Дата: 20 Мар 2017 01:19:10
Лет 15 назад попадалась мне научно-популярная статья про фрактальные антенны и их изумительные характеристики при весьма скромных размерах. Именно они и пророчились автором как АФУ будущего для носимых терминалов. И где же все это великолепие?
Не так давно подписался смонтировать и подключить беспроводную систему защиты от протечек одного отечественного производителя. Работает все это хозяйство в диапазоне 70 см. Заявленной дальности достичь не удалось, стены толстые в помещении. Решено было докупить устройство, которое представитель производителя называли то "роутером", то "репитером". Коробочка с антеннкой втыкается прямо в розетку 220 В и якобы "усиливает". Воткнул - ноль эффекта. Разобрал: один конец спирали "сосиски" припаян к "земле", второй висит в воздухе, к ЦЖ (ВЧ-выходу передатчика) не припаяно ничего, длина активного элемента - 1.5 мм. Сделал из куска коаксиала "экспресс-диполь" - заработало. Вредители.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 20 Мар 2017 11:48:34
Автор всё правильно написал. Просто Вы ещё не дожили до будущих носимых терминалов, это случится когда ТЛФ будут работать на частотах хотя бы 15/20 ГГц.
Я как раз сейчас изготавливаю фрактальную антенну. Её длина для современных используемых частот около 350 мм.
Вот её расчётный вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/fractal.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Апр 2017 15:34:31
Разве частоты 15ГГц смогут работать в помещении?
Да что касаемо законов физики и попытки их обойти приводят к таком вот последствиям. Обидно не то что делают такое гуано а то что не делают нормальных, но пусть будет выбор взять с торчащий антенной но дальнобойный это мой выбор ведь!
Дата: 11 Апр 2017 23:45:21
И ведь делают с телескопической антенной для радио/тв, но использовать аналогичный подход для связной антенны нехотят :( А ведь ничто не мешает коммутировать её пин-диодами куда надо, да и одночиповые согласующие устройства вроде как уже придумали. Если антенна задвинута - использовать внутреннюю.
Дата: 11 Апр 2017 23:50:55
Более того, с большинства носимых терминалов физически убран разъем для подключения внешней антенны.
А еще в прошлом году сплавлялись по речке в довольно густонаселенной местности, дык мой Самосуй Галакси напрочь отказался предоставлять услуги связи. А у друга - китайская копия "Соним" ( этакий смартфон для сантехников, весь герметичный и обрезиненный) - держал всю дорогу. Обидно как-то.
Дата: 28 Апр 2017 21:04:59
Один для города, а второй для "бездорожья", как Мерседес и Нива :)
На предыдущей странице писал про эксперименты с GPS в LG G3, на этой неделе пробовал GPS на каком-то "бюджетнике" Lenovo - принял менее чем за минуту. (место эксперимента, софт и вай-фай сеть одни и те-же) А вот раньше в инете все хаяли Mediatek за хреновый GPS, а на самом деле китайцам надо было научиться антенны делать. Несколько лет назад они туда для GPS и Wi-Fi ставили что попало, ненастроенное никак, переделка антенны в стареньком планшете это полностью доказывает, он ловит GPS в железобетоне, в 2-3м от окон.
Дата: 29 Апр 2017 18:15:32 · Поправил: Sergey4565 (30 Апр 2017 01:20:17)
Антенны современных сотовых телефонов - Страница 2
Я - БАРАН! :-))) Я не ту антенну пытался модифицировать.
И ведь пробовал заслонять её пальцем - уровень сигнала спутников снижался...
Сейчас другим способом попробовал - перемасштабировал это(см. алан777):
Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки - Страница 16
На 1575МГц и подсунул под крышку - стало и в ЖБ квартире ловить, а на балконе стало показывать по нескольку зелёных столбиков в GPS info, а без проволочки очень редко до зелёного уровня доходит хоть один спутник. Вариант с проволочкой абсолютно не "юзабельный", но по крайней мере это не приёмник "дубовый" - а антенна хреновая. (И ещё не понятно сколько потерялось на индуктивную связь, 3дБ минимум наверное)
Ещё добавлю - в резонанс инженеры LG не попали конкретно, пробовал без проволочки, прям на палец - сигнал заметно улучшается, почти как с проволочкой, хотя в теории наоборот должно быть поглощение сигнала и расстройка антенны.
GPS антенна - справа в углу, если держать камерой к себе, а что за антенна над ИК-дальномером - х.з. наверное 900МГц.
