Дата: 26 Июн 2014 02:11:42
RV3
SPEAKER
На авиа деген не раскрывается, а вот вставить в него усилитель зеркального (по 1-й пч) канала можно и принимать с учетом раскрытия с 30 до 40 МГц. вплоть до ~150 МГц. Но это для "мазахистов", дешевле купить что советуют Фотограф и SPEAKER
Дата: 26 Июн 2014 02:25:43 · Поправил: RV3 (26 Июн 2014 02:26:21)
SPEAKER
Вы вообще о чем? Я перебрал бюджетные варианты. Что у меня используется можете посмотреть в моем профиле. Поверьте - хватает двух девайсов. Единственный минус - отсутствия сканирования на авиа у тексана, но это я как нибудь переживу.
По поводу ЧМ на 2130, а что, отойти на пару киллгерц в сторону в режиме АМ и слушать религия не позволяет?
И собственно говоря чем Вы лучше, человеку нужен сканер, а Вы ему станцию, хоть и попадающую под условия.
Дата: 26 Июн 2014 02:37:00 · Поправил: SPEAKER (26 Июн 2014 02:47:58)
Это точно:)) Деген со всякими примочками на авиадиапазон -это СУПЕР сканер:) Человеку тогда надо шифоньер аппаратуры в поле, по стране в кармане таскать...
Вариантов три:
1.Широкополосный сканирующий радиоприемник от ДВ,СВ,КВ до УКВ, ДМВ.
2. УКВ радиостанции (прием в одном девайсе: авиадиапазона, Ж/Д на УКВ и КВ) : Yaesu-6R, либо Kenwood TH -F7E/F6A
3. любой дешевый сканирующий радиоприемник (либо УКВ р/ст с приемом авиадиапазона, например. Yaesu-FT60 ) от 118 МГц и выше, плюс Деген-1103.
Дата: 26 Июн 2014 04:23:08 · Поправил: SPEAKER (26 Июн 2014 05:03:15)
Да то, что р/станция с приемом на авиадиапазоне и Ж/Д на УКВ ИМЕЕТ функцию СКАНИРОВАНИЯ (!!!) FT-60 21 ш/сек. Вам мала такая скорость сканирования р/станции?
Р/станция Kenwood TH-F7E имеет широкополосный приемник от ДВ до ГГц.
Все в одном девайсе - 2130 кГц, 118-136 МГц, 150-155 МГц.
Вы читать вышестоящие мои сообщение можете внимательно?
Я Вам СНОВА повторяю диапазоны, частоты приема р/станций с широкополосным приемником.
А вы советуете участнику шипящию поделку дядюшки Ляо - " авиа приемник" Тесsun-660, который без шумодава и вообще не ИМЕЮЩИЙ функцию сканирования.
Разницу видите в своих никудышних советах с моими?
Вам-же участник озвучил цену вопроса в пределах 15 тыс.руб.
RV3, честно говоря, намутили Вы тут в ветке своими "советами" которые Утверждать не берусь )) За что купил, за то продал =)
Дата: 26 Июн 2014 06:26:39
Можете уточнить конкретные модели антенн (отдельно для ЖД и отдельно для авиа)
crimecat
Антенны на авиадиапазон, например:
ATV-7 и ATV-10 цена около 550-600 руб.
сначала определиться с девайсом и уже под него подбирать антенны (ибо разъемы под антенну бывают разные)
Можно купить переходник под любой разъём.
RV3
Уровень технической грамотности некоторых сотрудников полиции и САБ "ниже плинтуса". Узнав, что у Вас приёмник, который обыватели называют "сканер", есть шанс задержаться на два часа в ближайшем отделении полиции. Конечно, они ничего не смогут сделать, разберутся, но время будет потеряно. Поэтому лучше получить радиолюбительский позывной (это совсем просто) и соответствующую "бумажку-прикрытие".
Дата: 26 Июн 2014 07:29:35
Уважаемый Pavel90, можете уточнить какие именно Yaesu ( кроме уже рекомендованного ниже) Вы имели ввиду?
Yaesu VX-6R,7R,8R
Если бюджет больше - Icom IC-R20.
Что можете сказать про Uniden ы? Или неоправданно дорого?
Насколько знаю, Uniden ы не принимают ПРС. Идеальный по соотношению цена/качество - Yaesu VX-6R. И в ваш изначальный бюджет укладывается.
Дата: 26 Июн 2014 11:00:07
PAVEL90
Yaesu VX-6R на Маркете — от 8 328.5 до 13 050 руб.
Вместе с чехлом, антеннами и гарнитурой скрытого ношения. (На МАКСе самолёты близко, довольно сильно "шумят". Бывает трудно разобрать, о чём говорят лётчики.)
Дата: 26 Июн 2014 13:13:57 · Поправил: crimecat (26 Июн 2014 13:15:30)
Огромное спасибо всем за комментарии, изучаю отзывы и сравнения по рекомендованным Yaesu и Kenwood. Пока к однозначному решению не пришел.
