Дата: 04 Июн 2014 11:43:44
Привет всем! Приобрел Motorola GM140 Low Band 29.7-36МГц, хочу использовать ее на 27МГц, однако CPS не дает записать данные в аппарат, может кто подскажет как обмануть прогу?
Дата: 06 Июн 2014 15:09:32
CPS можно поломать, и тогда частоты будут записываться любые. Но ГУН станции так просто не обмануть, и у вас возникнет проблема с малой девиацией и соответственно с тихой модуляцией на передачу. Дальше уже потребуется паяльная станция и прямые руки. Осилите?
Дата: 06 Июн 2014 15:23:21
ну не гробьте станцию. Поменяйте на какую-нибудь СиБи.
Дата: 06 Июн 2014 17:57:40
ASB
Да там не особо гробить то нужно. Аппаратная доработка минимальная, программные посложнее конечно.
Для перетяжки автомобилки семейства WARIS с диапазона 29.7-36 на диапазон 27-34 нужно сделать следующее:
1.1 Если станция Select 5 (GM3*0) то поломать CPS для возможности записи частот вне диапазона.
1.2 Если станция MDC1200 то нужно изменить значение границ диапазона в кодеплаге станции.
2. Изменить частоты точек настройки параметров в тюнере.
3. Отпаять экран ГУНа передатчика и перепаять один номинал.
После этих действий станция начинает стабильно работать от 27мгц.
Эстеты могут ещё и с Front-end'ом поиграться, а так же изменить номиналы в выходном каскаде для выхода на номинальную мощность и чуйку.
Дата: 08 Июн 2014 10:48:49 · Поправил: Karbafos (08 Июн 2014 17:06:07)
До ВЧ части дело пока не дошло, не могу обмануть программу CPS версии R06.11.07 для ввода частот ниже 29.7МГц, дело в то что я не могу найти строку для редактирования в HEX границ диапазона. Пробовал в искать в Hex Workshop и XVI32, не могу найти значения Band Split: A0 2F C5 01 (это 29700000Гц) и 00 51 25 02 (это 36000000Гц). Открывал файл ProRadio.exe и Serial.cpg делал поиск в HEX, никаких результатов, может что я не правильно делаю? Подскажите пожалуйста
Дата: 08 Июн 2014 15:52:55
Karbafos
Вы не внимательно читаете.
У вас вариант станции MDC и границы хранятся в кодеплаге станции, CPS их оттуда читает. Так что либо редактировать кодеплаг, либо делать так чтоб CPS игнорировала границы.
Дата: 08 Июн 2014 17:15:12
Ок у меня версия MDC1200, я написал что искал значения границ диапазона и в файле самой программы и в *.cpg, ничего нет.
Я так понимаю кодеплаг это файл настроек считанный программой CPS со станции, который можно сохранить с расширением *.cpg?
Дата: 08 Июн 2014 17:57:23
Karbafos
В том числе. Но то что читает CPS это не весь кодеплаг. Вам нужен кодеплаг который заливает в станцию US Waris Lab.
Дата: 09 Июн 2014 07:14:23
А как считать кодеплаг который в станции? Программа US Waris Codeplug Tool.exe может только заливать, считывать не может. Какой прогой считать?
Дата: 09 Июн 2014 08:37:24
Насколько я понял для изменения границ рабочего диапазона (Band Split) в GM140 (CDM750) нужно сделать следующее:
1. Считать и сохранить полный кодеплаг размер которого как я понял 10Кб
2. Открыть этот кодеплаг в программе Hex Workshop, найти нижнюю границу диапазона: 29700000Гц в HEX: A02FC501, править ее на 27000000Гц в HEX: C0FC9B01, сохранить измененный кодеплаг.
3. Залить измененный кодеплаг прогой: US Waris Codeplug Tool.exe в станцию.
Все верно?
Из этого возникают вопросы:
1. Какой прогой считать и сохранить полный кодеплаг станции?
2. Как правильно искать значение в HEX? В Hex Workshop стока всяких установок!
3. Какие особенности при заливке нового кодеплага в станцию? Пойдет ли обычный программатор или нужен какой то особенный? Нужно ли замыкать какие то контакты на аксессуарном разъеме при заливке?
