На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ Mamadu, SLYFOX, rusal, momotych, fly2015]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Радиовещательные антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kivril
с ноя 2007
Дата: 03 Июл 2014 17:33:13 #
Дано:
Vigintos Elektronika BLR-7GPA
Поляризация Вертикальная
Усиление 7 dBi
Входная мощность(max.) 1 kW
КСВ ≤ 1.1
или
Микротек AFM-C2
Поляризация вертикальная
Диаграмма направленности круговая
Максимальный коэффициент усиления, дБи
(относительно изотропного излучателя) 5,3
Максимальная входная мощность, кВт 2
КСВН в диапазоне рабочих частот, не хуже 1,2
Vigintos Elektronika BLR-2DBAx4
Усиление 8 dBd
Входная мощность(max.) 3 kW
КСВ ≤ 1.3
или
ФОРТ-М АВДУВ – 007
Поляризация – вертикальная
Коэффициент усиления в направлении максимального излучения, относительно полуволнового вибратора – 6.9 дБ
Коэффициент стоячей волны на входе
в диапазоне частот не более - 1,15.
Номинальная подводимая мощность - 3 кВт
Кто сталкивался? Какие отзывы?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Июл 2014 19:51:56 #
Есть ещё вот такая. Кто знает по ней что?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a6_fm/
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 04 Июл 2014 10:21:03 #
kivril
Если стоит задача выбора, то:
1. Микротек AFM-C2.
2. Vigintos Elektronika BLR-2DBAx4.
Всё сугубо IMHO (из опыта). Подробности (если необходимы) - в личку. Много чего ещё зависит от конкретно Ваших условий и возможностей.
kivril
с ноя 2007
Дата: 04 Июл 2014 10:59:40 #
Штыревые антенны вообще не рекомендуют, говорят лучше два диполя на трубостойке...
kivril
с ноя 2007
Дата: 04 Июл 2014 11:02:49 #
Vigintos имеет какую то неоднозначную репутацию, на заводе МИКРОТЕК был лично - впечатления не очень.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 04 Июл 2014 12:24:25 #
Зависит от задач. Штыри - узкополосные (грубо говоря, один передатчик - одна антенна), на дипольную можно несколько передатчиков включить (нужен мост). Штыри - лёгкие, дипольные антенны несколько тяжелее. Штыри и коллинеары удобно (и положено) ставить на самом верху антенной опоры (в инструкции к Микротек AFM-C2 прямо указано, что на расстоянии скольки-то там метров рядом не должно быть металлоконструкций), дипольные удобнее располагать на ребре или грани опоры. Каждая антенна хороша/плоха по-своему. Выбор зависит от конкретной ситуации. Цена тоже играет не последнюю роль.
Большинство антенн такого класса делается полукустарно или в небольших (относительно) цехах. Производство не настолько массовое, чтобы всё выглядело как конвейер современного автозавода.
kivril
с ноя 2007
Дата: 04 Июл 2014 12:35:03 #
Задача скажем так организация качественно вещающей станции. Вигинтос (КС) сами не рекомндуют брать их штырь, МИКРОТЕК смущает низкой ценой... Вот и решил посоветоваться кто что использовал, что лучше с точки зрения качественных параметров
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 04 Июл 2014 13:31:53 #
Сильно зависит от населённого пункта. Для небольшого города (до 50-80 тыс. населения, к примеру) хватит и штыря/коллинеара. В крупном городе лучше использовать дипольные, а возможно, и панельные антенны (если позволяет опора).
kivril
с ноя 2007
Дата: 04 Июл 2014 15:40:33 #
РПТДА
200 000 чел. плюс )))
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 04 Июл 2014 16:36:52 #
kivril
200 000 чел. плюс
Тогда двух-трёх-четырёхвибраторка. Есть фото алденовских АФУ. Со 100м и одним кило закрывают миллионник
Зависит ещё от месторасположения опоры.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Июл 2014 20:13:26 · Поправил: alexis (04 Июл 2014 20:20:29) #
Да стоят уже как 3 года два диполя на трубостойке.
