На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP680
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
alexandr55
Дата: 31 Май 2014 13:10:53 #
Каким софтом и как правильно забивать частоты ниже диапазона. Если станция 450-520, а нужно вбить 433.150?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Май 2014 15:38:29 · Поправил: 9c4772 (01 Июн 2014 09:27:37) #
Не выдержит Моторола такого издевательства. Не удастся, с сохранением работоспособности, залить в нее эти частоты.
alexandr55
Дата: 01 Июн 2014 07:52:37 #
У меня 16 каналов в ней зашиты 433. Но не могу их поменять . При вводе пишет ошибку, что частоты не правильные. Софт нужен
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2014 09:31:20 #
И как станция там работает? Какова чувствительность приемника, выходная мощность?
При вводе каких частот пишет что они не правильные?
Софт, видя модель станции, не дает зашить частоты за пределами рабочего диапазона. Что бы это сделать нужен хакнутый софт. Но тогда возникнет проблема при работе с нормальным софтом. И если это удастся, то рабочие параметры станции не будут гарантированными на этих частотах.
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 08:29:14 #
Здравствуйте дорогие форумчане!
Имею на руках экземпляр motorola gp 680, которая работает в диапазоне 300-350 МГц, а нужен 433-470 Мгц. С прошивкой проблем нет. Зашил на необходимый диапазон - выдает ошибку синтезатора Synth Lock. Как я понял необходима замена кварца. Паяльная станция и прямые руки есть. Подскажите пожалуйста какой кварц туда впаять?
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 08:33:41 #
У Вас радиостанция скорее всего в МРТ режиме, надо изменить на CONVENTIONAL
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Июн 2014 12:10:37 #
Зачем портить хорошую вещь? К тому же, 680 транковая станция и может работать с 16 конвенциональными (обычными) каналами. Лучше будет поменять ее на GP380 нужного диапазона
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 12:38:33 #
Портить ВЕЩЬ я и не собирался. Она так и останется хорошей радиостанцией, только в нужном диапазоне частот
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2014 13:20:53 #
alexandr55, зашить можно, работоспособность- не гарантируется. У мня GP340 450-512 работает на 433 только так, но это не правило, а скорее исключение, равно как и то что станция 430-470 у меня работает на 48Х.ХХХ )))
kostya_215, не лезьте туда, а то испортите вещь и появится на "доске объявлений" очередной убитый аппарат которы не за дорого купит начинающий "любитель радио" и после этого будет рассказывать "что за г*";но эта моторола!"
Заменой кварца вы не отделаетесь, поверьте на слово.
Читайте форум, про WARIS тут много написано.
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2014 13:25:39 #
kostya_215
Чем программировали CPS или Labtool?
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 14:15:35 #
Labtool
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2014 14:43:56 · Поправил: kentor (02 Июн 2014 14:46:25) #
Labtool
US или EU?
Заводские настройки(tuning data) сохраняли?
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 15:10:51 #
ага
kostya_215
с мая 2014
Татарстан
Дата: 02 Июн 2014 15:11:58 #
eu
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2014 15:31:00 #
kostya_215
ага
Тогда вертайте ее обратно в 300-350 и на доску объявлений.
alexandr55
Дата: 02 Июн 2014 16:09:12 #
У меня в 680 и транк и конвершинал. Я купил ее уже такую , в конвершинал 3 банка по 16 каналов. В 2-х банках я и пытаюсь поменять частоты 433.ххх на нужные мне и 433 и 446. Частоты в строчку в программном окне вбиваются а внизу пишет что она 450-520 и залить не дает. Ругается на ошибку.
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июн 2014 16:23:19 #
alexandr55
И правильно делает. Хотите частоты ниже - правьте CPS.
alexandr55
Дата: 04 Июн 2014 19:25:16 #
Добрые люди помогли! Все шьется нормально. Прием отличный и передача нормальная!)))
alexwest
с окт 2010
Дата: 03 Фев 2015 08:04:44 #
Приветсвую всех знатоков.
