Дата: 11 Июн 2014 21:10:00
Станция глючит: мигает при включении. Не буду навязчив в просьбе подсказать причину. Была бы схемка, попробывал бы сам разобраться, скиньте у кого она есть. В инете не нашел.
Дата: 12 Июн 2014 11:48:14 · Поправил: tigra (12 Июн 2014 11:50:47)
диапазон?
указали-б сразу, сразу и отправил бы...
а так - завтра уе на вахту на две недели, мож кто другой закинет...
Дата: 12 Июн 2014 11:59:56
Дата: 13 Июн 2014 23:56:40
tigra.Спасибо.Это то,что надо было.Надеюсь на днях справлюсь,Если интересно,выложу причину неисправности.
Дата: 22 Авг 2016 11:27:48 · Поправил: Windk (22 Авг 2016 11:28:46)
Вопрос по VX-4500-D0-50 возник по использованию в телемеханике на предприятии.
Используются простые модемы с V23 протоколом. Кустовой контроллер упорно не слышит базу. Берется с соседнего работающего куста, другая радиостанция, более старого типа, с ней все работает. Используется просто голосовой канал, частоты все проверяли, на звук - база пищит. Почему модем отказывается декодировать чего либо..что может быть не так в голосовом канале этой именно радиостанции? На что посоветуете обратить внимание? Скорость используется 1200.
Может чего с полосой не так? (я пока сам не занимался радиостанцией, кстати, заодно может подскажите какой простенький интерфейс спаять для ее программирования?).
Дата: 22 Авг 2016 11:34:08
Windk
Ну вы блин даете. Сначала считайте ее, скажите откуда сигнал снимаете физически, есть ли настройка АЧХ этого аудио (flat/corrected), согласуются ли канальные полосы 12/25, не дает ли станция инверсии. И так далее.
Дата: 22 Авг 2016 11:45:27
да раньше вопросов таких даже не возникало, ставишь чуть не первое попавшееся барахло и все пашет, а тут новая радейка, связисты только частоту прошили..и ничего.
Ну хорошо, найдем сейчас или программатор или сами спаяем чего, попробуем для начала слить конфиг.
Дата: 22 Авг 2016 12:02:25
Посмотрите соответствие полос (узкая-N/широкая-W5).
Если как Вы говорите:"любое старое барахло работает", то в модуляции может быть дело (в девиации).
В старых станциях с шагом каналов 25кГц обычно широкая полоса.
Для скорости в 1200 не обязательно брать сигнал с дискриминатора при приеме и подавать прям на модуля ор при передаче,
стандартного подключения хватает (если так запрограммировано и перемычки на месте стоят!)
В мануал е на станцию все манипуляции должны быть описаны для подключений при разных скоростях обмена!
Дата: 22 Авг 2016 12:40:53
с D-Sub 15 берем и подаем сигналы.. может по уровням чего не так...
это про какие перемычки речь?
чтот ни в юзер, не сервис мануалах такого не припомню.. но перечитаю еще раз.
Дата: 22 Авг 2016 23:16:43 · Поправил: tigra (22 Авг 2016 23:19:03)
Извиняюсь, попутал - перемычек в тракте аудио на прием и передачу нет!
Упоминается только возможность программной регулировки уровня по входу ( на передачу).
Перемычки в наличии только на логических входах/выходах и на пинах RXD/TXD Dsub-15.
Так что на станцию через пин-1, со станции - пин-2, пин-6 РТТ, ну и граунд пин-3, усё!
Тысячу извинений! (станций много, все не упомниш )
Дата: 23 Авг 2016 08:05:22 · Поправил: Windk (23 Авг 2016 08:05:48)
похоже вот в чем проблема была.. отключен был выход на д-суб, сейчас нагрузки придумаем и проверять будем.
(и не понятно, почему нельзя выбирать ширину полосы, стоит N и все. И шаг настройки в Hardware - все перечислены и там ничего не выбирается.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vx4500_setts.jpg) |
Дата: 23 Авг 2016 09:00:41
Ща тоже гляну, вроде есть одна под рукой...
Дата: 23 Авг 2016 10:09:42 · Поправил: tigra (23 Авг 2016 10:13:51)
Ну не знаю... у меня все меняется...СЕ115 версия 1.05 ; FW 1.16.00.00 .
Дата: 23 Авг 2016 13:42:14
подтвердилось. "профи" местные связисты видимо про то не в курсе, пришлось самим разбираться.
а с этим пока таки не понятно, то добавишь частоту и можно выбирать W/N, то вдруг нет, не понял от чего лочится выбор. Но это пока и не интересно, главное обмен данными пошел.
Дата: 23 Авг 2016 18:11:42
Ну и ладненько. :-)
Дата: 05 Фев 2017 07:37:02 · Поправил: maxn (05 Фев 2017 10:13:31)
вопрос - как задается распиновка в vx-4500 для внешнего модема? для DSub pin 15
вопрос отпал
