На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Гаврила50, Evpator, Men, DIM YL2, pizza]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Low Band
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Окт 2020 09:25:32 #
killer258
Всё верно. Осталось порядка 10 регулярно работаюших гражданских радиосетей. И по-прежнему огромное количество военных.
Чтобы слушать, надо иметь эффективную внешнюю антенну и навыки мониторинга.
А вообще ответы на подобные вопросы есть этой теме:
Low Band умирает... Есть ли у него в будущем перспективы?
tt01
с янв 2014
Дата: 23 Окт 2020 10:57:40 #
может нам устроить возрождение Low Band хотя бы в условиях Москвы? Диапазон то отличный !
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2020 11:37:07 · Поправил: killer258 (23 Окт 2020 11:38:42) #
во всяком случае, риск помешать кому-либо из ведомственных станций стал намного меньше. Но всё равно, надо помнить, что это по прежнему будет являться радиохулиганством
tt01
с янв 2014
Дата: 23 Окт 2020 11:39:54 #
killer258
да никому до этого дела сейчас нет, не думаю что это будет проблемой главное воякам не мешать :)
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2020 11:44:35 · Поправил: killer258 (23 Окт 2020 11:45:31) #
воякам не мешать, это естественно.
А легально есть частоты 40.66 МГц - 40.7 МГц . У нас этот диапазон с мощностью до 1 ватта безлицензионный. Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров, радионяни и т. п.) 1 Вт По идее , можно использовать как Cи-Би, хотя по большому счёту это тоже нарушение, но не думаю, что кто-то будет выезжать по этому поводу за одноваттной пукалкой
tt01
с янв 2014
Дата: 23 Окт 2020 13:22:47 #
сирио бумеранг балконный можно обрезать на этот диапазон?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2020 15:44:06 #
tt01
Можно.
Но лучше ГП на крышу, а если возможности нет тогда 2-3 элемента ягу на балкон.
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2020 15:51:46 #
С балкона бывает не слышно то, что слышно с крыши. Но зато антенна на крыше ловит "частокол" помех от локальной домовой сети , несущие которого идут через каждые 30 кгц, а с балконной их почти нет
tt01
с янв 2014
Дата: 23 Окт 2020 19:18:41 #
Можно.
у меня к сожалению прямо напртив огромная многоэтажка закрывает все
а на крышу проблема с доступом
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2020 19:21:58 · Поправил: ew2abc (23 Окт 2020 19:36:19) #
Два элемента в любом случае будет лучше штыря на балконе.
Но я бы хорошо подумал надо она вообще или нет. У меня на крыше этим летом простояла ГП на 50MHz и недавно снял, так-как другие диапазоны более приоритетные, а места на крыше мало. Мне хватило одного лета чтоб иметь представление о диапазоне в текущее время солнечной активности.
Спорадики летом довольно часто почти как на 27. Много слышно таксистов и др. по проходу. В FT8 японцы часто идут по многоскачковому Es что намного реже бывает на 28. В FM любительском участке много раз слышал английские репитеры.
Диапазон пока запрещен, когда разрешат не известно. Возможно через года 4 на пике солнечной активности когда пойдут другие континенты по F2 появится желание вернуться, а пока отложил в сторону.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2020 22:16:41 #
В этом году 28-50 и выше был активен как никогда. Очень порадовал. Много интересного можно было услышать
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2020 22:41:38 #
Потому что сейчас минимум солнечной активности. Парадокс в том, что спорадиков больше в минимум, а в максимум солнечной активности их будет меньше, но зато появится F2.
Это можно увидеть на графиках http://alert.pe1itr.com
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Окт 2020 17:28:55 #
Москвичи, подскажите, пожалуйста есть интересного что на LB сейчас в Москве и на западе области? А то ничего не слышу ..
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 26 Окт 2020 20:56:40 #
41,1 послушайте. Электриков из Одинцово. Еще появляются.
43,2 коллеги из Подольска.
45,950 газовики из калужской области.
Это более менее периодическое.