Не много подниму тему.
Имеется такой вопрос. Возможна ли работа этой станции, точнее только прием (без передачи, т.к. станция не зарегестрирована у оператора) в транковой системе МРТ1327 ? т.е. прием только определенной группы, а остальные пропускать? Что-то наподобие сканирование частот из банка памяти и останавливаться только на определенной группе или переключать частоты по команде управляющего канала?
nik40o
с мар 2009
Дата: 17 Июн 2015 06:02:59 #
Доброго всем времени суток!Ищу софт от старой модели GP680.Радиостанция длительное время зксплуатировалась на заводе,теперь необходимо её передать в другое подразделение заменив частоты.Шильдики на "спине" рации не сохранились.проги c MPT CPS R00.03.xx до
MPT CPS R00.08.xx выдают "Radio data is invalid".ComTool считал:model-H25RDH9CK6:,software version R02.00.22:.последнее программирование 200106151031.:.codeplag 04.05.Т.е. станция древняя.С помощью программы UpgradeTool.exe R02.05.05 попытался проапгрейдить станцию,теперь Software version R02.05.05(было R02.00.22) и Codeplug 05.00(Было04.05) станция издаёт сигнал низкого тоны и сообщает "no personality".При попытке считывания имеющимися у меня CPS(R00.03.00;R00.04.00;R00.05.02;R00.07.08;R00.08.08)-сообщение то же "Radio data is invalid".Буду очень благодарен откликнувшимся.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 19 Июн 2015 12:33:38 #
Вы случайно не из Казахстана? Просто у нас оператор каким-то образом меняет региональный код на радиостанциях в своей системе и при считывании и при записи CPS выдает такую ошибку. Может у Вас слетел codeplag, но скорее всего станция была залочена оператором.
nik40o
с мар 2009
Дата: 20 Июн 2015 15:38:26 #
serg_1969 нет,не из Казахстана(сосед из Узбекистана).Вопрос решил,всё заработало.Спасибо за ответ.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Июн 2015 18:37:21 · Поправил: NBP FM (20 Июн 2015 18:37:32) #
nik40o
Обычно принято писать в чем таилась проблема и как вы ее решили.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2015 22:52:50 #
Добрый вечер, комрады. Подскажите пожалуйста, есть Motorola GP-680 на 450-527 Мгц. Каким софтом можно "вытянуть вниз", чтобы стало 430-527 Мгц?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:40:01 · Поправил: Михаил1 (15 Ноя 2015 23:40:27) #
DABOSSI
для этого нужно подредактировать сам софт, что бы разрешал забить частоту ниже 450 мгц. Но ниже 440 будет работать с некоторым ухудшением параметров
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:46:15 #
Спасибо за ответ! Попробую подправить. У меня софт R00/08/08, подскажите в общем в каком направлении подредактировать, откуда начать?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:49:00 #
в нех редактор загружаете запускной файл ищите через поиск 450000000, меняете на 430000000 (в 32 местах, если не ошибаюсь) чек-сумму считать не надо
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:55:06 #
Спасибо большое, что подсказали где надо "копать". Не совсем понял, что такое HEX-редактор, но тем не менее попытаюсь разобраться. Отпишусь по результатам.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:59:49 #
вбиваете в гугл нех-редактор и смотрите, есть бесплатные и условно бесплатные.загружаете программу и в ней открываете файл программы
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 17 Ноя 2015 17:35:41 #
Добрый день. С помощью участника форума Михаил-1 Форум - Об участнике Михаил1 получилось решить данную проблему.
Михаил через HEX-редактор в CPS http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12681/ внес изменения в софте в запускном файле, таким образом стало возможно прописывать в рацию частоты с 430 мгц до 527 мгц.
Спасибо!
 Страница:  1  2  »»
