На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ WolAN, Механик, Несущий свет, сочуствующий, Гаврила50, Evpator, Men]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Low Band
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2013 21:58:06 #
Пожарные на северо-западе МО весьма вяло бубнят. 41.800 вне всякой конкуренции!
Еще бы кто активных вояк или ВВшников бы на ушко подсказал, а то 99 военных каналов достались вместе с Гранитом, а что из них живое - х.з., сканирование наладить не выходит :(
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 10 Июл 2013 22:09:18 #
Увы, активный обмен только на 41.8. Скорая помощь. Остальные аварийно коммунальные службы только изредка, по рабочим моментам. Тушилы в Подмосковье осваивают 440 но иногда вспоминают и старые дорожки. Но без наружной антенны, да еще из центра, точно не услышать.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 22:10:04 #
Caprice Classic
А 41,8 хорошо в Москве ловится или не вариант?
да ну, они давно LPD пользуются, поди, для постоянных переговоров. Или чем нибудь на 70-ке :(
у меня всё хуже :)
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 22:12:16 #
Рамзай
Слышно хорошо или на дачу ковылять? :)
я понял, спасибо.
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 10 Июл 2013 22:12:37 #
То что они там прошиты вовсе не значит что они военные, в эти граниты что на ЛБ что на двойку шьют что попало во всем диапазоне, в одном даже частота МКС была прошита.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2013 22:16:27 #
Кстати, в Мск можно послушать маневры в трамвайных депо, только обмен там весьма занудливый и однообразный, даже меня не надолго хватает. Зато активные
Антон Павлович
Согласен, если это новый Гранит. Но мой прямиком из в/ч ;)
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 22:17:41 #
Абсолютно пофиг, главное сигнал :) Они на LB до сих пор?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2013 22:26:02 #
Да, по-прежнему на LB. Выбирайте:
42.425 (Краснопресненское депо, Строгино)
41.525
43.575
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 22:28:31 #
спасибо, попробую.
Dark
Дата: 10 Июл 2013 22:34:03 · Поправил: Dark (10 Июл 2013 22:35:44) #
Zerovel
Если поставить LB портативку на окно (закрытое, чтобы не сдуло!) и подальше от компьютера - диспетчеров ближайших городов подмосковной скорой Вы услышать должны.
Специально сейчас так сделал - Небо, Кристалл (расстояние у меня до них примерно 20 км) слышно хорошо и обмен частый.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 22:38:39 #
Dark
А этаж какой?
У меня до МКАДа от 15 до 20 км и третий этаж в окружении застройки :(
Dark
Дата: 10 Июл 2013 22:46:45 #
А этаж какой?
Этаж первый и тоже в застройке.
Просто антенна должна "видеть" небо и поблизости не должно быть мощных источников помех.
А еще лучше сделать хотя бы из толстой проволоки антенну длиной ~1,8 метра и выставить её на балкон или в окно.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Июл 2013 23:38:58 #
Dark
А этаж какой?
буду пробовать )))
в процессе, но я для dvb-свистка хочу сделать, а это не то. )))
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 11 Июл 2013 00:26:35 #
А мой с фрунзенской набережной.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Июл 2013 00:35:26 · Поправил: Ware (11 Июл 2013 00:39:14) #
Zerovel
А сейчас, на LB в Москве, есть какой-то, плюс-минус, постоянный обмен?
Чей - всё равно, главное, чтобы бубнили что нибудь.
В самой Москве мало что осталось путного, ну исключая вояк. В основном диапазон живёт в подмосковье, откуда в Москве слышны множество станций: коммунальные службы, электрики, газовые хозяйства, службы такси, транспортная связь и всё такое. Пошарьте поиском по здешней Таблице частот (кнопка "Частоты" сверху) по г. Москва или МО и по куску 33,0-48,5 и 57,0-57,5.
Забыл добавить - для приёма всего этого следует установить на крыше мачту повыше и антенну типа "треножник" соответствующего поддиапазона (в народе GP), а лучше ЛПА.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 11 Июл 2013 00:43:47 #
Ware
Спасибо, конечно большое, но "Таблица частот", мой дом родной ) Мне интересно узнать, где идёт постоянный обмен, чтобы проверить пару девайсов на приём. Если говорят раз в два часа, несколько неудобно это делать :(
Немножко офф, но DVB-свисток, с какой-то антенной за окном, нормально переговоры должен ловить? Только ради того, чтобы понять, а принимается ли, что-то из этого диапазона?
