Дата: 08 Июл 2014 16:01:19
Кто может подсказать? Подойдет ли такая: антенна для приема сигналов в диапазоне C ? Изначально заявлено на спецификации что она рассчитана только на 12 ГГц. Как она себя будет вести на 3.3-4 ГГц? Не упадет ли усиление очень сильно? А также такая: http://ciscosales.ru/katalog_produkcii/ubiquiti/antenny_mimo/rocketdish_3g26/
Хватит ли ей усиления (26 дБ)? Какой завал усиления на частоте 4 ГГц? Также будут ли сильны потери на прием круговой поляризации обучателем с линейной поляризацией? При условии что к последней антенне подключается МШУ с коэффициентом шума 0.5 дБ. Цель - ислледовать сигналы со спутников вот с этого проекта: http://www.uhf-satcom.com/cband/ |
Дата: 08 Июл 2014 16:12:26 · Поправил: vertex (08 Июл 2014 16:15:45)
Вам нужна антенна желательно около 2х метров в диаметре. Потери при приеме круговой поляризации облучателем с линейной будет 3дБ. Намотайте спираль, сделаете облучатель с круговой, тарелку можно супраловскую купить дешево.
Дата: 08 Июл 2014 16:38:19 · Поправил: marvel (08 Июл 2014 16:51:53)
Дата: 08 Июл 2014 16:51:38
Дата: 08 Июл 2014 16:55:34
marvel
усиление прибавляет второй (малый) рефлектор.
он не прибавляет , а позволяет скомпенсировать отклонение лнб от фокуса тарелки.
Дата: 08 Июл 2014 16:55:49 · Поправил: vertex (08 Июл 2014 17:03:21)
Ваша ссылка на многолучевую антенну. Маленький рефлектор усиления не прибавляет, он работает скорее как корректор. Что у вас за мшу? Для узкополосных сигналов лучше использовать PLL, с большей стабильностью гетеродина. Сделать из линейной поляризации круговую, если у вас волновод, можно вставив пластинку под 45 градусов из диэлектрика. Мы делали поделки из такого супрала http://www.supral.ru/p0209.html |
Дата: 08 Июл 2014 17:07:19
В том-то все и дело что это не для телевидения, для узкополосных сигналов соотношение сигнал шум может быть меньше...
Поэтому хочу вообще обойтись без LNB. Вот похожий проект: http://wiki.oz9aec.net/index.php/Receiving_LRO_and_LCROSS
Ребята умудряются принимать сигналы с лунного модуля на частоте 2271.2 MHz с антенной диаметром 590 mm. Конструкция у них такая-же как и я хочу реализовать: тарелка-облучатель-мшу-приемник USRP |
Дата: 08 Июл 2014 17:12:33 · Поправил: vertex (08 Июл 2014 17:17:55)
По вашей первой ссылке написано, что минимальное зеркало 1,2 метра, а это усиление около 32дБ.
LNA C-диапазона тоже обычно с волноводным входом.
Для разных видов манипуляции свои минимальные соотношения с/ш, как показала практика, на минимальных соотношениях ничего не демодулируется, только палка на анализаторе видна.
Дата: 08 Июл 2014 17:24:18 · Поправил: marvel (08 Июл 2014 17:27:33)
vertex
А применив зеркало с меньшим диаметром и увеличивая ку облучателя и уменьшая кш усилителя разве нельзя скомпенсировать соотношение сигнал-шум? Посмотрите еще раз: http://wiki.oz9aec.net/index.php/Receiving_LRO_and_LCROSS
А что если поставить панельную антенну с усилением около 30 дБ? |
Дата: 08 Июл 2014 17:34:16
Применив облучатель с большим КУ вы недооблучите зеркало и потеряете в усилении системы.
Для каждого зеркала свой облучатель с определенной шириной ДН.
Панельная антенна наверно большая получится с усилением 30дБ.
Дата: 08 Июл 2014 17:40:44
Панельная антенна наверно большая получится с усилением 30дБ. Почему? 60*60 см Это по размерам и весу вполне прокатило бы.
Но ее еще найти надо. У нас нет ни у кого в наличии антенн такого типа на диапазон 3.3-3.8 Гиг
А те что под заказ (Зеленоград) стоят неадекватных денег (18000 р). А везти с ebay тоже дорого...
Вот и стоит дилемма...
