Дата: 09 Июл 2014 19:47:04
Добрый день, вечер. Ребята, такая ситуация. в этом деле я новичок.
уже 2 года валяется спутниковая антенна (осталась со времен "Рыбалки")
планирую использовать кронштейн от нее. Антенна Nagoya NL-770-R
но есть вопрос как крепить розетку so-239 с фланцем?
на плоское металлическое основание? пластмассовое, деревянное (фанера)?
или сделать металлическое и весть кронштейн будет массой (общий провод будет касаться кронштейна)
спасибо.
накидал схему для наглядности
Использовать планирую с Baofeng b5 и всеми известного SDR usb донгла
Дата: 09 Июл 2014 23:11:17 · Поправил: RK3DIA (09 Июл 2014 23:12:53)
Оставить Г-образный кронштейн у стены, а от муфты крепления тарелки и кронштейна облучателя (при этом этот кронштейн от облучателя я не использовал бы) я был закрепил дополнительную штангу, из трубки квадратного сечения (длиной примерно 2 метра, а именно такое расстояние должно быть от стены до Вашей штыревой антенны, чтобы она работала эффективно), а уж на ее конце и крепить Вашу антенну.
Дата: 10 Июл 2014 01:35:17
В случае балконных/пристенных антенн, настоятельно рекомендую использовать двухдиапазонные направленные антенны с малым кол-м элементов - 2-3эл.
Это связано с:
- необходимостью компенсации влияния стены на диаграмму направленности и др. параметры. В противном случае диаграмма вертикального штыря разваливается и максимум лепестка идет чуть ли не паралельно стене.
- минимизации части полезного излучения уходящего в стену, квартиру и тела домочадцев.
- малое кол-во элементов позволит не крутить каждый раз антенну, упростит изготовление/настройку антенны, расширит полосу пропускания
- больше похоже на телевизионную антенну, соотв-но вызывает меньше вопросов.
Еще вариант две 2-3 элем. направленных антенны разнесенные по горизонтали, переключаемые недорогим антенным переключателем на два порта за 10$.
В соответствующем разделе форума, есть 2 большие темы про двухдиапазонные направленные и балконные антенны.
Дата: 10 Июл 2014 09:53:29
alexku44
Да, на плоское металлическое основание. Если кронштейн сохранил лакокрасочное покрытие, то он и будет достаточным противовесом. Если есть сомнения - пустите дополнительно от фланца вправо-вниз (по вашей картинке) проволочный противовес длиной 0.5 метра.
Расстояние от стены правильное. Не забудьте загерметизировать выход кабеля, вода попавшая в оплётку очень быстро превращает кабель в бельевую верёвку.
Этой антенны вам хватит для мониторинга вашего района или всего города, если высокий этаж.
Когда захочется слышать подальше, последуйте совету уважаемого Mexico. Но не раньше, чтобы сложность конструкции не отбила интерес к радио.
Дата: 10 Июл 2014 10:09:26 · Поправил: alexku44 (10 Июл 2014 10:15:14)
Electrician
большое спасибо, за ответ.
он как новый.
гермитизировать думаю вот этим - термоусадка + термоклей
7этаж
Совет Mexico пока для меня темный лес...
Дата: 10 Июл 2014 17:24:02 · Поправил: morze (10 Июл 2014 17:24:33)
термоусадка не герметик... термоклей-первый раз слышу
Герметики
1 место, сырая резина (если найдёте)
2 место обычный пластилин для лепки.
3 место некоррозийный герметик (который не пахнет уксусом)
Дата: 10 Июл 2014 17:28:41
может не так выразился. пистолет с клеевыми стержнями..
Герметики
учту. Спасибо
Дата: 10 Июл 2014 17:34:57 · Поправил: ТАНК (10 Июл 2014 17:36:36)
alexku44
Пробовал - дрянь, для таких целей, редкостная. Даже не пробуйте - порча материалов и нервов.
Обычный пластилин вам в помощь.)
