ZetУчастник
Дата: 23 Июн 2014 17:37:12
Эст
И еще (уже об этом писал) у укров есть как минимум один ОЧЕНЬ хороший летающий ФЛИР – легкий патрульный самолет ДАЙМОНД из состава погранвойск.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/da-42-mpp.jpg) Увеличить
Один из двух-трех? даймондов что есть у Госпогранслужбы Украины.
Фото взято здесь http://nkram.livejournal.com/92086.html |
Дата: 23 Июн 2014 17:46:49
Многоцелевой самолет DA42M-NG.
Все так
Один разбился в Карпатах (давно), один был обстрелян в Крыму.
Дата: 23 Июн 2014 17:59:49
Дата: 24 Июн 2014 11:48:52
Судя по выступлению, разведка всех видов совершенствуется.
Столь всеобъемлющий и оперативный слив только из штабных источников противника вряд ли возможен.
Командир расформированного за трусость карательного батальона "Айдар" Сергей Мельничук в прямом эфире телеперадачи "Свобода слова" обвинил командование карательной операции в предательстве.
«Я уверен в том, что в руководстве АТО есть предательство. Потому, что пленные, которых мы захватываем, они над нами смеются и рассказывают: «Мы знаем каждый вылет вашего самолета, каждый вылет вашего вертолета, мы знаем все ваши указания. Когда происходят бомбардировки или иные события, мы просто уходим с позиций, а затем возвращаемся», — процитировал слова пленных ополченцев Мельничук.
По его словам, разведка ополченцев работает хорошо, постоянно происходит слив секретной информации. |
Дата: 24 Июн 2014 12:49:11
рация укр военнослужащий (Карачун), тип? ТТХ? |
Дата: 24 Июн 2014 13:05:06
Дата: 24 Июн 2014 13:06:01 · Поправил: rw3akn (24 Июн 2014 13:10:46)
Эст
Похоже на kenwood TK-F8
ТТХ
128 каналов памяти
FM радиоприемник (25 станций)
Выбор широкой/узкой полосы
Голосовая активация передачи VOX (9 уровней чувствительности)
CTCSS/DCS субкоды и сканирование субкодов
DTMF кодер и декодер
2/5 tone кодер и декодер
Сигнал вызова 1750 Hz
Звук нажатия клавиш (Beep)
Звук окончания передачи
Отслеживание двух каналов одновременно
Работа на занятом канале (BCLO)
Установка имени канала
Быстрый переход между активными каналами (A/B)
Автоматическая блокировка клавиатуры
Репитерный сдвиг, направление сдвига
Экстренный вызов
Скремблер с 8 группами
Ограничение времени передачи (ТОТ)
Улучшение звука (компандер)
Три цвета подсветки экрана
Отображение напряжения питания / сообщения при включении
Программирование с ПК или клавиатуры
Технические характеристики Kenwood TK-F8:
Общие
Диапазон частот 136-174 / 400-470 МГц
Количество каналов 2 х 128
Канальный шаг 5/6.25/10/12.5/25/37.5/5./100 кГц
Выходная мощность до 8 Вт
Количество частотных кодировок (CTCSS/DSC) 50/ 104
Размеры 100 x 52 x 32 мм
Вес 250 г
http://www.vip-radio.ru/katalog/products/radio/portable/kenwood/kenwood-tk-f8
По крайней мере ополчение такие заказывает.
http://icorpus.ru/amuniciya/ |
Дата: 24 Июн 2014 13:13:40
БЕГЕМОТ
rw3akn
гран мерси.
Дата: 24 Июн 2014 13:33:09 · Поправил: SHREK (24 Июн 2014 13:36:22)
Дата: 24 Июн 2014 16:18:47
Укрхаммер
"Житомирські десантники. 95я аеромобільна бригада. Фірмачі".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2295c90-armiya-ato--.jpg) Увеличить
На этих средствах связи, если они конечно установлены, мог бы потренироваться РЭБ.
У пограничников вроде тоже некоторое количесто имелось... |
ZetУчастник
Дата: 24 Июн 2014 16:48:51
БЕГЕМОТ
А у II, III фальконов какова скорость скачков/с ?
Дата: 24 Июн 2014 17:53:20
Дата: 24 Июн 2014 17:54:22
Zet
могу по "косвенным" признакам предположить что у второго 100-300 скачков, у треьего около 500 или больше
Наш комплекс РЭБ "Борисоглебск" судя по некоторым публиациям концерна Созвездия с фалкон-2 справляется успешно, а предел возможностей Борисоглебска - это около 300 скачков (если не врут производители)
Дата: 24 Июн 2014 18:13:24
Супостатское кино.
