На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ RD9 001 SV, ra1amw, Шрек2, dir320, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Low Band
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Окт 2020 00:30:43 #
1 8 этаж , закрыто домами
2 Airspy есть, но че то никак не дружит с Мас компом :((
фильтра к сожалению нет, да и нужен ли он, раз 1 ТВ канал уже не вещает :))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Окт 2020 00:33:34 · Поправил: AndyRadist (29 Окт 2020 00:34:16) #
В одном из мест установил четверть на 27 МГц немного меньше чем расстояние вытянутой руки. На выносе гнездо и антенна вкручивается в него для возможности смены антенн с СиБи на УКВ и т.п.
Балкон 3-го этажа. Заземление на здание через сварную арматуру балкона.
Вполне допустимо работает в полусферу. Хотелось-бы вынос не на 30 см а на 1 м хотя-бы, лучше на 2.
Применительно к LB 50 МГц работать будет лучше. Вынос на 1 м будет достаточен в случае металлического балкона, который будет работать рефлектором, дополняя антенну до двухэлементной. Также на 50 МГц просится диполь, по размерам всё довольно аккуратно выходит.
Расстояние до рефлектора (балкона из металла) в 1 м или чуть ближе снизит сопротивление диполя с 75 до 50 ом, улучшив согласование.
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Окт 2020 18:44:31 #
AndyRadist
3 этаж все портит
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Окт 2020 11:59:23 #
tt01
8 этаж норм, закрытие - это, конечно, плохо, но кое-что должно быть слышно, при условии надлежащего выноса и нормальной работы антенны, посмотрите ее на анализаторе. Сам когда-то работал на балконную антенну на 8-м этаже 8-этажного дома, была полная открытость балкона со всех сторон. Так вот, после того как я поставил антенну на крышу - простейшую GP на конце штатной 4.5м домовой ТВ мачты, стало ясно, что до этого, оказывается, почти ничего не слышал.
Кроме него заткнуть свисток (и скорее всего так и будет) может любой мощный внеполосный сигнал, вплоть до соседской сигналки на VHF или UHF. Поэтому если вы не хотите гадать на кофейной гуще что именно вы приняли и откуда оно взялось, ставьте винду на свой мак и паяйте фильтр :)
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Окт 2020 12:12:02 #
Если паять фильтр навыков или время и желания нет тогда самое простое на антенне в точке подключения или у самого свистка включить короткозамкнутый отрезок четвертьволнового отрезка кабеля работающий как полосовой фильтр. Он значительно облегчит работу SDR и тем самым увеличит динамику по забитию.
Вот такой только замкнутый на конце.
killer258
Тула
Дата: 30 Окт 2020 12:31:21 #
и дополнительно защитит свисток от повреждения статикой
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Окт 2020 21:02:25 #
Даже с такой не высокой добротностью полоса пропускания такого фильтра реально будет Мгц пять. Шире уже будет заметное затухание. Придется выбирать приоритетный участок.
В свое время делал похожий фильтр из коаксиала на 28 Мгц. Так вот уже на 27 сигнал ослаблялся. Пришлось делать отдельный фидер для этого участка.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Фев 2023 09:51:19 #
Сейчас скорая 41800 принималась. И это не спорадик, а МПЧ F2 поднялся выше 40MHz!
killer258
Тула
Дата: 12 Фев 2023 12:11:01 · Поправил: killer258 (12 Фев 2023 12:17:17) #
Да, на лоубэнде идёт прохождение. особенно это видно на 31 и 35 мегагерцах
SWRadio36
с апр 2018
Семилуки
Дата: 15 Фев 2023 23:51:25 #
У меня тоже неплохо принимались различные сигналы на Low Band в тот день
Раз
Два
Три
killer258
Тула
Дата: 16 Фев 2023 06:45:31 · Поправил: killer258 (16 Фев 2023 19:56:09) #
таинственный тоновый сигнал на 31.325 принимаю не только я . О нем даже в ютубе есть упоминание, там он называется как French Control protocol Signal Radio link
https://www.hfunderground.com/board/index.php?topic=108060.0
я на пробу несколько тональников декодировал, все посылки начинаются с трех нулей, потом идёт группа из шести цифр, каждый раз разная, потом одни и те же сочетания, несколько вариантов, и в конце посылки всегда четыре нуля
SWRadio36
с апр 2018
Семилуки
Дата: 19 Мар 2023 18:16:14 #
В прошлое воскресенье принимал радары на Low Band.
Также был радар на 50,4 (не записывал).
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Мар 2023 18:37:00 · Поправил: Nikolay (19 Мар 2023 18:37:37) #
SWRadio36
А это не ПЧ ТВ?
killer258
Тула
Дата: 19 Мар 2023 21:32:00 · Поправил: killer258 (19 Мар 2023 21:33:24) #
да их вообще сейчас очень много вижу на лоубенде, на 29, 30, 31, 31, 32, 34, 40, 42, 45 и 47 мгц, и даже на 26 и 27 мгц. везде вот такой прямоугольный горб на спектре с бегающим по амплитуде максимумом на горизонтальной его части, на слух все они "рычат". Причем работают не постоянно, а появляются, поработьают и исчезают. Причем еще год назад этого ничего не было
Вряд ли это пч тв в стольки разных местах, я полагаю, тем более что аналоговых телевизоров с их промежуточными частотами звука и изображения уже не осталось
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2023 21:59:41 #
killer258
Причем еще год назад этого ничего не было дак максимум же, какой-то там солнечный очередной, в прошлый раз так тоже перло, или забыли, или панорамы SDR не было?))