Вы хотите поставить штырь, у него круговая диаграмма направленности. То есть, то направление по которому антенна принимает, частично, смотрит в глухую стену. Ув. Mexico предлагает сделать направленную антенну. Её рабочее направление будет смотреть на свободное пространство, а не рабочее на дом.
Дата: 10 Июл 2014 19:55:07 · Поправил: Mexico (10 Июл 2014 19:56:30)
Спасибо камрад, все верно.
Там даже не частично, где грубо говоря половина излучение "грело" бы стену и клетки тел домочадцев и соседей, а хуже, диаграмма развалится на две части, вправо и влево, параллельно стене.
Тем более т.с. упоминал китайское бао, которое скорей всего будет пытаться использовать на передачу.
Старая истина - антенна лучший усилитель, работает во все времена со всеми РЭС (радиоэлектронными средствами).
И драгоценные капли дБ усиления, которые дает грамотно подобранная антенна и грамотная ее установка, не дадут никакие усилители по приему и увеличение мощности передатчика.
На практике, разница между предложенными вариантами будет от "слышу присутствие, но не могу разобрать" до "уверенный громкий сигнал".
Чтобы было проще найти и понять решение, разверну.
Вам нужна одна или две антенны:
1. Направленная - называется волновой канал или логопериодическая.
2. Двухдиапазонная - UHF и VHF в одном флаконе, двухдиапазонный волновой канал или логопериодическая.
3. Двух или трехэлементная (на каждый диапазон 2 или 3 элемента) - двух или трех элементный волновой канал или логопериодическая.
Соответствующие темы найдете сами или дать ссылки?
Дата: 10 Июл 2014 19:59:23
если не затруднит, дайте.
Дата: 10 Июл 2014 20:10:32
Дата: 11 Июл 2014 05:03:57
alexku44
В конце концов за символическую сумму я могу отдать полусамопальную ягу со своего балкона, а то она бесполезно висит в последнее время :-)
Дата: 11 Июл 2014 06:13:50
NBP FM
вроде бы у тебя 3+4 отсюда? |
Дата: 11 Июл 2014 10:10:13
ТАНК
На УКВ диапазонах не такая уж стена и глухая.
alexku44
Сделайте сначала то что задумали в минимальном варианте. Когда слепите направленную антенну будете понимать что стало лучше. Или хуже. Тогда начнёте интересоваться словами "согласование", "КСВ-метр", "антенный анализатор". И понеслась...
Дата: 11 Июл 2014 10:13:32
Ещё один момент, волновой канал достаточно узкополосный. Подходит для проведения связей, но бесполезен для мониторинга в широкой полосе.
Дата: 11 Июл 2014 15:44:55
1A0F519B
нет. по "кенвуду". там чет с расстояниями по больше.
Дата: 11 Июл 2014 17:41:00 · Поправил: Mexico (11 Июл 2014 23:53:15)
Логопериодическая захватывает vhf + uhf, а 2-3 эл Яги не такие узкополосные, если элементы из прутиков-проволоки не делать.
Компромиссный вариант, нормально работают в любительских участках на прм и прд, для мониторинга уж лучше чем нагои :)
Полоса 15-20мгц в пределах 1,5-1,8 реально. Это для Яги. У ЛПА еще шире.
Дата: 14 Июл 2014 15:35:55
мой колхоз
Дата: 14 Июл 2014 15:36:51
alexku44
Чем замазали? Если термо клей то фигня. Порча кабеля и разъёма.
Дата: 14 Июл 2014 15:43:03
ТАНК
говорили термоелей фигня... у бати спросил, чем залить, сказал залей баксидкой.
Дата: 14 Июл 2014 16:01:33 · Поправил: Mexico (14 Июл 2014 16:02:53)
Нармуль.
Советую приделать к разъему полноразмерные четвертьволновые противовесы на VHF и UHF по 3-4 шт. на каждый бэнд. Пусть даже проволочные, хоть под теже винты разъема зажать.
Дата: 14 Июл 2014 16:16:27
alexku44
Супер. Для "быстрого старта" самое то.
Успехов в освоении эфира!
