На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиолюбительский наноспутник
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
faithful
Московская область
Дата: 06 Июн 2014 23:33:11 #
Ledikt
Есть несколько вопросов
1. Примерные параметры орбиты? низкая /ССО/молния/ГЕО?
2. спутник будет сам в свободном полете или крепиться к конструкции третьей ступени или разгонного блока.
3. Тепловой баланс чем будет обеспечиваться?
4. Существуют ли радиационно стойкие ОУ нашего производства / если да то делать зарядку аккумов на них /есть где то у меня даже схема/
По поводу питания Kenwood33 - дело говорит!!! Потери в нынешних преобразователях маленькие.
А я спать пробки в мск меня сегодня вымотали...
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Июн 2014 00:40:31 #
Свои вопросы озвучил, свое мнение сказал, и будучи далек, но таки не очень, да наблюдая не первый год за такими темами... таки зиждется вопрос на тему - на какую конкретно тему ваш диплом Ledikt :)
UP: Бо тут пообщался, и узнал , что даже балласт стоит оо-чень более 50крублей.
Ledikt
с июн 2014
Дата: 07 Июн 2014 01:20:40 #
faithful
1) Орбита круговая, возможно элиптическая, тут вобщем как повезет, к примеру разработчики Beesat-а планировали на 800км, а закинули их 720км. Наклонение тоже вариабельное.
2) Свободный полет.
3) Произвольное вращение спутника, т.к. корпус имеет хорошую теплоемкость, то перегрева быть не должно.
4) Все рад стойкие РЭЭ (особенно плис, мк) непомерно дорогие (диапазон цен раскидан по классам Indastrial, Military, Space, начиная от 500к). Наши разработки есть, но они, да собственно говоря как и зарубежные недоступны для простых смертных. Есть возможность сделать на термисторном эффекте радиационную защиту (идея в том, что при пробое п-н происходит кз и температура начинает увеличиваться, что в свою очередь именно этот фактор выводит структуру из строя) вобщем если контролировать ток питания блока на предмет потребления тока, то будет спасена система. Причем пн переходы в пассивном режиме восстанавливает свои св-ва. Можно так же наполнители поглащения поместить. Вобщем рад стойкость можно обеспечить.
Спокойной ночи =)
Мой диплом уже написан он на тему: "Технология изготовления и применения техмерно (3D)
интегрируемых структур в автоконфигурируемых системах специального назначения"
Вывод бесплатный, как образовательный проект. подробнее читайте выше.
а так килограмм 10-15 тыс. $ если попутной нагрузкой.
faithful
Московская область
Дата: 09 Июн 2014 10:07:50 #
Ledikt
Дайте мыльный ящик свой, есть несколько схем, хотелось поделиться.
Опять же задука в качестве маяка использовать PSK31 - маяк / как раз для 14/21 или 28 МГц диапазона. С выводом в маяк основных показателей системы, питание, напряж батери, температура и позывной и может режим работы спутника, дабы было понятно в каком он сейчас конфиге.
Интересный момент про антенны, при таких размерах, что будет антенной? как их развернуть?
Уже начинаются противоречия хотелок и геометрических размеров спутника.
73!
Ledikt
с июн 2014
Дата: 09 Июн 2014 15:40:23 · Поправил: Ledikt (09 Июн 2014 15:43:54) #
faithful
Антенны на кубах это отдельная стезя... Обычно делают полуволновые "штыри". А вообще по конструктиву была инфа что кто-то использовал обычную металлическую измерительную ленту из рулетки. В принципе можно поступить так же. =) Дешево и сердито. 10 метров как раз нужно. =)
Еще есть вариант.
ПСК тоже нормальная тема =)
faithful
Московская область
Дата: 09 Июн 2014 16:50:10 #
И ещё один вопрос ?
Что за пассивная радиационная защита? Свинцовая фольга? Или полиэтилен, были исследования, что многие сорта пластика типа полиэтилена довольно ощутимо гасят быстрые частицы и соотв ущерб электроннике может быть минимален, но кто даст ещё обклеить спутник кусками полиэтилена толщиной по 5 см....
Ledikt
с июн 2014
Дата: 09 Июн 2014 18:00:22 #
Про полиэтилен: да, гасит, нейтроны. Использовать планирую другой вид: сделать ответственные элементы (МК) по системе корпус в корпусе в качестве наполнителя использовать кварцевые микрошарики (20-300мкм) с внедрением в них Гадалиния и Бора. На корпус аппарата будет произведено тонкопленочное напыление свинца и золота(против ГКЛ излучения). Можно так же использовать собственное магнитное поле аппарата. + оно будет являться стабиллизирующим фактором в пространстве.
faithful
Московская область
Дата: 25 Авг 2014 13:31:22 #
Ledikt
Как успехи? Есть новости?
 Страница:  ««  1  2
