На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Пеленгация GSM, Skype и прочих
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Valera.m
с июн 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2014 16:49:07 #
Пред история из фильма 2008 года "Заложница" 51 минута кто не смотрел суть коротко: Главный герой Браен (секретный агент в отставке) разговаривает по рации с начальником спецслужб Жанклодом. Жанклод хочет поймать Браена запеленговав его мобильник но он не знает что Браен разговаривает по рации запеленговав сигнал мобильника подчиненные Жанклода выскакивают на крышу откуда идет сигнал с мобильника но нету то было рядом с мобильником лежит рация а Браен на соседней крыше с биноклем говорит по 2-рой рации (Браен ведет разговор с рации на рацию вторая рация лежит рядом с мобильником который стоит на громкой связи а мобильник в свою очередь уже напрямую посредствам звонка соединён с моб Жанклода)
Вопрос:
1) возможно ли это ведь рация имеет только один передатчик (в один момент времени можно либо говорить либо слушать)?
2) а не проще ли разговаривать с мобильника через Skype ?
или Mail Agent либо похожие программы? Ведь спецслужбам в таком случае нужно будет сначала установить по номеру скайпа айпи потом у провайдера станет известно что этот айпи висит на сим карте хххх оператора а уже пото пеленговать по местности, и это займет не менше ЧАСА А МОЖЕТ И ДЕНЬ и БОЛЬШЕ можно спокойно поговорить сколько нужно и уйти без спешки ведь спецслужбы не будут готовы что звонок будет со скайпа, меил агента, ooVoo и других я прав ? или мобильный скайп и другие похож. проги можно тоже в реальном времени запеленговать с точными координатами на карте(в смысле мгновенно на первых минутах разговора)?
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 07 Июл 2014 17:04:56 · Поправил: ghdnepr (07 Июл 2014 17:05:29) #
Методика пеленгации GSM, Skype, NMT, CDMA, G3 и т.д., которая показана в различных боевиках и др. фильмах аналогичной тематики, как правило, зависит от степени фантазии режиссера и очень далека от реальности.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Июл 2014 20:19:57 #
ghdnepr
Добавлю: и уровня его технической безграмотности.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Июл 2014 23:28:44 #
Никто не мешает прицепить к мобильному, телефонной линии или компьютеру с установленной программой айпи телефонии, радиостанцию на любой диапазон. Есть готовые фирменные решения, есть бюджетные самоделки.
Московский Автоканал давно работает по похожему принципу.
В результате человека из Уренгоя будет слышно в телефонном или радио эфире Москвы и наоборот.
Вопрос с коммутацией приема-передачи решается несложно, дтмф управление, разнесенные частоты, вокс.
По поводу программ не обольщайтесь. Надо будет, вычислят быстро, точность зависит от плотности базовых станций и какие жсмы, 3ж, лте, вай фаи и т.п используются.
Valera.m
с июн 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июл 2014 00:58:35 #
а какова реальность если с мобильника через меил агент или скайп сколько времени нужно для точной пеленгации ? и как вобще принцып звонков через скайп с мобильника? если несложно плиз
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Июл 2014 16:34:05 #
Valera.m
Ровно столько же сколько и при обычном звонке. Радиоканал у телефона ОДИН. И по скайпу он всё равно связывается с той же вышкой что и GSM. Только гонит интернет-трафик. Далее дело чистой техники. Другое дело, что мобила должна быть видна минимум с двух вышек (лучше больше). И пеленгация будет весьма неточной, у антенн на вышках широкие лепестки диаграмм.
Valera.m
с июн 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июл 2014 19:24:09 #
Ну может спорить нестану ну всетаки должна же быть связь хоть какаята чтоб хоть первые 30 минут несмогли запеленговать?
Дата: 09 Июл 2014 19:49:23 #
Может и сработает, но только ОДИН РАЗ и если человек был абсолютно чист до этого. Если человека "пасут", то все его аккаунты в инете известны службам и мониторятся.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Июл 2014 16:07:14 #
Prof61
Пеленгация осуществляется по задержкам. Все базовые станции привязаны к системе единого времени, что позволяет им без проблем осуществлять пеленг, погрешность будет несколько десятков метров, не больше. Современные телефоны имеют эту опцию за бесплатно, используется для позиционирования в зданиях, допустим, где GPS не ловит. Обнаружил чисто случайно на своем HTC One, ну а принцип работы понять не сложно.
