Дата: 20 Сен 2013 17:14:59
ASB
может ещё и лен-б у кого-то завалялся. Как раз у него последний верхний поддиапазон
Верхний советский (российский) поддиапазон LB- 57.000-57.5000, на него были Льны, но никак не 55.
Дата: 20 Сен 2013 17:55:42
Есть воксуны на 50-54 МГц, раскрывабельные, но вряд ли в данном случае именно они.
Дата: 20 Сен 2013 18:12:50
не ,я про одно-двухканальные китайские выпуска а-ля 90-2000е года
видал такие
Дата: 20 Сен 2013 18:14:21 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2013 18:21:52)
GoBliNuke
Вы уверены, что они раскрываются? На буржуйских сайтах пишут, что именно эти на 50-54 не раскрываются.
Дата: 20 Сен 2013 18:43:44
Э, это я по инерции, все-таки эти их двухдиапазонки хорошо раскрываются что на двойку, что на семидесятку, что на 220. Сам не пробовал, хотя руки иногда чешутся.
Дата: 20 Сен 2013 21:58:45 · Поправил: zig31 (20 Сен 2013 21:59:42)
Ну именно там же.. 55.225, 55.325.
В Казане на 1 ТВК (48,5-56,5 МГц) работает 5 кВт ТВ-передатчик (антенна на высоте 186 м) и крайне маловероятно, что бы кто-то ещё на этом участке частот легально работал.
Дата: 21 Сен 2013 04:29:04
zig31
Я бы даже сказал, что легальная работа на этом отрезке, причем независимо от региона, никак невозможна (частоты в границах 1 ТВК).
Дата: 21 Сен 2013 04:31:25
DEN
видал такие А можно поподробнее? Интересно было бы на них взглянуть, ссылки есть на описание?
Дата: 21 Сен 2013 07:00:21
в том то и дело,что сам не знаю название станции.
Дата: 05 Окт 2013 11:25:03 · Поправил: rk9adq (05 Окт 2013 11:37:46)
Уже давненько у нас на 38.400 кто- то пищит. Да так мощно. что на голый разъем слышно. Всегда считал, что это что-то местное. Однако был немало удивлен, обнаружив там- же то- же самое и в Челябинске. У кого еще такое имеется? Какие могут быть варианты источника сигнала?
Дата: 05 Окт 2013 11:39:44
rk9adq
Этой частоты в "Перечене радиочастот для радиостанций гражданского назначения в полосах радиочастот 33-48,5 МГц и 57,0125-57,5 МГц" нет. Выводы делайте сами.
Дата: 05 Окт 2013 11:42:17
Пищит я имел в виду: мода FM несущая модулирована 1000 Гц. Круглосуточно. круглогодично.
Дата: 05 Окт 2013 11:46:44
Это, скорее всего, "зелёная" частота, я про это Вам толкую.
Дата: 05 Окт 2013 11:56:55
ПАлексей
Да понятно. Моща хорошая. Удобно использовать для оценочной настройки переселектора.
Дата: 05 Окт 2013 12:12:53
Вполне возможна внутренняя паразитная гармоника от ГПД трансивера либо приемного тракта, типа побочный канал генерации, у меня также и на энергосберегающие реагирует пару частот в пределах лоу-бенд, S-метр максимум кажет.
Дата: 05 Окт 2013 12:15:21
NortH
Не не побочные гармоники. Переселектором подавляется.
Дата: 10 Окт 2016 19:22:01
NBP FM
Доброго времени суток Вам!
А можно узнать частоты на ЛБ или подскажите где это глянуть(найти) можно,по Свердловской области или пригороду Еката? Можно в личку ;-)
Заранее Вам спасибо!
Дата: 10 Окт 2016 19:27:44
Дата: 10 Окт 2016 19:52:17
RV9CAT
вот ж прямо около вас
Таблица частот: 47.8500 МГц
но только последний раз я не мог его дернуть, и активности на нем не слышал, это где то месяц-два назад.... |
Дата: 10 Окт 2016 22:26:13 · Поправил: zig31 (10 Окт 2016 22:27:52)
Дата: 27 Дек 2016 23:05:36
В Швеции для гражданской безлицензионной связи разрешили использование частот 69 мгц и мощность 25 ватт . Сайт и форум http://www.4meter.se/
Выделено 8 каналов
69.0125
69.0375
69.0625
69.0875
69.1125
69.1375
69.1625
69.1875 |
Дата: 27 Дек 2016 23:34:42 · Поправил: Ware (27 Дек 2016 23:42:13)
Красота! Но репу уже не поставить :)
Я смотрю, они там на Select V сидят - у каждого почти пятизначный CCIR Selcall ID прописан :))
Молодцы, правильно юзают ресурс и технику.
И это говорит о том, что при малейшем признаке прохода можно пробовать дистанционно их продёргивать, прописав правильные телеграммы в свою рст.
Дата: 20 Окт 2020 17:40:46
слыхать че нениь кроме мосэнерго, вояк, и обломков скорой в МО на LB?
Дата: 20 Окт 2020 18:16:17
69.1875
Слышал летом там активность. И репитер на 70.300 МГц.
Дата: 20 Окт 2020 22:18:27
feri
Сайтик-то с форумом сдулись(
Хотел там айдишки посмотреть, но уже всё.
Теперь остаётся только ловить прохождение на Скандинавию и слушать селект 5 ушами и смотреть декодером :) |
Дата: 20 Окт 2020 22:24:56
PenTod
Это у них вызывной канал.
А это уже радиолюбительский участок)
Дата: 21 Окт 2020 19:11:27 · Поправил: grodenski (21 Окт 2020 19:15:03)
Retevis для них делает станции на 69 МГц. Серьёзная техника: 66-88/136-174/220-260Mhz and UHF:400-490MHz. И на Саткоме заодно можно пообшаться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/a9100z--1-_md.jpg) |
Дата: 22 Окт 2020 19:51:56
У меня был комплект из двух таких станций. На 70 МГц. Мощность действительно 50 Вт. Диапазон конечно интересный. Даже направленные антенны мутил. Заодно на них же в спорадиках слушал дальние вещалки.
Потом 70 МГц разрешили в Казахстане и ребята от туда у меня их забрали.
Дата: 23 Окт 2020 03:58:33
что то мне никто и не ответил про Москвский Low Band
наверное умер диапазон
обидно :(
Дата: 23 Окт 2020 06:41:49
по сравнению с тем, что на нём работало в 90 годах, сейчас можно сказать , что диапазон почти умер.
