На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Гаврила50, Evpator, Men, DIM YL2, pizza]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Low Band
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Май 2023 11:28:27 #
Но как такое может быть на Лоу-Бэнде??? Или это побочные каналы приёма?
Самый интересный вопрос - было ли прохождение в этот момент? И что собственно говорили, на каком языке? А что касается побочных каналов приема, то очень легко - например, Airspy Mini замечательно принимает частоты авиации в районе 34-45 МГц. А в районе 28-32 МГц слышит FM вещание..
killer258
Тула
Дата: 04 Июн 2023 16:56:50 · Поправил: killer258 (04 Июн 2023 17:01:27) #
на английском и на русском. На русском было что-то про снижение и гектопаскали.
Оказалось в итоге, что и правда, ложные каналы приема.
У меня сигналы двух антенн (лоубендовский диполь и дискоконус VHF/UHF) сводились вместе на фильтре сложения (фнч и фвч), и далее с него это уже шло на SDR свисток, чтоб при переходе от мониторинга лоу бэнда к мониторингу HF бэндов и обратно, не переключать каждый раз кабеля от антенн.
Я дождался момента, когда на частоте 39.823 мгц в АМ заговорили летчики , и отсоединил вторую антенну. Всё. Приём летчиков на лоубенде сразу прекратился как по мановению волшебной палочки.
Дата: 05 Июн 2023 22:56:14 #
Значит это побочные каналы приема.
killer258
Тула
Дата: 11 Июн 2023 13:57:50 · Поправил: killer258 (11 Июн 2023 14:25:54) #
И меня все время мучает частокол на лоубенде через каждые 30 кгц, он мешает сканировать, так как палки высотой в среднем 30 дб над уровнем шумов, самые сильные на 40 дб выше шумов.
Сегодня взял с собой приемник, походил по крыше, и подтвердилось предположение об их происхождении.
Сильнее всего эти несущие слышны при приближении к тому месту, где на чердаке висит железный ящик провайдера домового проводного интернета .
Попробовал отойти как можно дальше , на противоположный конец крыши (примерно 30 метров от ящика) и повесил лоубендовский диполь на ветку сосны, стоявшей у края крыши.
Результат сильно не впечатлил, но немного порадовал. Частокол стал реже (пропали отдельные компоненты), и теперь он в среднем 15-20 дб вместо прежних средних тридцати, и максимально 30 дб вместо прежних сорока дб. В общем, всего лишь на 10 дб палки уменьшились.
Полезные сигналы в уровне не уменьшились.
Похоже, чтоб еще сильнее подавить частокол, это уже надо видимо тянуть кабель на сосну, стоящую метрах в сорока от дома :-(
или заниматься фазовым подавлением со вспомогательной антенной, которая была бы такая же, но принимала бы только лишь частокол (но как такую сделать, не представляю себе)
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Июн 2023 06:21:46 #
Похоже, что в том ящике импульсный источник питания- полное дерьмо
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