Интересно, а китайцы ещё не начали делать чехлы с разъёмами под внешние антенны и "трансформаторной" связью с внутренними антеннами? :-)
А каким образом сейчас умудряютя сделать краску "под металл", но абсолютно радиопрозрачную?
Проверил на примере крышки от LG G3, которая оформлена под металл, но запихнул её между индикатором поля и антенной вай-фай роутера, показания не меняются. Были подозрения, что краска проводящая.
С этим тоже разобрался - краска точно не проводящая, рискнул сунуть крышку под строчник - не пробило. |
Дата: 06 Май 2017 15:51:15
Пару вечеров экспериментировал с GPS антенной, но сильно улучшить сигнал не вышло. Причина - в этом углу телефона находится винтик, вкрученный в металлическую раму, которая находится почти вплотную к крышке, а значит расстояние от антенны до неё не более 2мм, любая антенна в таких условиях расстраивается в хлам :( А на четвертушку, подключенную непосредственно ко входу, сигнал спутников не теряется нигде в железобетонной квартире, а на балконе захват сигнала происходит менее чем за минуту, в GPS info много зелёных столбиков с уровнем до 50-60%.
То, что получилось в конечном результате (в собранном виде) - 2-3 зелёных столбика в GPS info на балконе и держит сигнал до 2м от окон в квартире.
Так-же пробовал переделывать антенну вай-фай, несколько улучшил приём, количество видимых сетей примерно такое-же, как на планшете, но через 3-комнатную квартиру по диагонали смарт с роутером не соединяется, хотя наличие сигнала видит, планшет в тех-же условиях соединяется. Видимо, просто мощность передатчика в смарте меньше, хотя у него 2 приёмопередатчика и 2 антенны. Интересно, так-как там ядро системы Linux, можно ли сделать что-то подобное:
"ifconfig wlan0 down
iw reg set BO
ifconfig wlan0 up"
Дата: 14 Май 2017 11:58:25
Доработал и вай-фай, таки добился коннекта через 3-комнатную квартиру по диагонали, но на грани срыва и только в планшетной ориентации (при этом поляризация преимущественно вертикальная), планшет Ritmix RMD-755 в таких условиях работает несколько лучше (полноразмерный диполь 2.4ГГц).
5ГГц элемент скопировал 1:1 с родной антенны, с проволочками в резонанс попасть не удалось и работало только хуже. Улучшить работу в этом диапазоне удалось доработав чехол :-) Вклеил в него пару полосок из фольги по 23мм, напротив обоих антенн, которые переизлучают сигнал. С 2.4ГГц такой фокус не прокатил, в 1мм от пластика работает, но как только его приклеиваю - сразу перестаёт работать и вообще блокирует сигнал, подбор длинны ничего не дал. Саму антенну 2.4ГГц пришлось настраивать, подрезая по миллиметру и прижимая стержнем из термоклея, чтоб сымитировать удлинение за счёт диэлектрика. Пока треск в рядом стоящем Дегене становился тише, при прижатии - подрезал, когда он достиг максимума в прижатом состоянии - настройка окончена.
Дата: 25 Сен 2018 22:00:50
Дата: 12 Май 2019 21:53:10 · Поправил: Sergey4565 (12 Май 2019 22:00:38)
Специалистов по радиосвязи у них в штате уже совсем не осталось? Одни дизайнеры?
В Xiaomi все убежали наверное - экспериментировал тут со стареньким и побитым Mi Max - "уделывает" он все прежде проверявшиеся и модифицированные мной девайсы, стабильный приём GPS в любой точке железобетонной квартиры, точность не хуже 20м (обычно 10-15) 10 спутников+- , антенну не переделывал.
Вай-фай тоже работает дальше, чем в LG G3.
iw reg set BO
ifconfig wlan0 up"
не работает, но есть альтернативный вариант смены региона - через файл build.prop, параметр ro.product.locale.region=**
На мощность (вроде) не влияет, но должен влиять на частотную сетку 5ГГц диапазона, пока ещё не проверил, нет "нужного" роутера под рукой.
Частотные сетки:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/wcs/3-2/configuration/guide/wcscfg32/wcscod.html
https://w.wol.ph/2015/08/28/maximum-wifi-transmission-power-country/
Но неясно, что на самом деле "зашито" в драйверы вай-фай модуля.
*Вообще, сама команда ifconfig работает (от su конечно), а iw reg set BO он не понимает. |
