Дата: 11 Июн 2014 12:01:14 · Поправил: ua3yhg (11 Июн 2014 12:19:58)
Здравствуйте! Есть такой усилитель без транзисторов ,пытаюсь его запустить и пока что то безрезультатно. Купил два транзистора IRF-640 (в магазине только такие ,других не было) но в интернете посмотрел на них тоже делают на КВ.
Перемотал Т2 вторичку ,вместо 2 теперь 3 витка. Т1 переделал но потом поставил всеравно родной.
это всё по рекомендациям из ж "Радио" №3 2002г http://rfanat.ru/s5/uvch-3o2.html
потом переделал смещение как вот здесь: http://f4cvm.free.fr/realisation/hf/ampli_hf_deca/hf_cte747/cte747hs/cte747hs.htm
вместо R2 поставил подстрочный 22к что бы им выставить ток покоя.
И вот не понимаю , резистор кручу, напряжение на затворах меняется от 0 до 4в а ток покоя 60МА
хоть при 0 хоть при 4в. Транзисторы целые. |
Дата: 11 Июн 2014 12:28:23
ирф510 надо ставить туда
Дата: 11 Июн 2014 12:32:21
Да я читал ,рекомендуют родные менять на IRF-510 , но нет сейчас таких , пока на 640.
но вопрос по смещению ,пока . Тут от транзистора не зависит.
Дата: 11 Июн 2014 12:34:50
RD16 надо туда ставить..
Дата: 11 Июн 2014 12:38:21
RadioKoteg
RD16
что это?
Дата: 11 Июн 2014 12:55:59
Про ремонт этих УМ не пИсал только не грамотный.
Всё давным давно украдено до нас.
..." Да, есть такой транзистор, на ебее продают: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...36&_nkw=MS1307 Китайский поисковик выдает такой транзистор: http://www.icminer.com/icminer_Search.php Но где там найти даташит, это блин надо знать их иероглифы, но, во первых видно, что выпускает фирма motorola, во вторых, беглый поиск в слепую по ссылкам выдал таку страницу: http://www.icminer.com/datasheet/pdf/MS1307.html , где черным по белому на чистом английском языке написано что замена (replacement : MS1307 IRF520), таким образом можно считать доказанным поиски наших кулибиных, что ms1307 можно практически заменить на irf510, irf520. Далее давал ссылку на 2sk1681, или 2sk1685 , тоже mosfetы, наш efind.ru в лет дает кучу ссылок на эти транзисторы, бери - не хочу, заметил не стёртый : IRLZ14 - там Италианцы такие ставят. Это для TTL-логики. ПРОВЕРЕНО.
Для сомневающихся, что irf510 при 13.8 вольта могут дать неплохую мощность сюда: http://ua1zh.narod.ru/constr.htm
Или сюда: http://sq7jhm.qrz.pl/ "...
Ну а это от наших белорусских камрадов
Дата: 11 Июн 2014 14:01:17
Так получается что у меня из за IRF-640 ток не регулируется??????
Дата: 11 Июн 2014 14:56:17 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2014 14:57:29)
RD16
что это?
Это rd16hhf1 А лучше RD100 все проблеммы уйдут.
Дата: 11 Июн 2014 15:00:11
им надо напругу больше давать и чтобы там не писали плохо они качают, а если и качают то прожорливые
Дата: 11 Июн 2014 15:01:16 · Поправил: Шрек2 (11 Июн 2014 15:02:19)
рд 16 сейчас не дешовые и подделки много в блестящем металле похуже рд 15тых стали
Дата: 11 Июн 2014 15:08:02 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2014 15:10:06)
Еще раз объясняю что в полевых транзисторов окромя его мощности рабочего напряжения и тока самый важный параметр это емкость затвора.
В IRF630 800 пикофарад!!!
в ирф 510 150 пикофарад, с четырьмя получиться 600 пикофарад, для 27 МГц это тяжело но если использовать эту емкость как резонанс входного трансформатора то усилитель будет работать очень эффективно.
Теперь берем irf630 800 пикофарад умножаем на 4 и получаеем 3200 пикофарад это на 27 МГц!!
Как вы думаете на 27 МГц 3200 пикофарад емкость? Знаю точно что такая емкость эффективна в резонансных цепях на частоте 2-3 МГц..
Еще эти транзисторы не имеют линейных веток, и у их затвор как варикап!!, а это динамическая емкостная нагрузка.
Дата: 11 Июн 2014 15:22:16
у меня IRF-640
два штуки вместо 4
И усилитель планируется эксплуатировать от 3,6 Мгц и выше на сколько будет работать (хотя бы до 14МГц) Попробовать на затвор больше напряжения дать? выбросить эту Польскую модернизацию и сделать как на схеме первоначальной из ж "Радио" ?
Дата: 11 Июл 2014 10:50:44 · Поправил: darkstar (11 Июл 2014 10:53:35)
Хе-хе.
У IRF640 ёмкость затвора - 1300 пФ у каждого, что в 10 раз больше, чем у IRF510 :)
Логично было бы ожидать верхнюю граничную частоту не выше 2 МГц.
Дата: 11 Июл 2014 12:42:21
darkstar
Да знаю я какая у них ёмкость ,я может их и буду на 160м использовать, вопрос совсем в другом посмотрите в первом посте.
Дата: 11 Июл 2014 14:58:10 · Поправил: darkstar (11 Июл 2014 15:00:02)
Странно, так быть не должно.
А почему вы решили, что транзисторы целые?
И вообще, сейчас много подделок...
Крутил недавно IRF510 вроде как из одной партии, так при одинаковом смещении, один уже полностью открыт, а второй только начинает смещаться...
Дата: 11 Июл 2014 15:57:22
darkstar
А может и не целы и бракованные . Уже тоже сталкивался не однократно . Особенно купить нормальный транзистор в СВшку целая проблема. Покупаю прозванниваю хороший , запаиваю не работает. Припаиваю КТ-920 на проводках , работает. У меня уже этого хлама целая коллекция! Если только из убитой СВшки выпаяешь тогда рабочий а в магазине очень много брака.
Усилитель не мой а товарища я взялся сделать. В магазине только 640. Заказали 510 2шт (4 ставить не буду) когда придут попробую.
