Дата: 01 Июл 2014 21:54:46
На днях на Авито увидел радиоприёмник Волхова и потерял покой. Сегодня сына заслал в Москву и выкупил сей раритет.
А потерял покой поскольку во время службы в ПВ на Тажико-Афганской границе был у меня такой замечательный приёмник. Для солдата он был идеален! Маленький, экономичный, с достаточной громкостью. И в Афгане и в Союзе грел он душу солдата голосом Родины. Много лет прошло, но ностальгия победила и теперь такой приёмник вновь у меня! Продавец даже паспорт и схему приложил. Но есть и недостаток у данного аппарата - тупой. Посему имею просьбу к радиолюбительскому сообществу, мужики, подскажите как вкорячить на вход полевик!? С паяльником дружу, но конструктор из меня никакой. Аутентичность меня интересует только внешняя, нутро тюнингануть для меня не возбраняется. Тем более иногда забираюсь в ебеня и новости в походе послушать не лишне будет. Буду признателен советам по доработке приёмника.
Схема тут http://radioknigi.vsau.ru/radio/spr_shemy/byt_pr_us_app/volhva.png
Описание приёмника тут http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wolhowa.html
73! |
Дата: 01 Июл 2014 22:08:54
Дата: 01 Июл 2014 22:37:05
Электролиты живые. Но замену запланировал в обязательном порядке. Интересуют улучшения именно ВЧ и ПЧ. Транзисторы понятно воткну все КТ-368 отобранные по n21. В УНЧ КТ-3102-7.
Дата: 02 Июл 2014 16:01:11
Pavel_Khl
Ностальгия Ваша понятна...
Но:"... есть и недостаток у данного аппарата - тупой" - это практически непобедимо... Так таким и останется, что бы Вы не отбирали. Беда у него с этим "от рождения".
Дата: 02 Июл 2014 16:54:34
Поднесите его к вертикальной трубе центрального отопления и будет вам счастье в виде ощутимого повышения чутья. :-) И переделывать ничего не нужно.
Дата: 02 Июл 2014 16:54:52 · Поправил: mmos (02 Июл 2014 17:01:07)
"Вкорячить на вход полевик", конечно, можно. Но на это неизвестно как отреагирует совмещённый с гетеродином преобразователь. ИМХО: Для начала поэкспериментировать с положением антенной катушки L1 на стержне и подстроечником С2 (технология описана в теме про ВЭФы). На крайняк немного увеличить количество витков в катушке связи L2.
Ещё раньше можно осторожно покрутить сердечники в ПЧ контурах.
Как честный человек предупреждаю: чувствительность может стать ещё хуже
Дата: 02 Июл 2014 20:19:28
Опыт 30-летней давности. Истоковый повторитель между катушкой связи и входом преобразователя. Полное или почти полное подключение контура к входу ИП. В УНЧ менять ничего не надо, толку будет мало. Проделывал такое на Мередиане или на Альпинисте, был вполне доволен результатом.
Дата: 02 Июл 2014 20:32:45
Истоковый повторитель в моём ВЭФ-202 + полное подключение входного контура радикально преобразили приёмник. Делал по статье из Радио. И с Волховой хочу сделать подобное, но не могу смоделировать схему, плохой из меня конструктор... Посему и обращаюсь с просьбой о помощи к радиолюбительскому сообществу.
Дата: 02 Июл 2014 23:37:06
Pavel_Khl
С ВЭФ-202 всё проще, хотя сам приемник сложнее Волховы... Там ведь отдельный гетеродин! А здесь все на одном транзисторе - гетеродин и смеситель. Поэтому и "встраивались" в ВЭФы истоковые повторители запросто. С Волховой надо подумать, как её модернизировать...
Дата: 03 Июл 2014 01:21:28
2Vlad
Я прекрасно понимаю, что "надо подумать", посему и обратился с призывом к умеющим думать! С ФЭФом кстати не всё так просто, особенно с его "мутной" АРУ.