Просто встал вопрос о поднятии антенны выше на 8-10 метров. Диполи тяжелы и центр тяжести антенной системы несимметричен по отношеннию к центру тяжести трубостойки, что не очень удобно. Тем более что в 30 км от нас есть другоой интересный город, а диполи сейчас туда светят с некоторым затуханием.
Вот и думаю что практичнее - поднять антенну выше (легко и просто это сделать опора не позволяет, нужно наращивать трубостойками) или же оставить на своем месте и переделать разрешительные бумаги...
У нас всего одна частота и так-то смысла от диполей нет особого. Зато узкополосная резонансная антенна будет по КПД выше чем диполи.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Июл 2014 16:57:40 #
что-то замолчали..
Резюмэ?
kivril
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2014 18:05:29 #
По рекомендации поставщиков остановились на ФОРТ-М. Вот только как её теперь на мачта -опора "Унжа" закрепить думаем ((
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июл 2014 18:34:32 #
На двух своих радиостанциях использую итальянские Алдена. Покупал в http://www.cbplus.ru Очень понравились качеством и надёжностью. Да и цена вполне приемлимая. Был опыт эксплуатации антенны на Унже. Вырезал в середине верхней секции боковую перекладину и туда просунул металлический квадрат толщиной 6мм, приварил его. Перемычку боковую новую приварил. К квадрату приварена уже была труба длиной 100мм и внутреним диаметром 52мм. Тоже самое было сделано в самой верхней частью. Только труба 52мм была сквозной, в два раза длиннее и на ней к сквозным отверстиям были по кругу приварены три гайки под болт на 10мм для стопорения траверсы от проворачивания. В качестве траверсы использовалась шестиметровая труба из нержавейки диаметром 51мм. Прочности было достаточно даже без дополнительных растяжек трубостойки. Но лучше перестраховаться и растянуть. Простояла два года без проблем. Потом поставил башню АО-50 и Унжу продал. Подробности тут http://old.kometa.fm/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=41&func=detail&catid=8&id=482
Ну и полная фотоинструкция http://old.kometa.fm/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=41&func=viewcategory&catid=8
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июл 2014 18:47:32 · Поправил: alexis (08 Июл 2014 18:49:37) #
Кто может ответить на вопрос, где у антенны A6-FM находится фазовый центр?
А то спор возник с представителм РЧЦ, он утверждает что у этой антенны фазовый центр находится в точке подключения фидера, т.е. там откуда начинаются противовесы... Но ведь это же 6-ти (!!!) метровый коллинеар!
Ссылка на её документацию
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июл 2014 20:59:46 #
По моему разумению в центре хлыста.
Дата: 08 Июл 2014 21:05:29 #
6 метров - это 4 полуволновых вибратора, почему тогда только 6дБи?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июл 2014 21:15:47 · Поправил: alexis (08 Июл 2014 21:21:54) #
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам.
И ещё непонятно зачем вообще противовесы коллинеару?
...Да у меня щас дилемма или высоту наращивать с применением такой лгкой антенны или же документы на разрешенную высоту переделывать в Роскомнадзоре. О_о
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июл 2014 21:18:58 #
Разноса между этажами почти нет. У меня на 70.49Мгц разнос между двумя этажами 4 метра, на 92.6МГц - 2.7 метра.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июл 2014 21:20:46 · Поправил: Pavel_Khl (08 Июл 2014 21:21:16) #
...Да у меня щас дилемма или высоту наращивать или документы на разрешенную высоту переделывать в Роскомнадзоре. О_о
А кто у тебя хоть раз смотрел высоту подвеса антенны? У меня не мерили. А я чуть не до сантиметров высоту сдуру юстировал.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июл 2014 21:23:39 · Поправил: alexis (08 Июл 2014 21:36:17) #
Была внеплановая проверка местным РЧЦ и они замерив всё параметры слили всё в наш РКН. Те выписали предписание об устранении нарушений, хотя когда 2 года назад всё приняли в эксплуатацию без вопросов на этом же самом месте и по этому же адресу (факт. координаты и высота остались такие же).
