На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ AntiHAM, gray]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-177 заблокировалась
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 21:46:47 #
Приветствую! Внезапно по неизвестным мне причинам столкнулся с такой проблемой - радиостанция Yaesu VX-177 "заблокировалась" O_o
Станцию уже получил в таком состоянии, давал погонять знакомому, на вопрос что нажимал - "незнаю непомню"...
Прочитал уже еще раз инструкцию и всё что смог найти в интернете про блокировку данной радостации, но ничего не работает (жал F+6, просто 6)... быть может есть какой-то способ или причина которую я не нашел? Помогите понять и разобраться в ситуации!!
Единственно что получилось сделать, это зайти в настройки сброса через комбинацию F+нижняякнопкалевойпанели........ короче сбросил всё (F4) - толку 0...
Симптомы:
Не работает крутилка поиска частот, не реагируют на нажатия ни кнопки на левой панели, ни на клавиатуре. Всё что можно с ней сделать - только включить или выключить!
Исходя из фото, можно видеть что отображены символы "-А-", дефолтная частота и "save", но характерного значка блокировки на дисплее не горит... :(
Tracker
с июл 2003
Дата: 22 Июн 2014 22:09:24 #
Попробуйте так:
MEMORY ONLY MODE
Once memory channel programming has been completed, you may place the radio in a
“Memory Only” mode, whereby VFO operation is impossible. This may be particularly
useful during public-service events, where a number of operators may be using the radio
for first time, and ultimate simplicity of channel selection is desired.
To place the radio into the Memory Only mode:
1. Turn the radio off.
2. Press and hold in the MONI switch (just below the PTT switch)
while turning the radio on.
3. Rotate the DIAL knob to select the “F5 M-ONLY” option, then
press the [F] key.
To return to normal operation, repeat the above power-on procedure.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 22:14:47 #
Попробуйте так:
MEMORY ONLY MODE
Спасибо!
Проделал операцию, но безуспешно, станция совершенно не реагирует ни на какие кнопки после перезапуска... :(
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Июн 2014 22:32:04 #
Похоже надо станцию обратно отдать знакомому, с соответствующей компенсацией. Пусть дальше кнопки нажимает.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 22:36:51 #
Похоже надо...
Ну это мне решать))) я хочу сначала разобраться без жертв))) всётаки дал же, меня никто не заставлял!) просто я подумал быть может есть какая-то комбинация которую я не знаю например... а опытные люди уже подскажут))
Tracker
с июл 2003
Дата: 22 Июн 2014 22:40:15 #
Обратите внимание:
RESET PROCEDURES
The “F5” option is used for setting up the “Memory Only” mode, and “F6”
is used for Cloning. See page 34 for details regarding the memory Only mode,
and the next section regarding Cloning.
P.S. -A- означает режим VFO Priority
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 22:59:13 #
Обратите внимание:
На что имеено?) я сделал все попунктно, но станция попрежнему не отвечает на нажатие кнопок(((
Tracker
с июл 2003
Дата: 22 Июн 2014 23:13:40 #
Виноват, фигню написал.
-А- это индикатор выбранного VFO. Всего лишь.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 23:16:33 #
так какие мысли по райдейке?)) померла ни с того ни ссего?(((((
501
с фев 2008
Дата: 22 Июн 2014 23:47:15 · Поправил: 501 (22 Июн 2014 23:51:11) #
так какие мысли по радейке?
Если есть вторая радиостанция, можно попробовать склонировать настройки с исправной, или прошить "дефолтные" параметры софтом.
Можно помучить зажимая разные кнопки (даже3,4 подряд), и включить питание. Зажать кнопки по одной на долго и ждать чудо)
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 22 Июн 2014 23:49:20 #
Если есть вторая радиостанция...
к сож нет такой возможности((( даже у знакомых нет ясок...
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 22 Июн 2014 23:57:12 · Поправил: SP171 (22 Июн 2014 23:58:58) #
На кнопку передачи реагирует?
Если друг что-то нажимал и получилось такое,то должно быть решение,которое таким-же нажатием кнопок должно станцию из этого состояния вывети.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Июн 2014 00:02:54 #
Slimmer88
Пробовали на пару минут снимать аккумулятор?
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 23 Июн 2014 00:09:03 #
Фотограф, да, вынимал акум уже и от сети врубал.. всё тоже - на дисплее старая картинка, как на фото, но на манипуляции не реагирует... :(
ПАлексей
Дата: 23 Июн 2014 06:26:51 #
А сброс точно произошёл? После нажатия кнопки F что на дисплее отобразилось? Можно попробовать прошить её файлом прошивки, считанной с такой-же станции, она у вас как полностью называется, VX-177R ? Ищите файл от точно такой же модели. Не беда, что другой такой станции нет под рукой, киньте клич, пусть кто-нибудь прошивкой, считанной с рабочей аналогичной модели поделится, этих станций море на руках ходит.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июн 2014 08:45:51 #
А может какая кнопка физически не работает и от этого не получаются нужные комбинации?
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 23 Июн 2014 10:36:07 #
Опишу последовательно, включаю станцию мони+крутилку включения, далее по инструкции:
Процедура полного сброса микропроцессора.
1. Выключите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте MONI (прямо под кнопкой PTT) и включите
радиостанцию.
3. Вращайте ручку настройки для выбора из меню сброса:
F1 SETRST устанавливает все установки меню (set) в значения по умолчанию,
F2 MEMRST очищает все ячейки памяти,
F3 MB RST очищает установки банков памяти,
F4 ALLRST очищает все
4. Кратковременно нажмите F для завершения процедуры сброса.