Дата: 03 Июл 2014 09:49:17 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 11:20:37)
Pavel_Khl
Можно попробовать разделить схему подачи входного сигнала и сигнала гетеродина, как это сделано в большинстве транзисторных приемников. Входной сигнал на базу преобразователя, а гетеродинный в цепь эмиттера. Эмиттер через резистор 1,2-1,5 кОм на землю и С5 в точку соединения эмиттера с резистором. Если приемник будет нормально работать, без возбуждения, тогда можно добавлять ИП, или отдельный УВЧ на транзисторе.
Необходимо также подстроить ПЧ контура, сложного здесь ничего нет. Феррит сердечников стареет, а может быть кто-нибудь крутил их. Настроиться на слабо слышимую станцию и вращая туда-сюда сердечник настроить контура по наибольшей громкости приема. Необходимо также проверить настройку ферритовой антенны, катушкой на низкочастотном конце диапазона и триммером на ВЧ конце. Лучше все это сделать до начала переделки схемы, возможно в этом причина слабой чувствительности. Ну и электролиты само собой.
Не исключено, что такая переделка преобразователя не пройдет из-за низкого напряжения питания. Поэтому лучше обратить внимание нет ли обрыва в МА, на настройку и качество электролитов, особенно в цепи АРУ.
Дата: 03 Июл 2014 11:16:51 · Поправил: Тарелкин (03 Июл 2014 11:24:52)
Можно повысить усиление упч уменьшив (можно сразу в 2 раза)резисторы R5 и R8 в эмитерах транзисторов и добавить увч на полевике кп302,303 или обычном транзисторе
Дата: 03 Июл 2014 11:33:13
Может кто набросать схему как полевик включить?
Дата: 03 Июл 2014 11:33:46 · Поправил: Тарелкин (03 Июл 2014 13:01:44)
Тупая замена практически ничего не даст.h21 реализуются только исключительно при определённых режимах транзисторов,Малошумность и сверхусиление КТ3102-7 обеспечивается вообще при микротоках 50-100мка.Без капитальной переделки приёмника это бесполезные и вредные доработки.Из 5класса конфету не сделаешь
Дата: 03 Июл 2014 12:01:53 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 12:05:20)
Предполагаю таким образом: конденсатор С5 подключить непосредственно на базу транзистора, а между катушкой L2 и базой включить переходной конденсатор. Тогда между катушкой L2 и переходным конденсатором можно вставить каскад УВЧ, или истоковый повторитель.
Примерно так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/5557.jpg) |
Дата: 03 Июл 2014 12:20:06
Но в этом случае остаётся катушка связи. А с полевиком входную катушку можно было-бы воткнуть полностью, что повысило-бы добротность контура.
Дата: 03 Июл 2014 13:08:36 · Поправил: Тарелкин (03 Июл 2014 13:20:36)
Приёмник был изначально спроектирован под "тупость",потому как при избирательности всего 12дб достаточно для комфортного приёма.Если поднять чутье,то нужно обязательно повышать избирательность.Можно и нужно ставить пьезик в упч,чуть подняв его усиление для компесации его затухания ,иначе "Радио Румыния " с её квт будет слышна по всему диапазону.Отлично подходят ФП1П1-60(61) на 465кгц или импортные на 455 ,перестроив приёмник на эту пч.
Дата: 03 Июл 2014 13:11:14 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 13:19:43)
Это уже по желанию хозяина. Добротность контура не меняется, просто с контура снимается полное напряжение сигнала, а с катушки связи уменьшеный сигнал. Катушка связи необходима для согласования контура с малым входным сопротивлением базы транзистора.
Дата: 03 Июл 2014 13:14:10
что повысило-бы добротность Скорее понизило... Имхо можно горячий конец L1 подать через переходной конд. на затвор ИП, исключив кат. связи. Надеюсь добротность вх. контура не сильно ухудшится. Пилите, Шура... Простите, Павел...
Дата: 03 Июл 2014 13:16:54 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 13:31:40)
Для полевого транзистора переходной конденсатор не обязателен. Вот пример включения без конденсатора, резистор тоже не обязателен. Только если будет неустойчивая работа или возбуд.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/5652.jpg) |
Дата: 03 Июл 2014 13:36:32
А что еще можно было ждать от сувенирного приемника? :-)
Принимает местную станцию и ладно. А у нас например, сейчас вообще нет местных станций на ДВ-СВ, так что такого рода приемники совсем не востребованы. Даже мой Деген практически ничего днем не принимает.
