Дата: 22 Июл 2014 11:56:30
Возникла необходимость записи радиоэфира в полевых условиях.
Наметилось два варианта:
1. Приобрести Icom IC-R20;
2. Уже имея Icom IC-92AD, приобрести к нему цифровой диктофон и сварганить провод для их соединения;
Склоняюсь ко второму варианту, потому как бюджетно.
Теперь вопрос: Кто нибудь сталкивался с решением подобного? Если да, то не могли бы поделиться опытом - в частности интересует выбор конкретного диктофона.
Дата: 22 Июл 2014 12:10:20
в R20 уже есть встроенный диктофон.
Если покупать цифровой диктофон, то любой, умеющий вырезать паузы (забыл, как эта функция называется)
Дата: 22 Июл 2014 12:17:15
Пишу МР3 плеером стареньким, без провода. По воздуху. Есть VOX.
Дата: 22 Июл 2014 15:23:54
romanumm, Olenevod, спасибо за ответы, но...
R20 для меня нереально купить. А раз понятно, что лишних денег нет, то и "промахнуться" с решением мне нельзя. Поэтому и обратился за помощью, в надежде, что кто-то знает готовое решение...
Кстати, MP3-плеер не подходит - окружающие звуки... это критично.
Но, ситуация развивается стремительно. :)
Появился третий вариант: что если подключить Icom IC-92AD напрямую к ноутбуку... Наверняка здесь присутствуют те, кто пишет с помощью софта. В таком случае возникло ещё два вопроса:
1. Какой прогой пользуетесь?
2. Есть ли возможность писать сразу две частоты?
Дата: 22 Июл 2014 15:47:28
Дата: 22 Июл 2014 15:51:13
kapellan
Попробуйте ЭТУ программку, или ТУТ можно что-либо выбрать. |
Дата: 22 Июл 2014 15:55:17
KarapuZ, ага... В смысле спасибо! ))
Дата: 22 Июл 2014 16:23:09
Мозг взрывается... )))
А если мне нужно на одном ноутбуке одновременно писать три радиостанции?
1. Любая прога подойдёт?
2. Ни одна не подойдёт?
Дата: 22 Июл 2014 16:34:11
Я записывал на обычный диктофон Панасоник RR-410 со сканера и с портативки Icom IC-A3. И в сканере и в радиостанции со стороны гнезда сделана перемычка,чтобы динамик не отключался при вставленном штекере соединяющего провода. Провод самодельный с дополнительным резистивным аттенюатором из двух подобранных резисторов (номиналы сейчас не вспомню). Диктофон записывает без пауз и можно слушать через динамик.
Дата: 22 Июл 2014 16:39:49
В одной из организаций, с кем работали (дирекция по безопасности), ставили SpRecord A4, к нему подключено 4 радиостанции со своими антеннами в качестве контрольных приёмников и все 4 канала круглосуточно пишутся на ПК.При этом доступ к записям осуществляется по очень даже удобным и умным алгоритмам с соответствующим сервисом.
Дата: 22 Июл 2014 17:00:29
kapellan
Под записью радиоэфира подразумевается запись звука с демодулятора в телефонном режиме?
В каком диапазоне прием? Если на КВ, то крайне нежелательно подключать к приемнику ноутбук, можно увеличить уровень помех.
Если на УКВ и нужен только звук, то какая проблема? Делаем кабель, находим диктофон(MP3 плеер) с линейным входом, согласуемся по уровню и пишем через кабель.
Дата: 22 Июл 2014 17:52:31 · Поправил: meteorolog (22 Июл 2014 18:04:10)
kapellan
Пишу на MP3 плейер Cowon iAudio 7 тыц. Выход для наушников станции (Yaesu FT-60) напрямую на линейный вход через самодельный кабель. Плюс в плейере есть опция активации по сигналу. То есть пишется только при наличии радиообмена отдельными треками.
Вот пример записи. Из wav в mp3 конвертировал. |
Дата: 22 Июл 2014 18:18:59
Из собственного опыта прошлых лет связка ноутбук+сканер на КВ с использованием программы Scanner recorder v1.8.1 от Dave Jacobs никаких дополнительных шумов/помех или ещё чего-то не наблюдалось ни разу!
Лет 10 назад очень часто использовали при работе для записи с эфира на частотах 5440 USB (аэродром) комплект из Alinco 2000 и довольно раритетный уже ноутбук IBM760 (P MMX 160) - с каким качеством в точке контроля производился приём, с тем же самым качеством производилась запись.
Если пару ферритовых защёлок на аудиокабель одеть, то и вполне можно забыть про какие-либо проблемы в принципе.
Дата: 30 Июл 2014 12:35:58
Спасибо всем за рекомендации.
Задача осталась практически той же: запись 4 радиостанций на ноутбук. С диктофонами вариант не подходит - неудобно - много лишних устройств появляется.
Пробили этот вопрос, действительно хорошее решение, но ценник получается в 1000$ - дорого.
Вопрос следующий: если я поставлю 3 дополнительных звуковых платы, можно ли будет в этом случае писать 4 рации на одну из многих программ здесь озвученных, или это тоже не выход?
Дата: 31 Июл 2014 15:44:49
Вполне нормальный выход.
Можно ещё (при наличии $$$) купить многоканальную звуковую плату.
Дата: 31 Июл 2014 21:55:07
kapellan
вполне можно записывать поканально, левый отдельно, правый отдельно. Итого 2 платы надо для записи звука с 4х радиостанций. Т.е. хватает одной встроенной платы и одной внешней USB.
Цена вопроса 50$
Дата: 01 Авг 2014 07:04:00
хорошая проверенная внешняя звуковуха -порядка 14$
И можно их подключить ровно столько, сколько USB портов на компе. Каждая звуковуха -2 канала записи
В итоге получается очень шоколадно.