Дата: 20 Мар 2023 10:06:44 #
Год назад и проходов не было почти выше 25МГц. Вот радары и не сканировали выше 30МГц, а сейчас стали.
Года 3 еще будет такое мясо, если не сдуется раньше положенного, обещали чуть лучше, чем прошлый максимум-цикл (2012-2015 года).
Дата: 20 Мар 2023 12:57:19 #
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Мар 2023 17:34:12 #
killer258
По своим родственникам и знакомым - дофига. Докупили конвертеров (либо поставили общедомовой) - и всё как раньше.
Да, но на разных частотах "рычат" по разному. Есть определённо радары, а есть вот такое...
killer258
Тула
Дата: 26 Мар 2023 13:38:02 · Поправил: killer258 (26 Мар 2023 13:53:47) #
А кто-нибудь может сказать в ближнем подмосковье, что за сигнал такой цифровой периодически возникает на 36.925 мГц?
Случайно было обнаружено, что длительный сигнал на 36.925 возникает сразу после того, как нечто такое же кратковременно "буркнет" на частоте 43.080 мгц, похоже, что это запрос, а на 36.925 один за другим идут три или четыре ответа от разных девайсов, так как с разными уровнями идут
на слух это звучит вот так https://transfiles.ru/i92ax
файл i/Q вот https://transfiles.ru/hffkj
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2023 17:10:25 #
killer258, помнится будки водяные и канализационные подобным образом общались. Порой и антенны ещё не развалились.
killer258
Тула
Дата: 26 Мар 2023 17:55:32 · Поправил: killer258 (26 Мар 2023 19:09:43) #
а каков характер этого общения? Передача телеметрии или дистанционное управление?
сигнал этот очень древний, я его с 90 годов наблюдаю (с тех пор, когда стало чем наблюдать эфир. Полагаю, что этот сигнал и до этого тоже существовал). И похоже, что в отличие от других "народнохозяйственных" сигналов, уже ушедших с лоубенда, покидать его похоже, он не собирается
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2023 19:12:56 #
Дык у нас эти будки и остались. Несколько лет назад ещё трындели в эфире. Сейчас их и не слушаю за ненадобностью.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 26 Мар 2023 20:10:12 · Поправил: Spirex (26 Мар 2023 20:10:30) #
Ровно каждый час, одна тётка запрашивает других тётек, те по очереди говорят давление.
killer258
Может тоже самое, и периодичность такая же, телеметрия уровня давления.
killer258
Тула
Дата: 27 Мар 2023 18:27:23 · Поправил: killer258 (27 Мар 2023 18:29:31) #
они не каждый час, они через каждые несколько минут, а иногда и по нескольку раз в течении минуты, совершенно асинхронно.
у меня есть намерение даже попытаться запеленговать направление и поискать источник, поглядеть, где ж стоит антенна, излучающая это
killer258
Тула
Дата: 29 Мар 2023 18:59:12 · Поправил: killer258 (30 Мар 2023 06:35:28) #
кто-нибудь в ближнем подмосковье принимает речевой обмен на частоте 38.000 мГц?
обмен обычно на 28-ой минуте и на 55-ой примерно минуте каждого часа
RV3
Возле леса
Дата: 30 Мар 2023 15:32:50 #
killer258
Тишина, правда на резинку и телескоп, QTH KO85WV
killer258
Тула
Дата: 20 Май 2023 17:47:14 · Поправил: killer258 (20 Май 2023 19:59:13) #
я сейчас с удивлением обнаружил речь в амплитудной модуляции на частоте 38.860 мгц
что-то авиационное, судя по фразам про эшелон и про снижение.
Но как такое может быть на Лоу-Бэнде??? Или это побочные каналы приёма?
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Май 2023 19:04:23 #
А почему этого не может быть на лоубенде? Харрисы и те АМ имеют.
killer258
Тула
Дата: 20 Май 2023 20:11:11 · Поправил: killer258 (20 Май 2023 21:20:53) #
я раньше не придавал большого значения этим включениям без модуляции (как мне казалось. я же в NFM слушаю. До этого думал, что это какие-то техногенные излучения)
А оно вон оказывается что. Совершенно случайно попробовал переключиться в АМ, и услышал.
А я всё думал, почему я никогда лётчиков на лоубэнде не слышал. Почему-то я полагал, что если здесь они будут, то в NFM. Оказывается, они тут есть, просто они и тут тоже в своей излюбленной амплитудной модуляции, как и на других своих диапазонах.
Дата: 24 Май 2023 11:16:58 #
Авиация может работать на УКВ 30-150 МГц и 220-400 МГц.
