На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ RA6FOO, Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ ЧМ приёмник
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  18  19  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Окт 2017 00:52:15 #
Online3.1
Дата: 22 Окт 2017 01:15:56 · Поправил: Хайо (22 Окт 2017 01:16:26) #
красиво)
если хотите оставить емкостной выход, то лучше 1тФ посадить на GND прямо у места подключения кабеля. Иначе блокировочные емкости тоже участвуют, да ещё от питания может грязь заходить.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Окт 2017 01:19:34 · Поправил: Pavlik (22 Окт 2017 01:25:22) #
Вы имеете в виду посадить ёмкость на общий непосредственно около разъёма? Питание чистое. Плюс стабилизатор в самом блоке с хорошей фильтрацией.
Как раз на день рождения себе подарок сделал практически))
Online3.1
Дата: 22 Окт 2017 09:14:19 #
С праздником!
Питание читсое - это всегда относительное понятие.
В данном случае 1нФ прямо "нюхает" линию и наверно в УПЧ сразу поставили транзистор на входе.
Для сигнала 10700 в тюнере вообще нет разницы, сидит ли конденсатор к питанию или к GND, сигнальное напряжение на нём от этого не меняется.
Зато при посадке на GND убирается дорожке к линии питания для "широкополосного" последующего УПЧ.
В схеме у Вас отдельный стабилизатор - ценер+транзистор. Если есть возможность, от диода к базе поставьте 100...220 Ом и от базы к GND 1...10 uF конденсатор, лучше даже керамика SMD, это убирает все шумы от ценер-диода.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Окт 2017 11:30:25 #
С праздником!
Спасибо! )
Выходной фильтр УКВ блока будет сделан так.
https://yadi.sk/i/RD7lOCLP3NxpNq
Online3.1
Дата: 22 Окт 2017 12:32:52 #
шикарно, связь делать критической, чтобы ФЧХ была линейной на 200...300 кГц, сам фильтр наверно 400...500 кГц полосу на 3дБ.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Окт 2017 12:46:17 · Поправил: Pavlik (22 Окт 2017 13:01:54) #
Совершенно верно. Но это уже будет на другой плате. Так же буду прорабатывать местную АРУ по блоку. И места с лихвой есть на плате для реализации всего этого дела. Так же нужно будет реализовать подстройку индуктивности контуров фильтров УВЧ. Думаю применить латунные винты с втулками. Сами катушки жёстко фиксировать на плате а регулировку коэффициента связи при настройке реализовать при помощи экранов между катушками фильтров с регулируемыми окошками. Как то так.
Online3.1
Дата: 23 Окт 2017 07:49:11 #
Pavlik
брать М4 шагом 0,5мм резьба , сверлить с торца 1мм и впаять жёсткий провод, в конце провода припаять из меди цилинр, его осеребрять.
связь регулировать - это дело эксперимента, очень много случайнних обстоятельств. Для начала с фольгой искать порядок умеренной экранизации
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Окт 2017 19:34:36 · Поправил: Pavlik (23 Окт 2017 20:49:57) #
Я уже проработал как сделаю перестраиваемые катушки. Гемора конечно много, но это того стоит. Если удастся найти полистироловые каркасы D5, то будет проще. А так ничего сверлить и паять не надо. Есть латунные гайки , винты и втулки. Сами втулки и использовать в качестве сердечника. Считай уже всё готовое - главное сделать сам механизм. Каркасы конечно можно изготовить на 3D принтере - но лениво рисовать модель))
P.S Бескаркасные катушки всё таки немного не то, что нужно. Во первых, очень трудно точно подстроить индуктивность, во вторых при фиксации снова же меняется индуктивность. так что только каркасы.
По поводу регулировки коэфф связи тут всё намного проще. Главное изготовить правильно полигон на ПП для установки необходимых элементов)
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 23 Окт 2017 22:44:18 #
Ребят, а никто пока не заглядывался на метод моторолы, когда каждая секция с варикапами отстроена ?
Также по своему опыту поинтересуюсь - расстояние катухи до экрана...разве не несколько диаметров намотки, нет ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Окт 2017 22:52:40 #
Ferrum-1827
Серёг, возьми, к примеру, катушки в экранах. В этих случаях уж точно менее диаметра катушки расстояние до стенки экрана. Тут дело в другом. индуктивность изменяется самой катушки. Но это дело не так уж и страшно. Да и на практике, даже по последнему УКВ блоку, где катушки индуктивности стоят практически вплотную к экранирующему слою на плате, где никаких артефактов в работе контуров не замечено)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Окт 2017 23:00:21 #
На данном УКВ блоке отработаю местную систему АРУ - оная необходима, так как усиление блока высокое и при подаче на вход , к примеру, 1 Вольт амплитуды ВЧ, его, несчастного, перекосо... вывает напрочь. Так же на выходе в следующем варианте будет двухконтурный ПФ, схему которого приводил несколькими постами выше. Правда данную схему я давно уже наметил в применении, но была тема для начала отработать УВЧ. Так же сделаю вариант блока УКВ с однокаскадным УВЧ и местной АРУ. Всё будет в этой теме. Так же подумываю из усилителя ПЧ выкинуть УО на К174ХА6 и заменить это дело на транзисторный УО, плюс детектор с ФАПЧ (схема такого детектора на всем известной 174ПС1 уже была опробована в действии и показала отнюдь неплохие результаты)
Online3.1
Дата: 23 Окт 2017 23:22:57 #
лучше классики на ТВА120 нет, делать двухконтурный фазовращатель. Искажения трудно мерить. Дело в том, что 120ый ещё сделан совестью - полностью симметричная схема внутри.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Окт 2017 23:47:07 #
Коллега, возможно Вы и правы, но тут есть и некоторые нюансы. Сам УКВ блок имеет огромный коэфф передачи, поэтому в УО с огромным усилением нет необходимости, во вторых, если УО реализовать на транзисторах, то можно реализовать необходимые режимы его работы, в отличии от микросхемного исполнения, где, к примеру, при разных входных уровнях сигнала возможна асимметрия выходных напряжений на балансном выходе (болезнь многих МС с УО), что никак не решить внешними элементами, а это в свою очередь приводит к нелинейным искажениям при демодуляции. так что как то так)
Online3.1
Дата: 24 Окт 2017 09:19:01 #
этого как раз в 120ом и нет. Это есть в СА3098 и в том же ХА6 и всяких потом уже новомодных.