AndryXa08
с июн 2018
Павловский Посад
Дата: 26 Окт 2020 22:07:49 #
Начиная с весны активно эксперементировали с товарищем на LB на частотах от 35 до 55 мГц.станция Alinco dr 135lh.однажды получились связаться на 20 км на проволоку 1м 67 см длиной и таким же противовесом при 5 ваттах(при 1 ватте с открытым шумодавом,но разборчиво).с другой стороны такая же антенна,но подвешенная на дерево на 3 метра.преграды в основном леса поля,деревни.так же установил Gp-шку на дачу на 52 мГц.высота подвеса 3.5-4 метра.поразило качество связи по сравнению с двойкой при одинаковых антеннах.связь была в местах где даже не думали что получится установить!при 25 ваттах на 145 мГц нужно искать место,тогда как на 52 мГц на 5 ватт стабильно везде.на расстоянии до 13 км от дачи связь уверенная даже в черте города.минус в том,что помехи сильно забивают сигнал(например,при включении светодиодных фонарей шкала также вся,но уже в шумах,более слабый сигнал практически не разбирается).
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Окт 2020 22:48:41 #
van
спасибо !
AndryXa08
неспроста в США до сих пор копы юзают этот диапазон
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Окт 2020 10:50:05 · Поправил: Olenevod (27 Окт 2020 10:50:29) #
Электрики это интересно. А каких-нибудь вояк в Москве слышно? Ну или не электриков со скорой хотя бы.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 27 Окт 2020 11:25:10 #
Olenevod
Ты если бы антенну поставил нормальную на ЛБ, то за 15 лет проверил бы уже, что таки да, слышно область до 60-70 км легко. Даже машинки. Вояки остались - МО/военкоматы, есть экзотика типа полигонных стрельб, БТРов спезназа Росгвардии (и не только, но об этих не будем).
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Окт 2020 13:33:22 #
За последние 6 лет тут уже не раз появлялись персонажи с расспросами о "зелёных" дорожках Москвы)) Типа, дайте список секретных частот - мой куратор из "исбушки" должен отчитаться и т.п.))
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2020 14:07:25 #
Почти готов. В процессе доработки сейчас.
tt01
с янв 2014
Дата: 27 Окт 2020 15:04:54 · Поправил: tt01 (27 Окт 2020 15:07:13) #
как смешны все эти разговоры про секретные дорожки и кураторов когда на дворе 2020 год. Все что действительно секретно давным давно передается в цифре с шифрованием
ваша "секретная" инфо, насканеная старым армейским гробиком или алишным свистком представляет гостайну только для вас :))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 27 Окт 2020 16:20:54 #
tt01
насканеная ... алишным свистком
Так в чем тогда проблема?
Включаем приемник в 8 утра, слушаем до 10 часов. Мониторим кусок 30-50 МГц. Ловим кучу корреспондентов, всех мастей. Что сложного-то?)
Патриот
с окт 2013
Подмосковье
Дата: 27 Окт 2020 16:54:37 #
Мониторим, слушаем. Ещё в области остались некоторые станции СМП, имеющие радиосвязь. Также могут быть радиотелефоны на ЛБ.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Окт 2020 17:28:10 · Поправил: posadochnik2013 (27 Окт 2020 17:28:31) #
Могу поделиться частотами ныне редких ЛБшных китайских сортирников-одноканалок. Топ сикрет!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2020 15:30:24 #
tt01
Позвольте поинтересоваться базовыми вещами:
1. Какую антенну используете для мониторинга LB? Как и где она у вас установлена? Лучше с фото.
2. Какой у вас используется RX для приёма LB?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Окт 2020 17:19:38 #
Есть два варианта Sirio GPA 27-45 и 40-70. Первая дороже и больше (неудобнее в установке) и ее вероятно можно обрезать до размеров второй. Какая правильнее? или не принципиально
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2020 18:34:07 #
Olenevod
Не принципиально.
Но я бы взял первую, т.к. цена у них одинакова.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Окт 2020 22:18:03 · Поправил: AndyRadist (28 Окт 2020 22:26:04) #
У меня лежит ещё неустановленная Sirio GPA 27-45.
Каждый её элемент состоит из двух телескопически задвинутых одна в другую трубок.
Если не подключать вторую трубку, то размер будет на 45-55 МГц.
https://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-gpa_series.pdf
tt01
с янв 2014
Дата: 28 Окт 2020 23:25:04 #
Ware
1. сирио бумеранг прикрученая к балкону, с уббранным максимально штырьком
2. свисток китайский
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Окт 2020 23:45:11 #
tt01
На каком этаже? Закрытие окружающими домами в какой степени и присутствует ли?
Уровень шумов какой наблюдается в разное время суток?
Будет слышать даже он, особенно если фильтр 30-60 поставить.
Но для плюс-минус норм приёма желательно иметь "свистки" уровнем от Airspy с тем же фильтром.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