По поводу антенн:
для авиа в чем разница между Diamond SRH1230 и Diamond SRH771 ? Если выбирать между ними, то какую все-таки лучше взять?
для ЖД: что касатся КВ то нашел пока несколько тем в которых обсуждается изготовление ферритовой антенны своими руками, заводских, как я понимаю, нет?
Поскольку не обладаю достаточным временем и знаниями может ли кто подсказать толкового "человека с паяльником" который за определенное вознаграждение такую антенну изготовит и настроит? Вся сложность, как я пока понял, найти ферритовый стержень нужного сечения и плотности + умение их настраивать + аппаратуру для настройки.
Что касается диапазона УКВ 150-155 МГЦ NFM стоит ли заморачиваться с отдельной антенной именно на этот диапазон, и если да то какие варианты смотреть? Иначе говоря будут ли затраты на приобретение подобной антенны оправданными?
Дата: 26 Июн 2014 13:42:27
варианты смотреть?
По-моему, не стоит заморачиваться - прием на штатную антенну сканнера, либо УКВ р/ст, в данном участке нормальный.
Дата: 26 Июн 2014 21:41:23
Раскрывается он с помощью манипуляций кнопками на LB диапазон, с 30 до 40 МГц.
Давно эксплуатирую Деген1103 - очень доволен. Да,- на КВ принимает только в АМ, но сдвинув на на 2 кгц великолепно принимает и ЧМ - практически без искажений ( 2.132 Мгц), а также на СБ диапазоне тоже в ЧМ. Тут писали про его низкую чувствительность. Не знаю, по паспорту может и так, но в реале на него любителей на КВ в ССБ я принимаю лучше, чем на АР8200,, а Ж.Д. -2.13 - АР вобще почти не принимает, а Деген на тот же луч гремит. Теперь вопрос : меня заинтересовала, как раскрыть диапазан Дегена на ЛБ - 30-40 Мгц. Если это не сложно (без паяльника) пожалуйста подскажите. У нас в Минске через неделю состоится парад военной техники, сейчас проходят репетиции. Было бы интересно послушать танкистов на Дегене.
Дата: 26 Июн 2014 22:30:41
crimecat
Конечно же Diamond SRH771: Двухдиапазонная (144/430 МГц) антенна для портативной радиостанций c разъемом SMA для увеличения дальности связи!
Фирма "Мир радио" врать не будет.
На авиадиапазон лучше купить антенну 118-137 МГц. По сравнению с другими будет заметный выигрыш по приёму.
Дата: 27 Июн 2014 12:45:54 · Поправил: crimecat (27 Июн 2014 12:52:00)
Фотограф писал:
Можете подсказать конкретную модель?? А то указанные мной несколькими постами выше Diamond SRH1230 и Diamond SRH771 как раз и советуют... Это не правильно ?? Простой поиск по антеннам данного диапазона выдает либо базовые антенны ( для размещения на балконе/крыше) либо автомобильные. А мне то нужна "в поле......"
Остается открытым вопрос с заказом/приобретением антенны на 2,130Мгц.
В заводском исполнении таких антенн, как я понял - нет . Или плохо искал??
Вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27525&page=3 человеку удалось собрать подобный девайс и настроить его на работу с Yaesu VX-8DR. Может ли кто-нибудь взяться повторить?? |
Дата: 27 Июн 2014 12:58:22
crimecat
Отписал в личку насчет ПРС.
Дата: 27 Июн 2014 13:04:02
PAVEL90 писал:
Огромное преогромное спасибо!!
Дата: 27 Июн 2014 13:04:57
Дата: 27 Июн 2014 13:31:07
RZN163 писал:
по поводу изготовления антенны на 2.13 может Вам обратиться к Пирату
Именно к нему уже обратился по совету PAVEL90. Еще раз спасибо ему за наводку.
Дата: 27 Июн 2014 13:32:56
Да всегда пожалуйста:)
Дата: 27 Июн 2014 14:03:43
crimecat
Ещё раз:
ATV-7 и ATV-10 цена около 550-600 руб. |
Дата: 27 Июн 2014 18:13:08
crimecat
С вполне устаревшей мыльницей Yaesu VX-2R я все ваши задачи ОТЛИЧНО выполнял. Сейчас есть её клон Zastone ZT-2R и продолжение Yaesu Vx-3R . Выбирай на вкус - копейки относительно вашего бюджета. А вообще рекомендую поглядеть здесь.
http://cruzworlds.ru/fans/index.php?m=read&t=287&p=63888#63888
Статья вполне отражает ваши потребности. |
Дата: 21 Июл 2014 16:02:34
Так какой же носимый радисканер (желательно без возможности выхода в эфир) самый бескомпромиссный в плане качества приёма для авиа диапазона ?
Дата: 21 Июл 2014 17:01:50
Babashov
это риторический вопрос. Мучайтесь и ищите самое удобное для вас.
