На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Нужно проверить антенну антенным анализатором
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 15 Июн 2014 21:38:36 #
Хотелось бы проверить пару антенн антенным анализатором в москве, покупать отдельно я думаю мне не стоит, т.к. вряд ли будет нужен в дальнейшем. А проверить хотелось бы. Форма оплаты любая, оплачу, налью. Пишите в личку если кто сможет помочь.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 16 Июн 2014 02:05:50 #
Какой диапазон, тип антенн?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 16 Июн 2014 07:17:26 #
430-460 но есть подозрение что они двухбэндовые.
radist47
Люберцы
Дата: 16 Июн 2014 19:08:14 #
Когда и где проверить хотите? Завтра могу посмотреть, может mfg-269 будет
Sartorius
с сен 2010
Дата: 16 Июн 2014 21:37:18 #
А я бы в аренду взял на пару деньков для полевого дня.
killer258
Тула
Дата: 17 Июн 2014 07:10:02 #
А ещё как вариант на Митинском радиорынке на третьем этаже один мужичок антеннами торгует, так вот у него там есть антенный анализатор, он там при продаже антенн его использует, чтобы показать, на что настроена антенна.Тоже наверное, можно договориться с ним, померяет вам.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 18 Июн 2014 21:51:47 #
Спасибо! Видимо это лучший вариант.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Июн 2014 22:08:41 #
mfg-269
с очень давних времен юзаю такой прибор для настройки своих антенн. Оказалась отличная штука.
Недавно решил взять с работы анализатор от Аджилент. Лучше бы не брал.
Теперь вопрос- что делать с MFJ. Продать за дешево и выкинуть жалко, да и смысла нет.
Единственный плюс - антенны очень точно настроил.
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 19 Июн 2014 01:50:26 #
Если на ярославке, можете заехать в гости все проверим и настроим, все для этого есть)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 19 Июн 2014 22:23:26 #
Антенный анализатор - конечно здорово.
А что мешает по старинке: КСВ- метром (?) и, по ходу измерений вручную построить график по отдельным точкам.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2014 23:17:10 #
КСВ метр не покажет реактивное сопротивление и резонанс, отличный от волнового сопротивления КСВ- метра.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Июн 2014 00:39:02 #
Резонанс конечно не покажет, ибо показывает значение в ОДНОЙ ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ/(ГРАФИКА).
Но, в значимых "местах" можно шаг измерений и поменьше сделать и резонанс с разумной технической точностью "поймать".
Э-Э-Э .У..У..У ... А рассчитать реактивное сопротивление по результатам измерений вроде уже как в "падлу" :-) Надо чтоб "циферка" на экране высветилась?
Эдак имея КСВ-метр (или сделав за 30-40 минут из куска коаксиала, пары диодов и измерительной головки/тестера ) можно на < НЕУРОЖАЙ > напороться
avk
Дата: 21 Июн 2014 09:22:32 #
Не то чтобы в падлу - это банально невозможно :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Июн 2014 09:47:26 #
Ага, расчитайте
Но почему у меня MFJ показал два минимума КСВ с разными значениями, а нормальный анализатор показал классическую картинку.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 05 Окт 2014 00:30:56 #
А который из них "нормальный"?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Окт 2014 00:48:09 #
DEN
MFJ - два в одном, за одну цену вы покупаете два минимума КСВ в одной коропке! )
ngage
с мар 2012
Дата: 10 Янв 2015 20:19:03 · Поправил: ngage (10 Янв 2015 20:20:09) #
Ну что там, померил мужичок с митинского рынка антенки?!)) А то мне тоже надо бы померять nagoya-771 с ебея, а то терзают меня подозрения что продавец - редиска, прислал мне копию.. Долго искал как отличить оригинал, пришел к выводу что можно только померить))
Но, блин, до митинского далековато мне есчессно
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 11 Янв 2015 16:46:31 #
Отлично намерил, палатка у него находится на последнем этаже рынка где мертвечиной торгуют, напротив него в проходе стоит куча антенн. Найти его легко. Я померил 2 антенны за 300 рублей меньше давать было просто стыдно т.к. парень просто молодчина и пока мерил мне рассказал кучу всего интересного. Так что банку кофе по любому нужно было с собой взять.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 06 Июл 2016 12:13:07 #
Привет всем, таже беда, Есть антенна на Лоу Бенд и соответственно станция, строится не хочет ни в какую...
Пока витки в катушке согласования менять не хочу, есть где померить Анализатором, что за зверь такой?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2016 12:22:57 · Поправил: 9CXX (06 Июл 2016 12:23:04) #
RD3APQ
На Авито в услугах полно в каждом городе.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 06 Июл 2016 14:20:04 #
Спасибо, так и сделал, нашел созвонился...