Дата: 08 Июл 2014 17:52:29
Дата: 08 Июл 2014 17:55:41 · Поправил: marvel (08 Июл 2014 17:58:26)
vertex
Хорошая мысль!
Этот вариант я тоже рассматривал. А как облучатель правильно закрепить?
Вместо штатного.
Дата: 08 Июл 2014 18:05:19
Дата: 08 Июл 2014 19:48:52
Облучатель НЕ УСИЛИВАЕТ,он грубо говоря только "правильно собирает" энергию с поверхности зеркала.
Дата: 08 Июл 2014 19:53:53
Никак!!!!Под каждый тип зеркала устанавливается исключительно свой облучатель.В вашем случае это попытка "приспособить двигатель от камаза для скутера".
Дата: 08 Июл 2014 19:56:05
Для приёма С-диапазона этого совершено явно недостаточно
Дата: 08 Июл 2014 20:01:49 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2014 20:56:27)
Чтобы принимать вообще сигналы с этих спутников посмотрите сначала их зону покрытия и уровень приходящей мощности для вашего местоположения.Спутники вещают исключительно на ограниченные территории так называемыми "пятнами" ,а не сплошным покрывом как думают многие.Для примера спутник Panansat облучает вообще другую сторону земли и его физически никогда не примите никакими способами. |
Дата: 08 Июл 2014 20:38:12 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2014 20:44:27)
Большую тарелку не могу поставить по соображениям нехватки места на балконе...
А другого и не дано.К тому же нужно чтобы был полностью открыт горизонт и не было кустиков,столбов и тд и тп,особенно для низкорасположенных спуктников.Для начала вашей задумки приобретите за копейки 500-1000руб бу офсетную тарель диаметром 1,2м,к ней соответствующий конвертер за 200-1000р и попробуйте хоть что-то принять с любого спутника.Правда без навыков этого у вас наверно не получится и придётся пригласить специалиста с прибором.Только после такого простейшего пробного эксперимента имеет смысл вашей задумки.Да и тарель в случае неудачи не пропадёт,элементарно потом приспособится для приёма любых спутниковых тв каналов
Дата: 08 Июл 2014 20:49:47 · Поправил: Тарелкин (08 Июл 2014 20:57:30)
Ему нужно будет две и это утопия и совершенно нереализуемо.Проще и по правильному купить готовый с двумя конверторами на один облучатель либо конвертор с 2мя зондами,управляемыми напряжением.Сейчас для С-диапазона очень большой выбор как посредственных китайских так и бу фирменных отличных с малым фазовым шумом и очень высокой стабильностью почти за копейки
Дата: 08 Июл 2014 20:59:55
Тарелкин
Да, но ведь Инмарсат успешно принимался на панель с усилением 19 и МШУ с коэффициентом шума 1 дБ ! Посмотрите мою тему: Инмарсат-рыбалка - Страница 7 . Вы хотите сказать что сигналы спутников C диапазона слабее по уровню? |
Дата: 08 Июл 2014 21:24:19 · Поправил: vertex (08 Июл 2014 21:29:28)
Дата: 08 Июл 2014 21:40:27
Спасибо за ссылку!
Сайт http://www.satbeams.com/satellites вам в помощь для определения зон обслуживания спутников.
Но что-то я не нашел там данных ЭИИМ от спутников. А по ним как раз можно было бы уже судить по силе сигнала. |
Дата: 08 Июл 2014 21:42:37
Дата: 08 Июл 2014 21:56:24
Дата: 08 Июл 2014 22:01:34 · Поправил: vertex (08 Июл 2014 22:05:02)
Она работает до 2500МГц, наверно шаг сетки великоват для 5ГГц. Вес 14кг, купите лучше супрал офсетку 1.2м, она легкая из алюминия, точность поверхности высокая, есть стандартные облучатели на С диапазон.
Поделки: http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=713#713 |
Дата: 08 Июл 2014 22:11:15
Дата: 08 Июл 2014 22:38:47
а были еще из прозрачного пластика http://tv78.ru/product8.html
Это только для гейропы куды светит основная куча спутников с ломовым уровнем.Усиление как у 30см параболика |
Дата: 08 Июл 2014 22:41:22
У вас была такая?
Дата: 08 Июл 2014 23:02:57
В 2001 году ставили похожую на нтв плюс.Уровень сигнала был на пределе.В дождь почти всё отваливалось