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 09 Июн 2014 09:43:22
у меня портативка Motorola GP-340 тоже диапазона 29.7-36МГц перестроенная на СиБи. Оччень давно гонялся за ней по инету,нигде и ни у кого не было, очень редкая была.В итоге, нашел у одного человека,он сообщил что можно ее и на СиБи запрограммировать,что и сделал для меня.Как именно он ее шил не знаю,но говорит обычной прогой для нее.Станция на СиБи работает изумительно,нет ни потери ни чувствительности,ни мощности (7Вт).Сравнивал ее с СиБи портативкой Maycom SH-27 DTMF на штатную антенну последней,на слух все что принимал Майком, принималось и на мотор но в более комфортном режиме,с гораздо меньшими шумами, супер разборчивостью речи,вобщем со всеми атрибутами присущими Моторолам. Так что если есть возможность перестроить Моторы на СиБи - делайте, это того стоит!
Дата: 10 Июн 2014 13:59:54 · Поправил: Karbafos (10 Июн 2014 14:10:21)
Безсловно до качества Motorola не дотягивает ни одна даже самая дорогая сибишка, поэтому я и хочу перестроить GM140
Дата: 10 Июн 2014 14:12:48
Karbafos
16 кБ.
см. Л.С.
Дата: 11 Июн 2014 10:01:26
Если записать неверный кодеплаг что будет?
Дата: 11 Июн 2014 10:23:16
Станция перестанет работать )) Ошибку даст при включении.
Дата: 11 Июн 2014 13:19:41
А залить старый считанный с нее кодеплаг после этого получится? Или придется епром выпаивать и заливать на программаторе?
Дата: 11 Июн 2014 15:04:26
Karbafos
Станция будет писать при включении ошибку кодеплага.
Нет, не получится.
Нет, не придётся.
В наборе кодеплагов US Waris Lab есть "оригинальный" кодеплаг от вашей станции. Вот в случае проблем его и нужно будет залить и всё заработает.
Все верно?
Ничего не верно )
Читать и сохранять не нужно.
Изменять границы нужно в кодеплаге который заливает US Waris Lab.
Только самописной, готовых нет.
Кодеплаг в наборе US Waris Lab идет в своём формате, сначала нужно будет конвертировать, прежде чем искать.
Для заливки кодеплага подойдёт обычный программатор, ничего нигде замыкать не нужно.
Дата: 12 Июн 2014 07:54:01
scanner2000
Спасибо огромное! Разъяснили.
IMUB6000A_cp_M25BKC9AA1A.0 (10кб) - Этот?
А в какой формат его конвертить и какой прогой?
Дата: 12 Июн 2014 09:26:29
Karbafos
Не могли бы вы в ЛС ответить? Спасибо!
Дата: 12 Июн 2014 10:14:04
NBP FM
Ответил
Дата: 12 Июн 2014 16:44:58
Karbafos
Если номер модели и танапы соответствует - то этот.
Формат S-rec, кодеплаг нужно сначала конвертировать в бинарный вид, в нём редактировать и потом конвертировать обратно в s-rec. При это проверяется контрольная сумма, если не совпадает - файл не зальётся.
Дата: 31 Мар 2016 07:27:07
Может у кого есть отредактированный кодеплаг M25BKF9AA5A_IMUB6000A для прошивки от 27MHz?
Дата: 14 Апр 2016 01:34:36 · Поправил: ew2abc (14 Апр 2016 01:35:02)
Удалось кому перестроить рацию по данным рекомендациям и выжать полную мощность на 27MHz?
Дата: 14 Апр 2016 02:25:31 · Поправил: 9CXX (14 Апр 2016 02:30:14)
Про Waris слышал, что есть умельцы. Но с аппаратными модификациями, программными модификациями и последующей настройкой на сервис-мониторе. То есть можно, но сложно.
Но тут вот сдул пыль с Radius M208 29.7-36.0 и прошил ее вниз до 27.000. Работает сразу без единой модификации. Ценник на них 2500-3000 р. и они есть на досках объявлений. |
