На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Радиостанции —› Какие существуют CDMA-радиостанции?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
_alex__
с июл 2014
Дата: 06 Июл 2014 19:04:23 #
Существуют ли гражданские радиостанции использующие кодовое разделение каналов, широкополосные щумоподобные сигналы?
Что изевестно о таких серийно выпускаемых военных радиостанций как наших так и зарубежных?
Какие диапазоны частот обычно используются для такой радиосвязи?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Июл 2014 02:48:12 · Поправил: AndyRadist (07 Июл 2014 02:51:43) #
Система WIFI радиосвязи Icom IP100H удовлетворит топикстартера. WiFi "радиостанция"
Проспект на английском
Страница на сайте ICOM
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 07 Июл 2014 11:52:50 · Поправил: UA1CMD (07 Июл 2014 11:53:37) #
avk
Дата: 07 Июл 2014 12:51:13 #
Yaesu FT1D
Увы, CDMA там и близко не пахнет.
_alex__
с июл 2014
Дата: 07 Июл 2014 13:14:41 #
Это правда, что приемники настоящих CDMA радиостанций могут распознавать свой сигнал ниже уровня белого шума?
И что сигнал от настоящего cdma передатчика можно обнаружить только вблизи от него?
ew2gi
с сен 2009
Марьина Горка
Дата: 07 Июл 2014 21:34:36 #
Уже давно в ВС для СпН радиолинии «Околыш», «Околыш-2» на КВ с использованием 5-ЧТ-20, ЧВС-12
Дата: 07 Июл 2014 22:15:51 #
Это зависит от полосы и скорости передачи данных, например GPS способен работать при -160-170 дБм, а WiFi в лучшем случае -100 дБм.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Июл 2014 22:18:01 #
_alex__
Неправда, нагуглите хотя бы расшифровку этой аббревиатуры, а мифы да ходят всякие.
ru9tr
Дата: 08 Июл 2014 03:13:49 #
Не смешите мои тапки - у них мощность 10 мВт!)))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Июл 2014 10:23:23 #
Harris OpenSky тоже работает через IP.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/OpenSky
Какой там метод разделения каналов, правда, я не понял
_alex__
с июл 2014
Дата: 08 Июл 2014 18:15:59 #
Можнонсть передатчика 10мВт?
_alex__
с июл 2014
Дата: 08 Июл 2014 18:18:30 #
Какие еще носимые/возимые системы известны?
_alex__
с июл 2014
Дата: 08 Июл 2014 18:25:23 #
Как я понимаю чем шире полоса и чем ниже скорость полезной информации, тем ниже допустимый
уровень радиосигнала?
ru9tr
Дата: 09 Июл 2014 01:12:05 #
ну да, судя по описанию (посмотрите по ссылке)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июл 2014 05:07:05 #
ru9tr
Каким образом Ваши тапки относятся к формированию широкополосного сигнала с кодовым доступом?
Кроме того, мощность также не влияет на форму сигнала.
И ещё, Вы, к сожалению, не смогли прочитать информацию, на которую ссылаетесь. Там написано 10 мВт/МГц. Это спектральная плотность сигнала. Стандарт IEEE 802.11 a/b/g/n обычно занимает 20 МГц (может и 40 для n), поэтому выходная мощность 200 мВт. Этого вполне хватает для работы на большие расстояния в прямой видимости и на небольшие в помещениях. Достоинство этой аппаратуры - лёгкая интеграция в существующие WiFi сети и военное исполнение по ударопрочности и водонепроницаемости, а также безлицензионность использования.
Недостаток - большая цена, 16000 руб за единицу.
ru9tr
Дата: 09 Июл 2014 14:43:16 · Поправил: ru9tr (09 Июл 2014 14:45:47) #
Тапки не при чем - шутка юмора такая))) А про "большие расстояния" читал в другой ветке - что то не получаются "большие"... Странно, что с 200 мВт и 100-300 м - у нас в городе была сотовая сеть стандарта CDMA, так одной базы хватало на весь город, и трубки были 200-300 мВт, правда на 800 МГц, да и стоили они не 16 тыс...
