем.
Дата: 14 Июн 2014 17:43:28
Зашел через ананимайзер, прочитал.
Геморный метод однако
Дата: 14 Июн 2014 17:51:01
Обычная Опера, режим Turbo отключен - всё открывается. Internet Explorer - аналогично. Это, наверное, ваш провайдер дурит.
ZetУчастник
Дата: 15 Июн 2014 09:02:01
Выдернул у Бабченского http://starshinazapasa.livejournal.com/798045.html
Можно послать в Красный Лиман звукоусиливающую установку в сопровождении одной коробочки, и начать оттуда агитировать жителей покинуть город. Итог такой агитации - один двухсотый тринадцать трехсотых.
Уж ни этим ли господам наваляли ;) 74 ЦІПСО ( центр інформаційно-психологічних операцій). Місце дислокації Львів, в/ч А1277. Так как по слухам они там присутствуют. |
Дата: 18 Июн 2014 13:01:52
ZetУчастник
Дата: 18 Июн 2014 13:34:06
Turkmenator
Вопрос к специалистам-прокомментируйте укро-новость
Журналюги опять всё в кучу намешали.
К спецсвязи там относится лишь то, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины могла размещать на площадях телерадиопередающих центров на правах аренды свою аппаратуру это практикуется еще со времен СССР.
Эта аппаратура ни какого отношения к телевидению или радиовещанию не имеет.
Естественно, что представители ртпц и представители спецсвязи друг друга знают.
ZetУчастник
Дата: 18 Июн 2014 14:20:18
Дата: 18 Июн 2014 21:34:39
Zet
Тут всё просто: если информация исходит от лица по фамилии Тымчук, значит это плод галюциногенного наркоманского прихода данного лица.
Дата: 18 Июн 2014 22:25:40
Похоже укр парашютист-радист работает именно по переговорной таблице
Судя по калькулятору наверное еще и артиллерист.... |
Дата: 18 Июн 2014 22:29:22
А ноутбук зачем?
Дата: 19 Июн 2014 00:41:04
А ноутбук зачем?
rw3akn
Читать Твиттер Яйценюка.
Телевышки на Донбассе могли быть "сданы" вместе с кодами правительственной связи, - Тымчук
Выдумки или реально?Если да,то как это работает?
Turkmenator
коды правительственной связи невозможно "сдать".
ZetУчастник
Дата: 19 Июн 2014 08:37:56
Эст
Да это артиллерист ВДВшник Бригадна артилерійська група http://www.chevron.com.ua/category/aero_mobile_forces/Page2
Нет, скорее всего он занят подготовкой исходных данных для стрельбы, перед ним лежат "таблицы стрельбы"
Данные он по радиостанции передает во взводы САО 2С9 Нона. |
Дата: 19 Июн 2014 19:27:40 · Поправил: rw3akn (19 Июн 2014 19:49:16)
ZetУчастник
Дата: 19 Июн 2014 20:13:15
Дата: 19 Июн 2014 21:30:47 · Поправил: rw3akn (19 Июн 2014 21:42:22)
Zet
То ополченцам можно только посоветовать выбирать частоты для связи как можно более ближе к частотам карателей или даже работать в их радиосетях.
А они знают эти частоты? Те мыльницы что им поставили могут не работать на частотах карателей!
Требуются военные фельдшеры, офицеры связисты, артиллеристы, штабные работники(взвод батарея дивизион батальон), минометчики(полк бригада), САУ, оперативный отдел, разведка, транспорт, РАВ, служба в тылу, командиры стрелковых взводов и рот, командиры батальонов, техники по обслуживанию БТР, БМП, БМД и танков, операторы пусковых установок.
http://icorpus.ru/dobrovolcy/
Тут бы им не помешала помощь нашей радиоразведки, по пеленгации станций РЭБ. Дальше дело тактических ихних РДГ. |
