Дата: 20 Июн 2014 06:42:25
Аппаратура, разработанная и произведённая в Донецке, воюет против ДНР.
ZetУчастник
Дата: 20 Июн 2014 10:55:24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10403615.jpg) Увеличить
Бандеровцы пишут, что на фото колона 79-й отдельной аэромобильной бригады. Но нам она не интересна, нам интересна Р-161 с развернутой КВ антенной на заднем плане.
К сожалению определить хотя бы приблизительно место нахождение Р-161 на этом фото проблематично, так как подразделения 79-й бригады действуют по всей зоне проведения "АТО": в районе Славянска, Луганска, Донецка.
Ну коль речь зашла за 79-ю бригаду вот список того, что они хотели получить еще в марте, когда они еще стояли на границе с Крымом. Не знаю,правда получили или нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1efr45456.jpg) Увеличить
P. S. Касаемо "белых вертолетов" и авианаводчиков.
http://www.wing.com.ua/content/view/7413/36/
http://ak-inzt.net/ukrarmy/1549-10-01-2013
https://news.pn/ru/public/22767 |
Дата: 20 Июн 2014 11:26:53
От ополченцев поступает вопрос, как бороться с тепловизорами?
Дата: 20 Июн 2014 11:46:50
Время мониторинга и разведки.
Александр Коц @sashakots · 2 ч
А между тем украинцы вырубили нам всю мобильную связь. #Славянск совсем отрезают от большой земли
Дата: 20 Июн 2014 11:51:02 · Поправил: SHREK (20 Июн 2014 11:52:20)
Странно что только сейчас... А как поступило это его сообщение, спутник?
Дата: 20 Июн 2014 12:01:25
SHREK
Предполагаю не всех операторов могут отключить разом, возможно проводной в гостиннице. К сожалению вопросы задать некому.
Дата: 20 Июн 2014 12:31:30 · Поправил: Mexico (20 Июн 2014 12:49:57)
Бороться крайне сложно. Одно дело недорогой ( по меркам этой отрасли ) ручной девайс для энергоаудита, другое, стационарный/мобильный тепловизионный комплекс.
Разная чувствительность, тип ( чуйка охлаждаемой и неохлаждаемой отличается на порядки ), размер, разрешение матрицы, размер пикселя, диаметр и материал линзы, фокусное расстояние, настройка.
1. С увеличением расстояния, ухудшается точность определения/идентификации цели. Хотя долбанут и так, на всякий.
2. Непогода, туман, дождь, немного ослабит излучение. Углекислый газ и водяной пар поглощают тепловое излучение
3. Передвижной экран-щиток из обычного стекла, наподобие маскировочных ширм у снайперов. Но со швами тоже надо что-то придумывать, чтобы не светили.
4. http://samlib.ru/s/smirnow_wasilij/teplovizor.shtml
ИК отражается пищевой фольгой из "Пятерочки" (коей 10 слоев, проложенных полиэтиленовыми пакетами, чтобы не слипались). Все вместе набрано в пакет, с двух сторон закрытый бумагой и в паре мест прошитый нитками для прочности. А чтобы ото все вместе не нагревалось от тела, между лицом и пакетом маска из каремата (турист коврик). Фотки см там же. Соответственно это только опытный образец, для испытаний. В реале глаза закрываются обычным стеклом (которое ИК отражает), и уже ничего не видно. Можно делать и полный маскхалат или плащ-палатку.
Проводили эксперимент. Из пары пакетов "космического"одеяла - лена-верке.
Результат видно на фото, первая - малой без пленки, вторая - золотой стороной к тепловизору.
Переворачивали одеяло золотой стороной во внутрь, результат такой же как и наоборот.
Укутываться надо нормально, со всех сторон. Как видно из фото, малой прислонен спиной к стене, т.е. му спиной и стеной одеяла нету, потому стена переизлучает тепло тела, которое и видно в ИК.
Тела собственно не видно, просто видно пятно тепла.
В целом, резюме такое: пленка способна замаскировать человека в ИК диапазоне, главное при этом хорошо укутаться и желательно не шевелиться, пока бпла противника не улетит подальше. Как дышать - при этом - тут нужно думать - под пленкой долго не продержишься, более того, она зараза воняет не слабо. Запах не противный, но специфический. Малой еле выдержал пока снимали его.
Как просидеть там минут 10-20, при этом не задохнуться собственной углекислотой и не попалить себя перед тепловизором, пока не понятно. Как вариант, пару трубок, одну наружу, для забора свежего воздуха, другую в флягу с водой - для выдоха, вода должна поглотить тепло выдоха.
Проблема в том что пленка в которой вы будете интенсивнее потеть, будет светиться в тепловизорах.
Я видел через тепловизор что у людей в карманах и пакетах на расстоянии +/- 200м.
Приложив руку с груди, видел в течении неск. минут тепловой след на одежде. Смотря в тепловизор на ночной город, четко видел дым из трубы за неск. км, все предметы, здания, видел прекрасно, ведь он чует разницу в десятые доли градуса. Так что заворачивайся, не заворачивайся, а тепловой след всеравно надо прятать, если я в полной темноте вижу разные неживые объекты за счет разницы их температур из-за материала, формы и т.д.
