На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Радиостанции —› Две GM340. Одна делает пшш, а вторая пук.
XOR
Дата: 11 Июн 2014 22:42:01 #
каким боком тут шумодав вообще если сеть на pl закрыта, все станции должны беззвучно закрываться даже с полностью открученным шумодавом. если так не происходит кто-то накосячил в прошивке или в сети есть утиль без реверса. чудес не бывает думаете по другому выкладывайте конфиги со станций.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 22:44:23 #
Pavel_sh, специально для вас выдержка из "Правил" форума.
1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
4.2. Запрещается использование ненормативной лексики, переходы на личности, оскорбления, демонстративный тупизм, создание бессмысленных и провокационных сообщений (в том числе так называемый "троллинг").
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо неграмотным рекомендуется проверять свои тексты орфографическими программами перед размещением на форуме. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Так что не заставляйте вам отвечать в шутейной манере, чтобы было более "по-домашнему уютненько", не на кухне сидим.
locomosha, там не только флаг смотреть надо, но и настройку в персональности и вкладку канала тоже. Часто забывают перекинуть "персональность" хотя прописывают её верно.
Pavel_sh, теперь вам и по существу. Сколько предупреждений пишет CPS перед программированием. Не ошибок, при них не смогли бы зашить станцию, а именно предупреждений и какие?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 22:45:44 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2014 22:46:08) #
XOR, прав, выкладывайте .cpg файлы и будем смотреть, хотя сравнить и сами можете наверное...
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 22:50:48 #
XOR
Вы не поняли. Сеть закрыта на PL, это так, но повторюсь, не все станции умеют посылать "реверс бёрст" (неМоторола). И тогда будет "хвост" вместо мягкого закрытия в случае посылки "reverse burst". Я просто хотел выяснить почему этот "хвост" у данной GM340 не похож на другие GM340 и не влияет ли это на нормальную работу станции. Вот и всё.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 22:55:53 #
СЦБист
CPS пишет:
Декодер 1 не упоминается ни в одной из персональностей.
Автоподтверждение 1 не упоминается ни в одном декодере.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 22:57:42 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2014 23:01:27) #
Персональности прописаны все...
не влияет ли это на нормальную работу станции. "Тролить" изволите? Ну-ну...
Действительно- Вот и всё.
Связь есть? PL отрабатывает? Слабых корреспондентов слышно? Если на все вопросы -"да", то ответ вам - не влияет.
А вообще вы не на форуме телепатов, вопрос технический, конкретный момент интересует у конкретного аппарата- несите его на приборы и там всё узнаете. Для эксперимента- на две или одну единицы поднимите CSQ.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 23:03:59 #
Я лишь переживаю за возможную некорректную работу гистерезиса..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 23:09:56 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2014 23:11:24) #
Так примите меры к смещению рабочей точки шумоподавителя, но есть вариант ещё...
Несите станцию на сервис-монитор и там сравнивайте с другой или для начала поднимите уровень CSQ. Мне кажется будет что "подшлифовать". Остальное будет уже просто трёп ...
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 23:14:31 #
Хорошо, попробую
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 12 Июн 2014 00:43:38 #
СЦБист
Попробовал. Всё так же. Ни на единицу, ни на две, ни на десять. Ничего не меняется..
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 12 Июн 2014 00:52:46 #
Заметил одну особенность у этой станции. У нее не загорается желтый светодиод сигнализирующий о временном игнорировании субтона в начале приёма, в отличие от всех GM, которые я видел.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Июн 2014 09:44:05 #
25 кГц говорите... т.е. полоса слона пропустит...
Смотрите её на приборах по части точности частоты приёмника и cpg пожалуйста выложите обеих станций.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 12 Июн 2014 15:14:51 #
СЦБист
К сожалению, станцию нужно было сегодня уже отдавать владельцу, но если что, я смогу иметь к ней доступ.. Блок параметров, кстати, у нее более древней версии (4), чем у той, которая не вызывает вопросов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Июн 2014 21:13:22 #
Файлы где? Так всё на словах и осталось. Жёлтый индикатор в разных случаях включается, не только при игнорировании "субтона".
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 13 Июн 2014 08:09:12 #
Выложу после праздников
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2016 19:01:06 · Поправил: Nikita_S (31 Июл 2016 19:06:13) #
Подскажите по GM340:
станция то работает на приём/то не работает на приём. (т.е. при приёме мограет первый светодиод красным, а динамик молчит)
На передачу работает нормально
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Июл 2016 19:03:24 #
Это как? Сейчас не работает что ли? Без воткнутой тангенты вы имеете ввиду?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2016 19:08:43 #
Такое проявилось при переключении тангент на лицевой панели.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2016 19:17:30 #
Nikita_S
Какой тип тангент?
Установлен ли на прием TPL или DPL?
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2016 19:23:11 #
Родная тангента, которая была в комплекте, без DTMF клавиатуры -не работает на передачу. (видимо неиспарвная сразу была)
Подцеплял 2 другие c DTMF клавиатурами? с ними работает на передачу.
Подцепил точно-такую же от GM300 -работает на передачу.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2016 19:29:38 #
По поводу субтонов.
У станции было 2 канала (там прописан PL/DPL)
Добавил 2 новых канала (PL/DPL) отключено, -тоже не принимает.
файл конфигурации прикладываю
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gm340_310716.rar
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 31 Июл 2016 19:56:43 #
Nikita_S
PL/DPL не отключено. Чтобы было отключено надо создать новую персональность без PL/DPL и в добавленных каналах указать ее.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2016 20:06:34 · Поправил: Nikita_S (31 Июл 2016 20:11:36) #
UB9UAD -спасибо.
сделал.
 Страница:  ««  1  2