Я раньше строил УПЧ на 1 или 2 каскада с DG-FET с АРУ , потом сигнал разветвил на 120ый на демодуляцию и на простой УПЧ для АРУ. Всё очень чисто и симметрично работал (и ещё работает спустя 30 лет).
Online3.1
Дата: 24 Окт 2017 09:21:06 #
DG-FET в АРУ регулировать не по уменьшению тока, а по снижению потенциала на 2ом затворе и УВЕЛМЧЕНИЕ на 1ом. Тогда не потеряет линейность при АРУ.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2017 18:46:42 #
Возник вопрос, может кто сталкивался. Необходимо ввести подстройку индуктивностей катушек фильтров УКВ блока при помощи латунных сердечников. Вопрос стоит в следующем. Если сердечники будут электрически соединены с общим проводом, то как это скажется на работе?
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 18:51:46 · Поправил: Хайо (28 Окт 2017 18:52:07) #
Pavlik
заземление - это только к лучшему, если резьбовая втулка на более диаметра от катушки. Этим решением не нарушается экранировка.
Делать резьбовую втулку из двух гаек - внутри и вне камеры, чтобы менее шатался болт при настройке. Потом лаком фиксировать с внешней стороны.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2017 19:02:56 · Поправил: Pavlik (28 Окт 2017 19:03:33) #
Я примерно так и думаю. Катушки хочу использовать с шагом - это увеличит добротность последних. Диаметр катушек 8 мм, в качестве подстроечного элемента латунная втулка диаметром 5 мм накрученная на латунныйт винт и зафиксированная краской или лаком. Сам винт будет вкручиваться в латунные гайки припаянные к экрану. Коэфф связи между катушками фильтра регулируемым окошком в экране, установленным между катушками фильтра. буду пробовать на отдельной платке на которой будет собран только фильтр.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2017 19:19:19 · Поправил: Pavlik (28 Окт 2017 19:34:38) #
Тогда ещё один попутный вопрос. с какого конца катушки, "горячего" либо "холодного" лучше вводить сердечник? Дело в том, что нет особого желания переделывать платку фильтра, если что будет не так.
В качестве сердечников буду использовать такие вот штуковины)
https://yadi.sk/i/ZHOprqBf3PBLMt
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 19:32:50 #
по значению индуктивности разницы нет, но со сторный горячего конца шатание больше повлияет через емкость. Поэтому предпочтительно с холодного конца.
Другой вариант - брать болт из тефлона или нейлона (только не ПВХ!!!) и на него накрутить латунную втулку.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2017 19:35:53 #
Тогда буду делать платку. По поводу сердечников, то буду уже делать из того что есть)
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 21:33:42 #
перед пайки гаек проверит центровку, иначе будет мимо продольной настройки ещё поперечная составляющая.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2017 22:16:49 #
Это и ежу понятно.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Окт 2017 21:53:42 #
Звук с выхода УКВ приёмника. Один файл записан с УКВ стерео модулятора, второй - звук УКВ вещательной станции.
https://yadi.sk/d/JsdrGLo13PCn67
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Окт 2017 22:23:54 #
Конечная схема этого варианта УКВ блока https://yadi.sk/i/jT9Ea6LV3PCqJW
Online3.1
Дата: 30 Окт 2017 08:10:13 #
Pavlik
на двухуонтурный ПЧ-фильтр так и не решились ? Или это на следующий уже?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 30 Окт 2017 09:20:41 #
Да. Это будет на следующей плате, так же как и подстройка индуктивности в катушках фильтра. Макет показал хорошие результаты. Не хочу "ломать" плату, работает неплохо.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Окт 2017 15:41:09 · Поправил: Simon (30 Окт 2017 15:43:19) #
Pavlik
Пару вопросов про ваш блок УКВ...
В схеме все затворы(УВЧ,смеситель), подключены к контурам,через катушку связи(часть витков Рез.катушки)...потенциал на затворе=0, зачем такое подключение, да ещё переходной кондёр...!??
Теряем сигнал(Ктр=1\3)...не проще было подключить затвор на горячий конец катушки...!??
Online3.1
Дата: 30 Окт 2017 18:19:27 #
Simon
это ранее обсуждали.
У контуров высокая добротность при работе, фильтр узкий, входная емкость меняется при АРУ(!). Но важнее, транзитсоры надо выстраивать в рабочую точку с максимальным усилением = максимальная линейность. Поэтому надо транзисторы немного приглушить и убрать с горячих точек.
Подключение на 1/3 всё равно даст нужный импеданс и мало повлияет на Кш.
Если бы блок стоял бы на мачте и было бы важно Кшмин , то для 1ого каскада можно было подумать посадить затвор на горячкую точку и посадить сток на 1/6.
Но так этот блок работает "в комнате", от антенны идёт кабель и общий Кш определяется затуханием в кабеле. Зато УВЧ работает очень селективно - это был тут главный момент.
Всё равно перед смесителем на 1хDGFET не делать сумвшедщое усиление.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
