Дата: 12 Июн 2014 17:31:14
Народ, кто-нибудь может помочь с софтом для программирования Hytera MD785 ?
Дата: 12 Июн 2014 20:53:33
СПАСИБО!!!!!!!
НАШЕЛСЯ!!!
Дата: 14 Окт 2015 01:32:17
Добрый день. подскажите как и возможно ли подключить к данным радиостанциям(MD 785) устройство звукозаписи переговоров. Какая нужна плата для радиостанции. Заранее спасибо!
Дата: 14 Окт 2015 09:26:27
Никакая плата не нужна. Звук снимается с заднего аксессуарного разъема
Дата: 15 Окт 2015 01:32:19
Специальный кабель нужен, в комплекте его не было ?
Дата: 16 Окт 2015 02:07:02 · Поправил: deadengel (16 Окт 2015 09:06:40)
Нашел в интернете, необходим кабель Hytera PC40, через него возможно подключить к ПК для звукозаписи, или как то по другому?
Дата: 02 Апр 2016 19:25:44
СПАСИБО!!!!!!!
НАШЕЛСЯ!!!
ссылку можно?
Дата: 03 Апр 2016 01:21:42
Дата: 03 Апр 2016 01:57:25
А сами скачать там пробовали? Да и свежесть у этого софта....
Дата: 03 Апр 2016 02:33:12
Дата: 03 Апр 2016 08:11:25
Дата: 03 Апр 2016 18:50:55 · Поправил: ghdnepr (03 Апр 2016 19:22:22)
Насчет свежести спорить не буду, но лучше старый софт, но рабочий, чем вообще никакого.
А про закачку, так все у меня качается без проблем.
Дата: 05 Апр 2016 19:57:09 · Поправил: GIBBON (05 Апр 2016 20:02:15)
C указанного ресурса можно выборочно скачать лишь некоторые (доволи старые) приложения или документы, для остального нужна непростая процедура регистрации.
Дата: 26 Май 2016 08:59:56
ДД. Подскажите кто сталкивался, возможно запрограммировать данные станции для работы в цифре но без ретранслятора, прием должен осуществляться на одной частоте а передача на другой, а на другой станции наоборот. В общем одну сделать как базовую а другую абонентскую?
Заранее спасибо!
Дата: 26 Май 2016 09:23:53
Возможно.
Дата: 26 Май 2016 09:42:32
Возможно.
Если не сложно, сможешь указать какие галочки в программе поставить? Там я прочитал, в настройке самой частоты нужно изменять что то?
Дата: 26 Май 2016 09:52:55 · Поправил: GIBBON (26 Май 2016 09:53:13)
Зачем какие галочки? Прописываете частоту приема, передачи (если нужно - разнос) и вперед.
Логично:
Дата: 27 Май 2016 08:42:24
Если б было все так просто, то я бы не спрашивал здесь) В аналоге так и работаю, но если прописать данные частоты в цифре то пишет что отсутствует подключение к ретранслятору.
Дата: 27 Май 2016 10:09:49
Не должно такого быть при настройках конвенциального канала по умолчанию.
Дата: 27 Май 2016 10:35:52 · Поправил: geka (27 Май 2016 10:36:18)
GIBBON
Должно быть, если прием должен осуществляться на одной частоте а передача на другой, а на другой станции наоборот, но репитера нет.
deadengel
Прошейте на обеих станциях одинаковые частоты приема и передачи и не парьтесь.
Дата: 28 Май 2016 18:02:29 · Поправил: GIBBON (28 Май 2016 18:16:30)
geka, странно даже. Хайтера явно недоработала...
deadengel, а передача на этом канале возможна,, когда вылазит это сообщение?
Дата: 22 Май 2019 06:16:55
Дата: 22 Май 2019 14:33:26
этот софт подойдет для MD785G?
да
Дата: 08 Окт 2022 10:15:38
да
- Какой именно "да"?
DMR SW CPS V9.00.09.200 IM(EM5) ?
Или какой другой?
Дата: 30 Ноя 2022 13:58:31
Или какой другой?
Это зависит какая у вас версия прошивки