жал собсно меню F4 и завершал кнопкой "F", радейка пищиала и перезапускалась... после перезапуска на дисплее то что можете наблюдать на фото выше, и ни на что не реагирует....... я так поинмаю сброс таки произошел но пользы от него не сильно много)
полностью называется вроде как и называется VX-177 (как на самой радейке и указано)
просто пока прошивать не хотел((
эммм кнопка? неработает ВСЁ)))))) немогло же все устройства ввода выйти из строя одновременно? похоже честно на глубокую блокировку, когда блокирует ВСЁ (клава, крутилки, птт....)
так что думою проблема не в этом, в меню сброса то я могу ведь зайти, выбирать способы сброса и сбросить даже... проблема думою не в этом...
планирую на днях обратиться в офицальный офис ясу, послушаю что скажут, надеюсь не "ой мы так непоймем нужна диагностика, везите..." хотя судя по всему так и придется делать..
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 23 Июн 2014 12:10:58 #
Кстати интересный факт, комне какието сигнали вроде помех кратковременных доходят, то есть еслиб была частота необходимая, я бы наверно даже мог слушать разговоры)))))
ПАлексей
Дата: 23 Июн 2014 12:22:56 #
А что в этом такого страшного или сложного? полностью называется вроде как и называется VX-177 (как на самой радейке и указано)
Нужно прошивать файлом, считанным с р/ст такой же версии, ( B1, B2, B3 и т.д. ), версия указана белой на наклейке, приклеенной на коробке. Версии различаются диапазонами приёма-передачи.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июн 2014 12:34:43 · Поправил: 1428 (23 Июн 2014 13:04:13) #
т.е. на передачу не ВКЛ.
Хана станции.
SP171
с сен 2011
Дата: 25 Июн 2014 20:39:04 · Поправил: SP171 (25 Июн 2014 20:42:03) #
Эта петрушка связана с функцией экстренного оповещения.
Ищите в инструкции.Там должен быть ответ!!!
Сейчас шарился по инструкции FT-60 и наткнулся.
Если удерживать определенную кнопку - станция переходит в этот режим на дефолтной частоте 430.000 и на дисплее отображается буква "А".
Станция должна переходить на передачу на частоте 430 мгц.Пробуйте,возьмите вторую станцию и послушайте.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 25 Июн 2014 23:37:11 #
...да нет ответа в инструкции и зависла она у меня не на 430.000, а на той которой и была... дефолтная частоста стала только когда я сделал полный сброс, теория отпадает))
в любом случае она уже в сервисе, до выходных должны дать ответ, отпишусь.
зы. но ради общего интереса, пруф то хоть скинте, цитату из инструкции чтоли, про эту "функцию экстренного оповещения"))
SP171
с сен 2011
Дата: 25 Июн 2014 23:48:11 #
Цитата из инструкции к FT-60:
"FT-60R имеет канал экстренного оповещения. Эта функция работает при
наличии второй радиостанции настроенной на домашний канал.
Канал экстренного оповещения работает после нажатия и удерживания клавиши
[4(RPT)]. Когда функция включена: (А) Радиостанция автоматически
настраивается на частоту домашнего канала диапазона 430МГц. (Б) Испускается
громкий тревожный сигнал, управляемый по силе ручкой регулировки
громкости. (В) Загорается подсветка ЖКИ и клавиатуры. (Г) Если Вы нажмете
на клавишу передачи (PTT) то функция экстренного оповещения временно
отключится и Вы можете передавать на частоте домашнего канала 430МГц.
(Д) Через две секунды после нажатия клавиши (PTT) функция экстренного
оповещения возобновит свою работу.
Для отключения функция экстренного оповещения однократно нажмите
клавишу [F/W], или выключите радиостанцию.
Используйте эту функцию, если Вы находитесь на прогулке и необходимо
передать экстренное сообщение членам семьи. Громкий звуковой сигнал может
отпугнуть нападающего на вас и вы будете спасены."
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 26 Июн 2014 19:19:24 #
ну я ведь писал, станция не реагирует ни на какие манипуляции-нажания каких-либо кнопок или включения/выключения...
и звуков она никаких не издает вовсе.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 27 Июн 2014 20:03:33 #
Кароче таки сгорела радейка, сказали выгорела плата... восстановление составляет чутле не стоимость станции.... кароче говоря буду брать моторолку мтс2000 теперь как и хотел давным давно))))
спасибо всем кто пытался как-то помочь!)
501
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2014 20:08:54 · Поправил: 501 (27 Июн 2014 20:09:30) #
Ну раз сгорела, так разберите и посмотрите правда ли. Что то не верится, разводом попахивает. На запчасти купить за копейки не предлагали?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Июн 2014 20:21:58 #
разводом попахивает, у нас так с ноутами в мастерских разводят. Вздулся кандер, а говорят что сгорела материнка. Не может плата выгореть полностью, так как есть отображение на дисплее.
Slimmer88
с июн 2014
Тбилиси
Дата: 27 Июн 2014 22:54:52 #
разберу и как я пойму?)
так они еще и 500р за диагностику хотят, я думою мож и оставить им её...)))
ну тем не менее требуется ремонт, у меня нужных навыков и деталей, да и желания возиться с ней нет...
что мне другой сервис искать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Июн 2014 23:02:03 #
Slimmer88, давайте сделаем так: вы ее разберете и фото сюды. А мы посмотрим. Может быть все не так плохо, как вам сказали в сервисе.
Не спешите, чтоб не стать жертвой развода. Ну а если они сказали правду, то тогда уже можно оставить им её.
501
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2014 23:15:28 #
Они ведь сказали что плата выгорела, это смелое заявление. Прямо интересно, плата выгорела, а дисплей работает.
 Страница:  1  2  »»