На 0:50 будка и 1:30 буханка с ведрами, якобы наши, что за звери не знаю. |
Дата: 24 Июн 2014 18:30:34 · Поправил: Эст (24 Июн 2014 18:32:59)
Наши. 4 раза "Житель" два раза "инфауна" один раз МКТК.
Пару КАМАЗов не идентифицировал. Возможно пункты управления или реинкаранации 934-ки.
Дата: 24 Июн 2014 18:36:51
Дата: 24 Июн 2014 18:45:24 · Поправил: YuriVR (24 Июн 2014 18:46:35)
ZetУчастник
Дата: 24 Июн 2014 19:11:07
Эст
4 раза "Житель" т.е. из состава "Диабазола"
один раз МКТК хватит только "вблизи" китайские портативки нациков давить.
два раза "инфауна" но это вообще помесь ужа и ежа.
Техника РЭБ - Страница 7
Пару КАМАЗов не идентифицировал. Возможно пункты управления.
Просто не новое ли это шасси для "Диабазола": Камаз вместо Урала.
"Борисоглебск" на колесном шасси вообще есть или он только на бронебазе? |
Дата: 24 Июн 2014 19:11:13
А вот интересно, ЭТИ
аппараты они юзают? В последнее время во время LB проходов сигналы странные (16 кб/c) доносятся... |
Дата: 24 Июн 2014 19:30:11
На Harris похожи как незаконные дети от американского папаши и мамы из Кыѥвы
ZetУчастник
Дата: 25 Июн 2014 10:33:43
Дата: 25 Июн 2014 10:54:42
16 кб/c много, что умеет, в частности р-173
Добавлю, что только модернизированная (Р-173М и последующие) и только с внешней импульсной ОА.
К слову, производят они их очень небольшими партиями только под конкретный заказ, и обычно на базе старых станций, скупая их в разных местах и модернизируя.
ZetУчастник
Дата: 25 Июн 2014 10:59:09
Ware
Вы не в курсе, а Т-240 Историк не в Украине ли производили?
Дата: 25 Июн 2014 12:50:22
БЕГЕМОТ
забавную Вы ссылку дали -Средства связи той стороны саперов 3:35
они же ДЕБИЛЫ! Впятером столпились вокруг мины которую надо обезвредить.... если это не постановочное шоу конечно....
Дата: 25 Июн 2014 12:59:26
Эст
Кино то, скорее журналюг провели по обезвреженному с имитацией процесса. Хотя после всего, скопление такого количества дебилов вокруг мины уже не удивляет.
Интереснее другое, невообразимое обилие всевозможных средств связи, уже требует весьма приличного ресурса на противодействие.
Дата: 25 Июн 2014 13:27:00 · Поправил: rw3akn (25 Июн 2014 13:32:43)
Эст
Они не дебилы их просто не научили, средствами связи пользоваться вблизи заряда не айс, а если несколько взрывателей один из которых радио. В общем уровень подготовки никакой. А если бы там охота стояла?
Взрывательное устройство НВУ-П "Охота"
http://www.saper.etel.ru/mines-2/nvu-p.html |
ZetУчастник
Дата: 25 Июн 2014 14:08:25
БЕГЕМОТ
Интересно количество сетей организованных на этих средствах связи. Как минимум одна сеть DMR, так же минимум одна сеть в ОВЧ диапазоне и минимум одна сеть УВЧ.
По техники у армейцев с начало были кенвуды на UHF младших серей, у СБУ и еже с ними вертексы на UHF. В этом ролике уже появились моторолы серии CP на VHF. Нацики- нац гвардия фото есть выше в этой теми "бафенг".
DMR ,возможно, используется как сеть взаимодействия, так как эти станции на фотографиях я видел у всех карателей: армейских, СБУ, нациков.
Так же безлицензионное радио которое есть у обеих сторон.
В ролики рассказывающем о визите гауляйтера на заднем плане активно слышно работу какого то сигналинга.
Дата: 25 Июн 2014 14:21:08
Zet
У ополчения нет никакого ресурса РЭР и РЭБ, ни технического ни человеческого. У них не хватает связистов, а вы про противодействие!
http://icorpus.ru/dobrovolcy/ |
Дата: 25 Июн 2014 16:31:51 · Поправил: nomade (25 Июн 2014 16:32:05)
Судя по эфирной обстановке, какие либо действия РЭБ, вообще не ведутся.
Ниодной стороной. Все спокойно беседуют.
Дата: 25 Июн 2014 17:18:09
Портативка на горе Карачун 5:55
nomade
Может оно и к лучшему.
rw3akn
Надеюсь все это поняли. Однако рассматриваем и теоретический аспект в современных условиях ГВ, и кто знает, кто с какой стороны может оказаться завтра. |