Дата: 11 Июл 2013 00:49:55 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2013 00:50:20) #
Zerovel
Переговоры соседей по телефону-сортирнику и разговоры в ТВ-передачах - нормально.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 11 Июл 2013 00:52:02 #
Zerovel
я про LB, но доходчиво :) рацию на подоконник, так на подоконник ))))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Июл 2013 01:07:19 #
Zerovel
Пробуйте для начала все известные частоты слушать, не раз уже перечислялись, вот некоторые навскидку: 41.8, 40.1, 44.8, 43.2, 42.15, 41.1, 44.55, 40.85, 42.675 и другие, набор которых будет зависеть от Вашего местонахождения, т.к. город у нас немаленький, а приёмный комплекс у вас, очевидно, далёк от сносного.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 11 Июл 2013 01:11:38 #
Ware
Скорее не комплекс, а условия. Спасибо большое, буду пробовать.
Дата: 11 Июл 2013 01:15:41 · Поправил: AOR (11 Июл 2013 01:16:49) #
DVB свисток не факт что будет эффективным приемником, у него на входе никакой преселекции вообще и другие недостатки, которые на LB себя проявят. А приемник с плохим динамическим диапазоном и слишком широкополосным входом будет много принимать помех, вместо полезных сигналов. (это если упрощать, не вдаваясь в детали). Поэтому лучше на LB применять технику, более-менее предназначенную для работы на частотах ниже 50 МГц, помех в городе несметное количество, в том числе сильные внеполосные, относительно обсуждаемых частот, которые приведут к десенсибилизации приемного устройства.
Поэтому в городе важны и условия и приемный комплекс, иначе особых успехов не ждите.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 11 Июл 2013 01:20:12 #
Я, возможно, не правильно выразился. Просто есть свисток с антенной за окном, и мне посмотреть просто наличие сигнала. В какой-то мере, желательно, постоянного (но не ТВ).
Проверять я хочу, вполне "предназначенную для работы" технику, зелёного цвета :)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 11 Июл 2013 06:08:41 #
У нас два номинала ВВ живы и бодрствуют попеременно. Р/о однообразный - проверки связи каждые n часов. Иногда код передают - когда колонна машин двигается из одной в/ч в другую.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 19 Сен 2013 23:14:47 · Поправил: UB4PAK (19 Сен 2013 23:15:22) #
Вот уж незнаю как опознать - у нас на LB в районе >50мгц периодически наблюдаю разговоры за жизнь - про комсомол вот сегодня слушал - дооооолго корреспондент рассказывал. Неверится что вояки - чтот непохоже на упорядоченный радиообмен.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2013 07:12:10 #
точные частоты в студию. Есть вероятность,что это старые сартирные телефоны
ПАлексей
Дата: 20 Сен 2013 09:18:35 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2013 09:33:01) #
UB4PAK
То у Вас закусочные на 55.225 разговаривают, то на LB в районе >50мгц периодически наблюдаю разговоры за жизньЭто телефонный разговор или радиообмен? Разница между ними сразу слышна.
Странно всё это. Есть ещё на форуме мониторщики из Казани? Можете подтвердить или опровергнуть эти частоты?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Сен 2013 12:42:38 #
Ну именно там же.. 55.225, 55.325. Гармоники с сиби не катят - широкая чм, и при делении на 2 :) они не попадают ни в пятерки ни в нули у сиби. Первая частота точно не телефон - симплексная связь. По второй слышал ток одного корреспондента - но несущая пропадала когда корреспондент отключался, после вопросов например.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2013 13:01:17 #
а есть же какие то дешевые китайские станции то ли на 48Мгц ,то ли чуток выше.
ПАлексей
Дата: 20 Сен 2013 14:44:49 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2013 14:56:07) #
DEN
Есть относительно дешёвый Wouxun 66-88 мГц. Под 55 никак не попадает. Странно, что в таком большом городе, как Казань, пираты на этих частотах обитают. Мне кажется, если бы они там действительно были, тем более со стационарными станциями, их бы уже давно вычислили. И очень сомнительно, что это официально присвоенные частоты. Да и аппаратура на этот диапазон отнюдь не распространена и недёшева. Странный выбор нелегалов...Может кто "зелёной" аппаратурой затарился? Из более или менее распространённой "гражданской" мне известной аппаратуры на этом отрезке как-то работают после раскрытия базово-мобильная Alinco DR-135LH (ок. 11Вт на выходе) и портативная DJ-V17L (ок. 3Вт).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Сен 2013 15:57:44 #
да блин может ещё и лен-б у кого-то завалялся. Как раз у него последний верхний поддиапазон. Еще Таисы там работают.
