Дата: 17 Июл 2014 11:19:56 · Поправил: Слесарь (17 Июл 2014 11:20:41)
Комментировать отказался потому, что с этой стороной дела я мало знаком. Тем более у Вас, в Екатеринбурге. Как вариант, могу предложить следующее: регистрируете FT-8800 (в нем оба диапазона, можно кросс-бэнд учинить) на двойку. Про репитер не заикаетесь при регистрации.
Мне сказали что бы была возможность 433-146-174 и обратно надо 2 рации ставить крест на крест как то. Что мобильно не получиться.
Ну а что, две автомобилки много места занимают? :)
Можно мобильную и в какой то комнате поставить,
Не надо так делать :)
Или все таки можно одной рацией сделать репитер-кросс-бэнд в обе стороны?
Как я писал, FT-8800 такой функцией обладает. Смешно сказать, у меня самого этот аппарат есть, просто сейчас он спрятан где то, чтоб проверить. Если аппарат делает это ограниченно как то, пусть меня поправят.
А все работы 2 рации прим по 14тыс + блок пит + антенны = 45 (с работой) - это нормально?
Автомобилки однодиапазонные можно и подешевле взять. Особенно если б/у. Кстати, б/у аппаратов на УКВ сильно бояться не стоит. Блок питания: 3-5 т.р. Если в авто, то и не надо.
Мне предложили использовать Motorola 340
Хорошие р/станции.
Кстати при использовании репитера дальность связи (да простят меня присутствующие - нет такого термина. Его придумали для военных и коммерсантов) возрастет.
Дата: 17 Июл 2014 12:01:28
Ну то есть в любом случае надо две рации. Поставить их в какой то каморке и антенны на крышу. Для авто наверное как то не очень такой вариант - 2 рации, две антенны... Причем сеть должна работать круглосуточно, авто же не будешь постоянно гонять.
А вариант с одной рацией и разными диапазонами значит не получиться?...
Дата: 17 Июл 2014 12:07:15 · Поправил: Слесарь (17 Июл 2014 12:10:36)
Если портативки с Вашими требованиями то навряд ли.
Дата: 17 Июл 2014 12:44:23
PS у меня помеха дома мешает жене готовить))) ну вы грузите не по детски прям!
Итог. Нам рацию ват на 10. Портативную, недорогую, неубиваемую, 2х-дипазонную, чтоб нерегистрировать и чтоб помех не было. Я озадачен.
Дата: 17 Июл 2014 12:55:20
Ваш стеб думаю уже не уместен. Я получил необходимую информацию и квалифицированный совет. Если знаний хватает только на подшучивания, лучше бы не писали ничего. Клоунов и так хватает...
Дата: 17 Июл 2014 13:22:35
Дата: 17 Июл 2014 16:08:21
Going82, по хорошему если, Вам нужно или бюджет пересматривать, или тех.задание. Если что...
Дата: 17 Июл 2014 17:04:17
Wouxun DUAL BAND KG-UVD8D
Читал про Wouxun хорошие отзывы
TC-UV55
Мне почему то больше Vertex 2100 понравился. Он каким то военным стандартам соответствует, более не убиваемый по моему.
Мне вариант с репитером больше подходит. Уже есть сеть LPD, к ним только репитер + возимые VHF и все готово.
Дата: 17 Июл 2014 17:06:39
Я только предложение сделал + цены приблизительно обрисовал, сейчас жду ответа.)
Спасибо!
Дата: 17 Июл 2014 17:18:14
Работа р/станции в такси - вот это показатель! А военные... их хоть учат немного :))
Спасибо!
Всегда пожалуйста ;)
Дата: 17 Июл 2014 17:31:28
Станции работают на природе в одном из красивейших мест на Урале)
Не поверите, как будто в армии не учили)
Все заново.
Дата: 18 Июл 2014 15:07:07
Ваш стеб думаю уже не уместен дык я и впрямь озадачен. Как соберете сеть отпишитесь, что и из чего получилось.