Также на одном из форумов советовали:
Самые простые средства:
1 берете плащ накидку и смачиваете водой
2 маскировочный костюм снайпера, очень хорошо защищает
3 кто знает, прорезиненная офицерская плащ-накидка, отражает прекрасно
4 многослойный гортекс и одежда пример NF, Wolf
Для смачивания очень подходит пульверизатор, любой бытовой, экономия жидкости, равномерность.
http://www.vrazvedka.ru/wv2/content/view/62/88888901/
Трофейная инструкция чеченских боевиков:
Надо каждый вечер, засветло, заливать водой угли в очаге. Небрежность недопустима. Дымоходы не должны быть прямыми и короткими, во избежание выброса искр и излишне тёплого воздуха. Для использования печки зимой или ночью надо провести дымоход из блиндажа под землёй метра на три вверх и в сторону, чтобы воздух успевал охладиться. Для этого надо выкопать маленькую траншею 40x40 см. затем ветками прикрыть половину на высоте 20 см., а остальные 20 см. засыпать землёй.
ИМК, индивидуальный маскировочный комплект
Назначение
Обеспечивает защиту личного состава от радиолокационных, тепловизионных и оптических средств обнаружения.
Раньше было инфо на http://www.arms-expo.ru/049057057051124049048051049049.html
GhostR
Protection against Detection by Optoelectronic Devices
Так он работает
Еще опыт и в этой статье http://www.airforce.ru/history/iraq/
было у иракцев http://www.almanacwhf.ru/?no=3&art=10
Также засветка, тепловой экран, ложные цели в виде горящих костров, тлеющих бревен, теплых предметов, помешают идентификации цели.
На всякий. Тепловизоры улавливают волны длиной 8-14 м (область дальнего ИК излучения / LWIR) и 3-5,5 м (область среднего ИК излучения, MWIR). |
Дата: 20 Июн 2014 13:26:11
т.е. лучшее противодействие тепловизору это шмель и буратино? :)
ZetУчастник
Дата: 20 Июн 2014 13:44:10 · Поправил: Zet (20 Июн 2014 13:46:57)
Кое из ночной оптики, что закупают бандеровцы для карателей.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10355620.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10309661.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dmthyk.jpg) Увеличить
Mexico
Недавно видел ролик, где злодей так совсем неплохо засвечивал тепловизор полицейского вертолета китайским лазером. |
Дата: 20 Июн 2014 14:18:33 · Поправил: Mexico (20 Июн 2014 14:19:08)
Есть инфо что братушки сербы мокрыми матрасами обкладывали технику.
По поводу лазера не скажу, используемые у нас тогда матрицы стоили как иномарка, поэтому боялись выжечь пиксель.
Если энергетики лазера на таком расстоянии хватает хоть чуть чуть нагреть, то возможно.
Дата: 20 Июн 2014 15:43:26
О тепловизорах – из личного опыта работы на «дальнобойном» ФЛИРе (тепловизоре).
Скрыться от наблюдения очень сложно. Работает нормально даже в условиях осадков (кроме проливного дождя). Об экранировании, например мокрой тканью – все так, но учитывайте если прикроете объект мокрой солдатской плащ-палаткой (матрасом, одеялом), объект может и прикроете но наблюдатель увидит четкий прямоугольник от плащ-палатки. Может менее ярко контрактный но тоже хорошо заметный. Вместо маскировки может получиться демаскировка.
Эффективнее обманывать наблюдателя ложными объектами. Простые варианты – большая банка из под краски например, заряженная тлеющими углями (для шашлыка) будет светиться на экране тепловизора около суток, создавая видимость печки буржуйки или иного аналогичного устройства характерного для мест размещения бойцов. Металлическая труба (канализационная) разогретая аналогично банке и установленная полу-вертикально = видимость минометного ствола из которого вели огонь. Прямоугольный бак = видимость агрегата электропитания или иного двигателя. Далее по фантазии…. Самое простое – свеча внутри металлической консервной банки (чтоб пламя не было видно). При наличии большого количества непонятных святячек есть шанс размазать внимание наблюдателя по разным объектам.
И внимание! Очень заметны стволы оружия из которых недавно велся огонь. При ночном бое с противником оснащенным тепловизором – учитывайте ваш ствол после перового же выстрела вас демаскирует. И светиться будет долго. В т.ч. сквозь кусты и растительность.
И еще (уже об этом писал) у укров есть как минимум один ОЧЕНЬ хороший летающий ФЛИР – легкий патрульный самолет ДАЙМОНД из состава погранвойск. Летает практически бесшумно для наземного наблюдателя и почти невидим в ИК диапазоне для ПВО и малозаметен для РЛС (пластиковый корпус) – ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ. Это великолепный ночной разведчик.
Дата: 20 Июн 2014 21:12:55
Помимо БПЛА, носимых и прицелов, могут использовать базовые и мобильные комплексы.
На фото морской, точнее береговой вариант, вес около 90кг, размеры можно понять сравнив шарик со мной, дальность 10-20км. Два канала, оптический и ИК, глаз ниже, лазер.