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 09 Июл 2014 15:17:44 #
ru9tr
Ничего странного, сотовая рассчитана на передачу низкоскоростного потока данных, вся мощность идёт на передачу полезных данных, шумы усредняются коррелятором согласованным с кодом, wi-fi рассчитан на передачу десятков мегабит, в случае передачи десятков килобит вся мощность уходит впустую, шумы собираются с широкой полосы.
ru9tr
Дата: 09 Июл 2014 15:39:20 #
чем шире полоса тем меньше шум... а по этой рации: не нужна нам такая - радиус маленький, а стоит дорого... сделали бы для НАМов попроще и помощнее, а что - диапазон 1296 практически пустует, места много, занимай любую полосу )) а стандарт CDMA хороший...
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 09 Июл 2014 15:52:35 #
ru9tr
Вот это новость! А почему тогда низкоскоростные цифровые виды связи такие пробивные?
_alex__
с июл 2014
Дата: 09 Июл 2014 20:32:29 · Поправил: _alex__ (09 Июл 2014 20:34:43) #
Правильно ли я понимаю?
В CDMA берется относительно низкоскоростной поток полезных данных, и высокоскоростная
псевдослучайная последовательность. Они вместе определенным образом обрабатываются и получается шумоподобный
широкополосный сигнал. Он передается в общем с другими абонентами спектре.
на приеме происходит обратное пребразование и из общего спектра выделяется свой сигнал.
И благодаря тому что мощность сигнала "размазывается тонким слоем" по широкому спектру достигается как
малозаметность, возможность приема ниже уровня белого шума, так и меньший вред от облучения.
Дата: 09 Июл 2014 22:05:24 #
Искал драйвер на вай-фай сетевушку, на основе Atheros и заодно решил найти что такое eXtended Range, думаю это описание некоторым боком затрагивает данную тему, в частности как можно улучшить чувствительность в полосе 20МГц до -105дБм, за счёт снижения скорости.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=60138&st=0
Хотя Atheros вроде ещё поддерживает полосы 10 и 5МГц, например DIR300 (DD-WRT), MikroTik тоже умеет с такими нестандартными полосами работать. Но я пока эти режимы не тестировал.
Интересно, что даст наибольшую дальность/наибольшую чувствительность - корреляция дублированных данных с широкой полосы, или улучшение сигнал/шум при переходе на узкую полосу?
ru9tr
Дата: 09 Июл 2014 23:57:46 #
чем меньше полоса излучения - тем больше КПД передатчика, а при низких скоростях ошибок меньше.
нельзя сравнивать разную скорость передачи данных при одинаковых приемниках... все относительно...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Июл 2014 00:48:31 #
ru9tr
Ключевое слово "база" то есть БС. На ней установлены антенны с ку 14-18 dB. В мегаполисе расчётный радиус до 1 км, в пригороде до 5 км, в слабопересечённой сельской местности может и 30-40 км быть в прямой видимости.
По энергетике 200 мВт CDMA примерно эквивалентно 1-2 Вт GSM. Тот CDMA, который был у Вас, используется вовсю в Украине. Канал занимает 1,25 МГц. Также в России и Украине используется WCDMA, который занимает 5 МГц и имеет относительно меньшую дальнобойность. Ещё шире полоса у LTE (это тоже CDMA-семейство), которая составляет 5, 10, 20, 40 МГц а в некоторых перспективных реализациях ещё шире.
WiFi это также CDMA-семейство.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 10 Июл 2014 01:04:49 #
AndyRadist
Вообще ничего общего.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 10 Июл 2014 08:53:58 #
Как же тогда разделяются каналы из десятков доступных сетей в одной полосе частот ??? По кодовому слову SSID базовой станции наверное... Поправьте меня если не прав.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Июл 2014 09:37:30 #
AlexEX
TDMA, также как в линии Ethernet.
Термин CDMA уже отошёл от своего первичного значения и используется для описания технологии передачи в распределённом спектре.
avk
Дата: 10 Июл 2014 10:31:13 · Поправил: avk (10 Июл 2014 10:31:31) #
Electrician
Поживу я, воля божья, у румын!
Говорят, они с Поволжья. Как и мы.
(С) В.С.Высоцкий :)
В ethernet используется CSMA/CD - технология, только по аббревиатуре напоминающая CDMA или TDMA.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 10 Июл 2014 11:06:51 · Поправил: AlexEX (10 Июл 2014 11:08:36) #
На сколько я в курсе в радио три основных технологии FDMA, TDMA и CDMA, соответственно - частотное, временное и кодовое разделение все остальное их вариации...
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 10 Июл 2014 14:15:05 #
AlexEX
CSMA/CA
Специальный протокол доступа к среде передачи, чтобы избежать коллизий.
http://bwa.lgp.kz/wifi_p1.php
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
