На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ RA6FOO, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA, альхен]
 Форум —› Радиостанции —› Две GM340. Одна делает пшш, а вторая пук.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 18:31:53 · Поправил: Pavel_sh (11 Июн 2014 18:32:32) #
Гуру, помогите разобраться. Имеем две джиемки 340. Сразу скажу, шумодав на обеих настроен на прием очень слабых сигналов и реально их принимают, полоса на обеих 25 кгц. Но отшлёп в конце приёма без тона разный. Первая делает классический пшш, а вторая тихий и очень короткий "пук". Может включена какая то функция или еще что?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 19:14:30 #
А вам это мешает? Фронт разный вот и слышится по разному. Вам собственно "шашечки" или "ехать"?
Ну, а если серьёзно, конкретно проблему опишите и файл приложите звуковой что бы не гадать на тараканьих лапках.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 19:20:36 #
Что есть фронт? Ну проблему вроде подробно описал. Хотя и не проблема это вовсе. Я бы на той что делает классический пшш, тоже бы так сделал, чтоб коротенький отшлепчик был, ибо эти пшш сильно бесят) звук, запишу, если надо
XOR
Дата: 11 Июн 2014 19:28:27 #
не похоже что без тона, очень короткий "пук" это reverseburst
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 19:44:21 #
Без тона. Даже кнопкой принудительно отключаю. Пук как будто шумодав ооочень сильно зажат. Хотя по факту это не так
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 20:38:14 #
XOR, был бы тон, у него не было бы таких "проблем".
"Фронт", я имел в виду "петли гистерезиса" ибо "шумодав" там в данном случае именно такой и получается. Что бы "коротенький отшлёпчик был" - "подтяните" "шумодав" на той которая "пшш" говорит.
Блин, как первоклашка выражаюсь... :-(
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 20:54:41 #
Зачем я буду затягивать ШумоподавителЬ, если он отстроен как надо, как и на той станции..
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 11 Июн 2014 20:59:39 #
Пшшшшш и пук - взят новый уровень технических дискуссий на нашем форуме!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:05:04 #
Вебмастер, прошу понять и простить.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Июн 2014 21:06:39 #
Вебмастер
Спасибо! До слёз ... :-D
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 11 Июн 2014 21:09:14 #
В некоторых рациях (за ЖМ340 не скажу) встречается "reverse burst", живущий отдельно от субтонов - то есть работающий "без тона". Возможно он активирован только на ТХ в рации пускающей шептуна в RX
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Июн 2014 21:11:23 #
Так. Станции между собой общаются или есть еще какие-то на данной частоте?
Субтонами пользуетесь? В персоналити какой параметр стоит на шумодав?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:19:07 #
Шариков, "reverse burst" работает только при наличии CTCSS (PL, DPL etc.). Посмотрите осциллограмму сигналов при случае. В "пустой" несущей его не видно, а в "открытом" приёмнике он не активен. Это я про GM340. Сколько таких станций у меня было и есть- это следствие уставки на "фронте" "петли"
Pavel_sh, ваше понятие отстроен как надо и как и на той станции- совершенно разные и независимые друг от друга в данном случае.
Caprice Classic, станции настроены между собой на границе зоны радиовидимости, видимо от этого уставка SCQ снижена до предела или совсем "хилые" абоненты работают в сети.
Мда... тема "блещет" высокотехническим языком ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:19:28 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2014 21:19:50) #
Дубль удалён.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:20:33 #
Caprice Classic
Есть и другие. Много разных. Субтонами пользуемся. В персональности стоит шумоподавление по PL/DPL, в режиме монитора - по несущей. На передающих станциях снимал тоны на передачу тоже.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:22:58 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2014 21:25:50) #
Pavel_sh, так что же вы сразу не сказали про PL ?
В любом случае- причину, с вероятностью 99% я вам назвал. 1% на неправильные настройки станции. Когда CSQ настроен на минимальный уровень- "артефакты" неизбежны.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:27:40 #
А что это меняет? Я же сказал, что отключал тоны на прием кнопкой Монитор.
Ок, а как отменить, ну или установить данную петлю. И на что это влияет при работе станции. Что такое гистерезис в курсе. А вот про петлю не понял.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Июн 2014 21:32:32 #
для канала-pl/dpl-галочка "обратный импульс/код при работе по субтону"
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:33:52 #
Вы не тоны отключали, а меняли режим работы приёмника по части открыт или закрыт на "тон".
В сообщении Две GM340. Одна делает пшш, а вторая пук. я написал что делать.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:35:15 #
Просто не все станции умеют посылать reverse burst по PL, здесь то и появляются разные отшлепы. Я уже было смирился с длинными отшлепами у ЖМ340, пока не попалась вот такая станция, которая работает на закрытие шумоподавителя совсем иначе.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:38:19 #
Разве это не одно и то же?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:42:34 #
Нет, не одно и тоже.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:43:00 #
СЦБист
Даже если я затяну "шумодав" на другой станции в 2 раза сильнее, отшлёп все равно не станет настолько коротким, как на той.. зато перестанет слышать дальних корреспондентов.
Так что такое петля?
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Июн 2014 21:44:43 #
я выше написал уже в каком окне и что у вас стоит программно.
вам решение нужно было или дискуссия?
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:46:45 #
locomosha
Что галка? Стоит эта галка. Стоит на всех GMках. Только вот работают по-разному.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 21:47:08 #
locomosha, если он собирается в два раза затягивать CSQ...
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Июн 2014 21:53:41 · Поправил: locomosha (11 Июн 2014 21:59:08) #
снимите и проверьте
а за ради дискуссии задам вопрос по я затяну "шумодав" на другой станции в 2 раза сильнее
в 2 раза по напряжению?
в 2 раза по току?
в 2 раза по дбм?
в 2 раза по попугаям в программе?
сила шумодава в чём для Вас заключается?
что бы понимать Вашу логику действий - необходимо прийти к единому знаменателю.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 21:57:01 #
СЦБист
Может уже поубавите свой снобизм?
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Июн 2014 22:01:12 #
Pavel_sh
чревато. подобные обращения нарушают правила данного форума.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 11 Июн 2014 22:18:53 #
locomosha
Снял и проверил. Ничего не изменилось. Естественно.
А по поводу в 2 раза, по-моему понятно, что в данном случае речь не шла про точные измерения токов, дибиэмов и прочего, имелось в виду образно, что затяну довольно сильно, по сравнению с рассматриваемой станцией.
Не нужно пытаться сумничать и держать других участников за "лохов". Если для господина СЦБиста важнее вести беседу на идеально правильном техническом языке, то это скорее хорошо подходит для лекций в ВУЗе, а не для форумных посиделок. Я специально начал тему в шутейной манере, чтобы было более "по-домашнему уютненько". Но некоторые "профи" приняли это за вопрос от "неграмотной школоты".
 Страница:  1  2  »»