Кстати РЧЦ-шники на территорию чужую зашли вообще без спроса и уведомления кого либо, территория на базе не моя, я её сам арендую. Вот так беспредельничают службы и субординацию не соблюдают, а если снайпер...!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июл 2014 21:35:05 · Поправил: alexis (08 Июл 2014 21:35:27) #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июл 2014 09:19:12 #
alexis взяли себе три A6-FM. Будем пробовать. А то что в россвязьнадзоре работают, простите, самодуры- это абсолютно точно. И прецидентов масса. Последний перл от ребят из МТС подвалил. Мы ржём, ну а МТС судится.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июл 2014 10:49:02 · Поправил: Pavel_Khl (09 Июл 2014 11:21:51) #
Слава Богу самодуры не везде! У меня радиостанции принимал Бабурин Виталий Николавич, на редкость душевный человек! Всё объяснил, проконсультировал как правильно сделать документы и т.д. Мне в процессе открытия радиостанций по счастливой случайности попадались исключительно хорошие люди. Может потому, что я честно говорил, мол я радиохулиган и хочу легализоваться!?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 09 Июл 2014 14:21:34 · Поправил: РПТДА (09 Июл 2014 14:59:56) #
kivril
На унже она крепится легко и традиционно - хомутами.
Если не секрет, почему именно такой выбор и какая цена? Лучше, наверное, в личку.
Есть на продажу б/у двухвибраторка этого производителя на нижнюю часть диапазона в сборе с трубостойкой и делителем мощности, входной разъём 7/8 EIA, цена смешная (20-25т.р.).
Но, если деньги есть, я бы Алдену взял. Или Вигинтос (на худой конец). Они не текут.
Preved
с июл 2007
Дата: 09 Июл 2014 14:32:24 #
Если ваш объект - узел связи то имеют право и правильно сделали.
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июл 2014 14:40:01 #
С 2001 года используем "МАРТовские" (вертикальные диполи 2этажа),никаких проблем.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июл 2014 17:19:29 · Поправил: alexis (09 Июл 2014 20:39:54) #
С чего вдруг-то, на основании какого ППРФ или НПА можете чётко указать, только без словоблудия, типо "ОРМ" и т.п.?
А уведомить собственника о том-то и о том-то религия не позволяет? Наверное все таки нужно, а вдруг там что-то пропадет с территроии имущества собственника, кто отвечать будет?
Да, моё сооружение связи, но территория и строения не мои, есть разница?
И даже на мою территорию без моего согласия или хотя бы уведомления никто не имеет права проникнуть!
Оно расположено на арендуемой мною территории и строения. У всего этого есть собственник и территория огорожена забором и на въезде главные ворота. Другой вопрос что проникнуть можно свободно, но это уже граничит с нарушением неприкосновенности имущества собственника.
После пробы обязательно отпишитесь здесь о качестве работы этих антенни и их особенностях эксплуатации.
Я и не удивлюсь компетенции чиновников от Роскомнадзора, когда мне представитель РЧЦ заявляет что фазовый центр 4-х вибраторного коллинеара A6-FM находится не в середине высоты полотна излучателей по длине (3+3 метра), а у точки питания, где противовесы. )))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Июл 2014 09:15:26 #
ок. Антенны кстати нам пришли настроенными на конкретную частоту. Острорезонансные они. Интересно попробывать. Это BLD-хи ставь и включай на любой частоте.
Слава Богу самодуры не везде! слава богу, ещё да, не везде, но тенденция ужасающая. Одна из причин развала СССР- люди занимаются не своим делом. Как создать такую систему, чтобы каждый человек хоть немного одаренный чем-то попадал в нужную сферу.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 10 Июл 2014 09:38:37 · Поправил: alexis (10 Июл 2014 10:14:35) #
Спасибо!
Скажите ещё, примерно в какой срок вы сможете сказать результат?
У меня щас эта дилемма стоит острым вопросом - либо эту антенку покупать и поднимать её выше на 8-10 метров с помощью телескопа от Р-140 (кстати ищу его для приобретения),
либо же делать перерасчет частоты через заключение экспертизы ЭМС в ГРЧЦ и получать РИЧ по-новой (ой как неохота...)
По возможности ещё бы фотки этой антенны на опоре сделали б))
У Вас есть какие либо контакты, чтобы связаться, мыло, аська, телефон?
 Страница:  1  2  »»
