На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ Tolan, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по спутниковой антенне
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2014 23:04:04 #
Зеркало из проволоки только для линейной поляризации. Для круговой надо сплошную, или из сетки с квадратными ячейками.
Не сочиняйте мифов.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2014 23:13:42 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2014 23:17:25) #
Если сильно нужно могу просто задарить профессиональный облучатель с разделителем поляризаций ,к сожалению америкосовские фирменные конверторы CALIFORNIA AMPLIFIER и GARDINER под фланец С-диапазона раздал на малошумящие транзисторы[img] [/img]
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2014 23:37:56 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2014 23:42:26) #
Тема изначально была про антенну,которая могла охватить большой сектор горизонта при статической установке.Понятно дело что она не пойдёт на С-диапазон чисто по механическим причинам-размеры облучателя на этот диапазон в несколько раз больше,соответственно головок будет во столько же раз меньше и в этом теряется её главное преимущество.При одном зеркале и одной головке для мультиприёма нужна уже будет поворотка.Автору темы решать....
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Июл 2014 10:57:48 · Поправил: marvel (09 Июл 2014 10:59:52) #
Спасибо всем за ответы и советы. Теперь ясно в каком направлении рыть. Склоняюсь теперь либо к сеточной антенне ПАР, либо к офсетной Супрал. Тарелкин
А МШУ с облучателем на С диапазон существуют? Доставаемы? И каковы цены? Не хочу я LNB ставить по причине нестабильности частоты и дополнительных шумов (как фазвых так и собственных). Да и поправку на ПЧ нужно вводить в случае подключения анализатора спектра или приемника.
a droo
Припять
Дата: 09 Июл 2014 12:43:48 · Поправил: a droo (09 Июл 2014 12:44:08) #
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16320
И посмотрите другие темы этого форума, там вроде была решена проблема приема С диапазона на относительно небольшие тарелки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Июл 2014 13:59:04 #
Такого в природе не бывает.Сам LNB нужен обязательно,потому как нужно получить низкую частоту для пч
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Июл 2014 14:00:16 · Поправил: Тарелкин (09 Июл 2014 14:01:20) #
Все приёмники и анализаторы работают по пч
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Июл 2014 14:12:51 · Поправил: Тарелкин (09 Июл 2014 14:40:32) #
Профессиональные решат эту проблему,цена вопроса конвертора с фланцем от 300$ в зависимости от стабильности его гетеродина.По масквабаду обзвоните серьёзные фирмы торгующие кабельным оборудование TELCO,LANS,V-LUX.Самое главное в антенной системе -это максимально собрать с поверхности энергию ,это зависит от правильноподобранного облучателя.В эпоху бурного развития саттв отечественные производители по "привычке делать как нужно" всегда под каждый тип тарели предоставляли нужный облучатель в отличии от современного ширпотреба на все случаи.Если найдёте неповедённую советскую-российскую тарель с родным облучателем,то качество сигнала будет гарантированно отличным и устойчивым
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Июл 2014 15:19:20 #
Не знаю. На http://www.uhf-satcom.com/cband/ пишут про то, как выбрасывают потроха из LNB и выводят сигнал 3-4 ГГц с LNA головки. При этом все работает прекрасно: Pictures below show a typical setup with modified C-band LNB to tap out the 4GHz signal ready to feed to the down converter. Use a cheap LNB from eBay that has a low noise figure, remove the IF and DRO and tap the 4GHz signal out. Потери в кабеле при этом будут скомпенсированы дополнительным УВЧ на входе приемника.
vertex
с апр 2005
Дата: 09 Июл 2014 15:53:51 #
Пробовал на USRP B200 подавать сигнал с LNA С и L диапазонов, все действительно прекрасно работает.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Июл 2014 16:50:40 #
Titanium Satellite C1-PLL хорошая головка?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Июл 2014 23:55:59 #
horizon
Дата: 01 Мар 2016 23:53:25 #
Написал небольшое руководство о модификации Titanium Satellite C1-PLL для подачи опорного сигнала 25 МГц через ПЧ разъём.
http://projects.osmocom.org/projects/miscellaneous-projects/wiki/C_Band_LNB_Ext_Ref_Mod
marvel
Как у Вас успехи в С диапазоне. JAERO пробовали? http://jontio.zapto.org/hda1/c-band-ads-decoding.html
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Мар 2016 12:34:20 #
Пока только в L-диапазоне... Декодирует очень хорошо. Еще-бы Aero-H освоить (там AMBE кодек вроде как)...
 Страница:  ««  1  2