Дата: 21 Июл 2014 17:39:28
Спасибо но я пожалуй воздержусь от вступления в клуб мазохистов и предпочту не мучиться :)
Задал весьма конкретный вопрос без доли риторики. Мной не было упомянуто "удобство" т.к. это индивидуально.
Меня интересует весьма конкретный пункт ТТХ - качествонадежность приёма причём в достаточно определенном диапазоне.
Ну хорошо чуть расширим вопрос - из чего выбирать ? Какой топ лист лучших в этом плане ?
Дата: 21 Июл 2014 18:38:15
Я бы посоветовал Icom ic-r6.
5 лет увлечений авиамониторингом лично для меня выделили его из 11 моделей (сканеров и радиостанций), используемых для приема участка 118-136.
R6 у меня был дольше всего и им были найдены большинство новых частот, а также подтверждены уже имеющиеся в базе форума. В моей таблице гражданских их больше 100. Конечно, при использовании внешней антенны с фильтром.
Как носимый сканер он тоже весьма неплох и поставить в один ряд мне с ним некого, разве только Uniden bc346xt с чуть меньшей чувствительностью, но с гораздо более широкими сервисными возможностями.
На практике, эти "чуть меньше, чуть больше" роли практически не играют. Все мои приемники принимали примерно одинаково борта на эшелонах в радиусе 400-450 км. Главное в этом деле - антенна и хорошие условия для приема.
К тому же, у r6 отличный звук на выходе, а это немаловажная, а уж для меня, так и вовсе определяющая часть в комфортной работе со сканером.
Дата: 22 Июл 2014 12:55:49
timeok спасибо за развернутый ответ.
Есть ли смысл в IC-R20. Он вроде как более новый будет ли он лучше в плане качества приёма ?
Uniden bc346xt
Есть ли смысл в более новых BCD396XT или BCD436HP если основная задача это просто прослушка аваидиапазона ?
Дата: 22 Июл 2014 13:04:47 · Поправил: Solberg (22 Июл 2014 13:05:34)
Это как из пушки по воробьям. Неоправданно дорого только для авиа.
Дата: 22 Июл 2014 13:06:36
Babashov
У меня был r20 и улучшения качества приема на авиа я не заметил.
Напротив, у r20 есть одна особенность работы АРУ в AM. Слабые сигналы слышны, но громкость ниже, чем у сильных. Поэтому приходилось постоянно крутить регулятор громкости туда-сюда. Скорость сканирования одинаковая у этих двух (r6 и r20)
Для авиадиапазона имеет смысл взять bcd396xt только по причине отсутствия у bc346xt участка 225-400. Там работает военная авиация. В моих краях этот диапазон актуален.
Насчет bcd436hp ничего сказать не могу, не приходилось использовать.
Дата: 22 Июл 2014 13:06:45
Для полевых условий работы совсем недавно купил себе сканнер Uniden Bearcat EZI33XLT и к нему антенну Icom FA-B02AR. Могу рекомендовать такой комплект, если 2130 не критично. С штатной антенной EZI33XLT 150-155 - выше всех похвал, с FA-B02AR 118-136 - очень хорошо. С этими 2-мя антеннами возможности приемника перекрыты практически полностью, телескоп теперь пылится дома. Раньше пользовался комплектом Tecsun PL-660 и Yaesu VX-3R.
Дата: 22 Июл 2014 14:08:08
И так на сию мы имеем Icom ic-r6 vs bcd396xt
Если рассматривать именно как носимый мобильный вариант то нужно ли менять штатные антенны и если да но на что ?
Дата: 22 Июл 2014 14:30:45 · Поправил: timeok (22 Июл 2014 14:36:09)
Babashov
И так на сию мы имеем...... bcd396xt
Как правильно заметил Solberg - Это как из пушки по воробьям
Чтобы слушать авиа максимально эффективно, штатные антенны нужно сменить.
У меня на icom r5 и r6 очень хорошо работала atv-6xl. Вышеупомянутую FA-B02AR хотел как-то попробовать, но в итоге перешел на обычный телескоп. Хотя желание попробовать осталось))
Я тут себе прикупил Uniden bc125at. Пока еще не приехал, так что впечатлением не могу поделиться. Рассчитываю, что он станет золотой серединой для приема авиации с учетом наличия диапазона 225-400 и типичной для юниденов высокой скоростью.
Дата: 22 Июл 2014 15:17:39
timeok
Почти два года пользуюсь. Всё остальное закинул в кладовку )). Не без недостатков конечно, но плюсов намного болдьше, а по удобству и простоте пользования ИМХО нет равных для новичка или не слишком продвинутого юзера . После него, Icom или Yaesu кажутся перемудрёными, переодически требующие открывать инструкцию, когда у Uniden все "под рукой" чуть ли не с одного нажатия. 346/396 конечно лучше, но и дороже и сложнее.