Это мобильный комплекс на базе микроавтобуса, также два канала, матрица оптического, исчисляется терапискелями.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/hhhhhhhhhhhhhh.jpg) |
Дата: 20 Июн 2014 21:52:49
Mexico
Как можно ослепить, засветить?
Дата: 20 Июн 2014 22:27:41
rw3akn -26 мм сигнальная ракета + ложные цели. Ну и физическое уничтожение комплексов наблюдения. Главная проблема этих устройств в низком разрешении - те обнаружить цель они могут... а идентифицировать - увы.
Дата: 20 Июн 2014 22:48:30 · Поправил: Mexico (20 Июн 2014 22:49:11)
Дата: 21 Июн 2014 00:02:37
Ребята тема радиосвязи, а вы что делаете?, ощущение что тут форум оружейников тактиков и командиров.
Дата: 21 Июн 2014 00:13:21
RadioKoteg, да ладно, интересная ведь информация.
Mexico , спасибо за фото и пояснения.
п.с. кстати а морской вариант можно прикупить где нибудь? хотя мне микроавтобус больше понравился, но боюсь он дороже будет моей 3-х комнатной квартиры :)
Дата: 21 Июн 2014 11:21:34
Всегда пожалуйста.
Можно, и базовый и мобильный, можно под Ваши задачи/территорию сделать. Если что, пишите в л.с.
Береговой такой здоровый и тяжелый в связи не только с параметрами, но и обусловлен необходимостью защиты начинки, а также уменьшения вибрации, что сказывается на качестве изображения, особенно на расстоянии.
ZetУчастник
Дата: 21 Июн 2014 20:37:05
Дата: 22 Июн 2014 13:50:34
Дата: 22 Июн 2014 17:25:03 · Поправил: Fenix (22 Июн 2014 17:26:13)
Дата: 22 Июн 2014 17:34:03
На модернизированных БТРах из этого ролика уже стоят натовские антенны, а значит и соответствующие станции внутри. Идут по грузинскому пути. Как раз недавно фиксировалась работа укровояк на ЛБ именно с таких станций, характерный эфирный признак которых - работа с принятым у них с конца 60-х годов субтоном 150 Гц. Внутри группы могут работать с шифрованием CVSD 16 кбит/сек и в боевом режиме - ППРЧ.
Дата: 22 Июн 2014 17:47:04 · Поправил: rw3akn (22 Июн 2014 18:03:59)
ZetУчастник
Дата: 22 Июн 2014 20:59:13
Ware
Если Вы имеете ввиду БТР-4 то они изначально предназначались для поставки в Ирак. Но иракцы их забраковали и отказались от них. Соответственно радиостанции установленные на этих бтэрах могут быть совсем не украинского производства, к примеру, харрисы ну или что то другое, что пожелали иракцы.
Возможно это что то из продукции "Телекарт-прибор"
http://telecard.odessa.ua/production/dlya_silovyh_struktur/sredstva_svyazi/7/
Хотя какое то, видимо, небольшое количество Харрисов в ВСУ имеется.
Ношение рации в боевых условиях - где лучше? - Страница 12 |
Дата: 22 Июн 2014 22:08:08
Zet
В этом видео показан всего один БТР (см. с 1.44) - про него и толкую.
Дык, как бы именно на то и намекаю, что к натовским антеннам присоединяется и радио соответствующего толка. Хори у них на вооружении давно уже есть, на парадах вместе с Хаммерами были засвечены, да и на вторичном рынке у прапорщиков - тоже :)
Ну а что там реально стоит внутри, видимо надо будет чуть позже уточнить у ополченцев :)
У грузинов в броню обычно Тадираны ставились.
Дата: 22 Июн 2014 22:30:54
Вот здесь основание видно на 9:11 |
Дата: 22 Июн 2014 22:36:45
БЕГЕМОТ
Не 30-512, и то хорошо:)
Дата: 23 Июн 2014 16:11:25
http://icorpus.ru/soobshhenie-ot-strelkova-23-06-2014-1330/
Сообщение от Стрелкова 23.06.2014 13:30
Опубликовано 23.06.2014 by Дэн в Сводки
ipyKWnwC1B4 (1)
Подтверждаю доставку в Славянск и Краматорск груза от Общественного движения «Битва за Донбасс» и интернет-издания «Злые Русские»):
— тепловизоры Pulsar HD38S — 10 шт. (+ к ним источник внешнего питания EPS3 — 10 шт.)
— бинокли Pulsar Expert LRF 8×40 — 10 шт..........
Дата: 23 Июн 2014 16:56:38
один мой знакомый постоянно шлет на Украину своему клиенту терминалы Nextel.
Какой стороне их перепродает этот клиент мне увы неизвестно.
ППРЧ шириной 26мгц в диапазоне 900МГц, выглядит как сотовый телефон, 0.7W выходной мощности, вокодер VSELP.
1 - 1.5км в Москве это вполне работает, в условиях малой застройки будет чуть дальше.
стоит как китаенвуд.
Дата: 23 Июн 2014 17:19:11