Дата: 03 Июл 2014 16:19:55 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 20:23:59)
Когда служил в армии в 1961 г. в Пскове, коллега по службе купил транзисторный приемник Нева. По схеме примерно сходный с Волховой, избирательность на таком же уровне 12-14 дб. По вечерам отлично принимал достаточно много западных станций, только диапазонов было два - ДВ и СВ. Достаточно добавить слегка усиления и не нужно никаких " пьезиков ". Для СВ избирательности вполне достаточно, это все-таки супергетеродин, а не приемник прямого усиления. Хотя я делал прямого усиления, с одним лишь входным контуром, и на нем ни одна из станций не была слышна на весь диапазон.
А по поводу приема р/станций, то все зависит от района проживания. Как сообщил RA9SZ, в Оренбургской области например на СВ и ДВ не принимаются р/станции.
Так что, Pavel_Khl, смотря где Вы живете. Может быть и у вас на тысячи км. вокруг нет РВ передатчиков. И это вовсе не " тупость " приемника.
Дата: 03 Июл 2014 16:45:45
Тогда этих станций на ДВ-СВ было хоть пруд пруди, а тем более на западе. Где-то в середине 60-х годов на самодельный карманный приемник по схеме ЮТ у нас в Оренбуржье принималось очень даже много станций, а уж по ночам там вообще все было забито. А если еще и к трубе поднести.... :-)
Достал я недавно из своих ретро-загашников самодельную плату ВЧ-части от приемника прямого усиления, который я лет 10-15 успешно эксплуатировал в 70-80-е годы и попытался ее запустить. С огорчением пришлось констатировать, что плата-то работоспособность свою сохранила на 100%, только вот принимать на нее стало совершенно нечего. Какой-то радиомаяк только пищал, а больше принять ничего не удалось.
Дата: 03 Июл 2014 19:18:14
Юг Московской области.
Дата: 03 Июл 2014 20:29:10 · Поправил: Scover (03 Июл 2014 20:56:07)
На СВ должны вечером и ночью приниматься станции. Ищите упорно, в чем дело. Хорошо бы прибором замерить чувствительность по точкам, согласно схеме. Проверяйте тщательно все. Покрутите слегка контура ПЧ. Если хорошо реагируют на незначительные повороты сердечника, значит они в порядке. Если какой-нибудь слабо реагирует ( очень незначительно изменяется громкость приема или шума ), значит что-то не так. Возможно проблема с конденсатором контура. Кроме электролитов проверьте и конденсаторы развязок-С7, С9, С12. Не мешает проверить и конденсатор С5. Если его емкость уменьшилась, то напряжение гетеродина подаваемого на смеситель будет меньше, соответственно и чувствительность приемника будет меньше. Убедитесь, что нет обрыва в катушке связи L2 и в L1. Попробуйте закоротить резистор R2. Коснитесь пинцетом к базе VT1 и к базе VT2, откуда отзывается громче? Если с VT2, то что-то в преобразователе и т.д.
Дата: 03 Июл 2014 23:55:57 · Поправил: Pavel_Khl (03 Июл 2014 23:58:16)
Мужики, я в прошлом не самый плохой радиомастер. В то время, когда у меня был мой первый Волхова я служил в мастерской связи (в перерывах между командировками на границу и в Афган). Приёмник был "вылизан". Благо приборов хватало. И я прекрасно понимал, что он конструктивно тупой. Но я чётко осознаю, что радиомастер и радиоконструктор это не одно и тоже. А поскольку здесь немало конструкторов РПУ, то я и обратился с просьбой к сообществу дать ПРАКТИЧЕСКИЕ рекомендации по доработке приёмника! Как спаять и настроить практики хватит, но на конструирование знаний нет. А тупо эмпирическим путём уделывать приёмник моей юности рука не поднимается! Мой второй приёмник в заводских допусках, он исправен. Просто очень хочется его улучшить насколько возможно.
73!
