На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ UB6HBR-2, killer258, telefon, ew2abc, Sun525, Greenland]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Дуплексер для ретранслятора
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 24 Июн 2014 18:35:51 #
Доброго времени суток, неделю назад поставили репитер на двух разнесенных антеннах, теперь возникла необходимость репитер запустить от дуплексера, смотрел на ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/FREE-tuning-UHF-6-CAVITY-DUPLEXER-for-radio-repeater-BNC-connector-TX-RX-/380717608684?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Parts_Accessories&hash=item58a489aeec
и сразу в глаза бросилась инфа про разнос который на UHF диапазоне должен быть не менее 5Mhz, так хочу посоветоваться, на нашем репитере разнос ~1.7, что делать пробовать покупать этот девайс или искать, что-то иное в похожем денежном эквиваленте?
Спасибо!
Wasilia
с авг 2013
Дата: 24 Июн 2014 18:45:51 #
Чтобы сделать такой разнос на дуплексере придется потратить минимум 1000$ вы готовы :))
Wasilia
с авг 2013
Дата: 24 Июн 2014 18:49:15 #
Wasilia
с авг 2013
Дата: 24 Июн 2014 18:50:50 #
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 24 Июн 2014 19:36:17 #
Нет, нет, спасибо) Мне главное было узнать, что нужен разнос, а такое мне не по зубам
ru9tr
Дата: 22 Ноя 2014 21:54:59 · Поправил: ru9tr (22 Ноя 2014 21:59:05) #
Вопрос специалистам по дуплексерам. Собрал дуплексер на 433, разнос 5 МГц, 6 режекторов, все банки одинаковые, петли связи тоже, но почемуто в первой банке от передатчика связь нормальная, а в двух следующих очень большая, уже некуда петли отодвигать. Это может быть из-за не правильной длины четвертьволновых кусков кабеля между банок? Что самое интересное - в приемных банках все одинаково настроилось при таких же длинах кабелей... Кто что посоветует?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Ноя 2014 22:57:48 · Поправил: tigra (22 Ноя 2014 22:59:05) #
Теоретически - может...
некуда петли отодвигать это как?
Если режектор,то петля(одна), а у Вас как?
Обычно петли крутят, вроде.
ru9tr
Дата: 22 Ноя 2014 23:06:24 #
По одной петле в банке, в двух банках - две петли ))) Крутят короткозамкнутые паралельные петли (на приемной стороне такие стоят - там все ок) а на передаче стоят последовательные петли, они длиннее и настраиваются отодвиганием от резонатора. Сейчас сфоткаю.
ru9tr
Дата: 22 Ноя 2014 23:22:30 · Поправил: ru9tr (22 Ноя 2014 23:24:12) #
ru9tr
Дата: 22 Ноя 2014 23:33:44 #
вот тема про такие петли, только на двойку Дуплексный фильтр Procom DPF2/6-150H диапазона 144 МГц
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Ноя 2014 07:56:37 #
Чет я по снимкам не понял, зачем петли буквой"зю" заворачивать? От невозможности получить нужное?
При правильно выбранных физических размерах, каждый элемент дуплексера (банка) может настраиваться отдельно и после соединений всей цепи подстройка должна быть минимальной.
Если при соединении всех элементов (банок) приемной или передающей половины дуплексера его характеристика "разлетается" в пух и прах - надо искать ошибку.
Длина соединительных кабелей между "банками" критична!
ru9tr
Дата: 23 Ноя 2014 13:18:01 #
Сделал сразу все три петли одинаково, по чертежам от китайского дуплексера, первая петля настроилась как надо, а две других пришлось отгибать - я же написал, что слишком большая сввязь, поэтому и согнул буквой зю ))) Теперь все настроилось, но не понятно почему так пришлось отгинать... в чем собственно и вопрос. Про критичность длины четвертьволновых соеденительных кабелей в курсе, я их предварительно настраивал, все 5 одинаковые, может не так точно, но на этих частотах и при такой длине + - пару см на анализаторе разницы почти не видно... Вот и думаю - в чем мой косяк?
Радиал
Дата: 15 Янв 2015 11:30:34 #
А почему косяк,если всё настроилось?
ru9tr
Дата: 15 Янв 2015 11:48:54 #
Потому что петли по разному пришлось отгинать - а по идее должно быть почти одинаково, как в фирменном...
Радиал
Дата: 15 Янв 2015 12:07:17 #
Можно я с юморком отвечу)):
Пациент раздевается у врача. Смимает пиджак и аккуратненько
расправив вешает на спинку стула. Так же снимает и
аккуратненько вешает брюки, рубашку трусы... ровненько, без
складочек... Наконец подходит к врачу:
- Посмотрите.
- Ничего не вижу.
- Как? Разве не видите что одно яйцо выше другого висит?
- Но это так и должно быть, это нормально...
- Да, но как-то это не аккуратненько...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Янв 2015 21:34:14 #
Зачёт!
Дата: 12 Май 2015 15:11:11 #
Может кто подскажет. Дуплексер из 6ти прямоугольных профилей в районе 30х30мм (типа как китайцы продают, но вроде какой-то брендовый) длиной около 155мм и изначально работавший в районе 465МГц с разносом 5МГц, можно перекрутить на 430-440МГц с разносом 7.8, что-то с этого путнее получится с Моторолами типа гм340 или гм350?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 12 Май 2015 15:28:08 #
Пробовать надо на приборах. Вполне возможно, что получится.
ru9tr
Дата: 12 Май 2015 17:57:39 #
А почему бы не получится - разнос позволяет, с запасом, а резонанс понизить можно двумя способами - болты подлиннее поставить, если родных не хватит, или на резонаторы дополнительные лепестки напаять.
Дата: 12 Май 2015 18:09:54 #
ru9tr
Понятия не имею, как такие квадратные устроены внутри? Там болты подходят-удаляются от стержня или еще пятаки на болте или как иначе, расскажи вкратце пож. Как связь регулируется? Видеть внутри приходилось только круглые самодельные резонаторы на двойку. Что будет с добротностью, если добавлять емкости придется скажем чтобы 10-15МГц опустить?
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 18 Май 2015 08:57:13 #
Видел Celwave разобранный, метрового диапазона, укороченный.
Внутри прямоугольных режекторных "банок" навита посеребренная спираль, внутри этой спирали ходит регулировочный болт.
Дециметровых убитых пока нет, чтобы не жалко было разобрать.