Altair
Омск
Дата: 10 Июл 2014 16:55:43 · Поправил: Altair (10 Июл 2014 16:57:14) #
YuriVR
Вообще то эту опцию имеют все телефоны стандарта GSM с самого рождения :-)
Да и опция это по большому счету не телефона, а контроллера базовых станций
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Июл 2014 17:44:24 #
Вполне может быть, принцип то работы сотовых сетей не изменился, просто в современных телефонах она доступна пользователям и любой может убедиться, что она работает, а не является выдумкой киношников и конспирологов.
killer258
Тула
Дата: 10 Июл 2014 17:51:52 · Поправил: killer258 (10 Июл 2014 17:52:52) #
Лучше вместо раций применить готовый GSM-мост. Фактически это два телефона в одной связке. Звонишь на один, а он делает автоподнятие трубки и осуществляет исходящий звонок со второго. Пока они будут ехать к нему, они не будут знать, что он дистанционно управляемый с другого мобильника, а значит, и не будут искать и пеленговать тот, с которого звонишь на этот мост. А когда они найдут этот мост и поймут, что он был лишь посредником, будет уже поздно пеленговать ещё один тел, так как тот уже прекратил разговор к этому времени и выброшен в ближайшую урну.
А ещё есть идея, дистанционно управлять мобилой по лазерному ИК-лучу. Найдут они эту мобилу, а откуда она принимала сигнал для ретрансляции- уже и след простыл.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2014 18:19:36 · Поправил: Mexico (10 Июл 2014 18:58:53) #
Не забывайте про такой замечательный инструмент ОРМ как аналитика и статистика.
Поднимут логи, увидят какие иэмай были рядом, синхронно работали.
Это касается и начинающих "шпионов" таскающих с собой чистый, незасвеченный телефон, держа в другом кармане личный.
Несколько помогает постоянная смена симок и физически самих аппаратов, и использование голосовых автоответчиков, на которые можно оставлять сообщения, например сообщение о новом номере телефона для связи.
Жаль как в США, нет таксофонов, на которые можно звонить.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2014 19:00:48 · Поправил: Mexico (10 Июл 2014 19:02:45) #
Кроме того, снилось мне, что в целях профилактики, существует контроль свежеиспеченных номеров по определенным параметрам их использования, контроль по крайней мере на какое-то время.
Altair
Омск
Дата: 10 Июл 2014 19:25:42 #
Mexico
Аналитика сильно осложниться если будут сим карты разных операторов. Нельзя сказать что невозможно, но уровень подготовки и организованности проведения мероприятия и квалификация персонала должны быть весьма высоки.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2014 19:32:47 #
В одной из башенок на вернаке все хорошо и с железом и кадрами.
Valera.m
с июн 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июл 2014 00:44:43 #
логи то поднимут но но это будет потом через время а звонивший уйдет)
а как сделать автоподнятие одного телефона и авто дозвон в заданное время другого телефона ? может модели телефонов есть которые делают автодозвон и автоподнятие ? или GSM-мосты есть готовые в продаже?
killer258
Тула
Дата: 13 Июл 2014 01:14:15 #
Автоподнятие при входящем звонке у многих телефонов есть, эта опция меню доступна при подключенной гарнитуре и может быть активирована ,если владелец этого пожелал.(не всегда удобна, так как может произойти автоподнятие на входящий звонок в самый неподходящий для этого момент)
ГСМ-мосты в продаже были одно время, их делали ребята с Украины, но сейчас им наверное, совершенно не до этого.
killer258
Тула
Дата: 13 Июл 2014 01:20:51 #
но время будет уже упущено, а телефон,работавший синхронно, давно уже будет выброшен. Это как в случае радиотелефонного пиратства, когда к концу месяца владелец несертифицированного радиотелефона получает междугородний счёт, а тот, кто в начале месяца проходил мимо его дома с пиратской трубкой, уже давно ушёл с этого места
killer258
Тула
Дата: 13 Июл 2014 01:24:53 · Поправил: killer258 (13 Июл 2014 09:10:52) #
а в целом согласен, статистика- вещь действенная. Многое можно раскопать,анализируя статистику.
Кстати, такой вопрос. На АТС статистика звонков безусловно ведётся. А фиксируются ли несостоявшиеся звонки или же фиксируются только те, в которых абонент, которому звонили,на том конце трубку поднял и был разговор? Или же фиксируется в архив вообще нажатие буквально каждой кнопки на трубке звонящего?
