На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Импульсный преобразователь напряжения (из 24 в 12/6/3/110В) для PRC-320
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Июн 2014 02:08:15 #
Год назад стал обладателем пары таких радиостанций (обычной и югославской "L"-ки).
Внутре стоит хитрый импульсный преобразователь на разные напряжения, а именно:
24В -> 12В, 12В -> 6В, 12В -> 3В, 12В -> 120/110В и все это на общем минусе.
Схема тут:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/320v11.pdf
Из-за не очень качественного ремонта сербскими спецами, в одной из станций, сгорели микросхемы, отвечающие за преобразование на 12 и на 3 вольта. Также вылетел TR3 на второй плате, но ему я нашел аналоги.
Вместо импульсников временно поставил КРЕНки, но, сами понимаете, это не выход, ибо имеем обогреватель внутри станции.
Хотелось бы сделать "с нуля" решение для преобразования на рабочие напряжения станции, ибо 110В часть тоже подглюкивает, реально нормально работает только 6В.
Вопрос - на чем (и как, особенно в плане 110В) лучше делать, ибо хочется чтобы:
- помех было поменьше и попроще с фильтрацией. Родной преобразователь работал на частоте 37.5 - 40 кгц, соответственно по цепям стоят индуктивности, рассчитаные на эту частоту.
- не сильно габаритное (родное занимало 75х80х23 мм) на двух платах.
- не сильно греющиеся
- цепь на 3в и на 110в крайне желатьльно иметь стабильное напряжение. И если на 110в после получения выпрямленного напряжения можно поставить TL783 (ибо ток мизерный), то как быть с 3в пока не знаю... У испроваванных мною решений с импульсными преобразователями напруга в процссе работы слегка повышалась, что на 3В шине нежелательно (впрочем, на 6В тоже не хочется).
Просьба спецов по импульсникам подсказать как лучше сделать.
