Дата: 18 Июл 2018 17:57:08 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 17:59:33)
В современности такого далеко уже нет, поэтому это дело меняется на современные разъёмы.
Так а я о чем толкую? О том же самом. Только замену не на какие попало современные разъемы, а на те, которые приняты в массовых FM-приемниках.
Полагаю, что это давно устоявшийся стандарт. Все зарубежные FM-тюнеры, которые мне попадались, имели именно такой разъем.
Кроме Grundig - у них несколько иной разъем, хотя в целом довольно похож.
Вот как выглядит разъем на FM-тюнере SONY:
Вот именно такой и ищу, а также его ответную часть на антенный кабель.
Если знаете - подскажите, как они называются, чтобы купить.
А всякие там замены прошу не предлагать, потому что с такой примитивной задачей и сам справлюсь. |
Дата: 18 Июл 2018 18:16:29
Саахов
Я не занимаюсь ерундой. У меня на импортных тюнерах такие же антенные разъёмы. Воткнул в них такие переходники и подключаю фидер обычными винтовыми F коннекторами.
Не вижу проблемы, если честно. |
Дата: 18 Июл 2018 18:19:12 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 18:22:02)
Чаще надо ходить на помойку там полно видеомагнитофонов и тюнеров выбрасывают ...
Купить можно здесь
Pavlik
Он простых путей не знает :)))) |
Дата: 18 Июл 2018 18:32:46 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 18:37:55)
А я говорю не об импортных тюнерах, а о "Ласпи". К нему ни ваши, ни вообще никакие переходники не подходят.
Ну да ладно, закрываем заданный вопрос, т.к. все равно никто не знает на него правильного ответа.
Тем более что просьба "А всякие там замены прошу не предлагать" проигнорирована.
Не понимаю, почему на заданный вопрос люди говорят о чем угодно, только не о том, о чем спрашивают :(
Зато rn9aaa не посчитал этот вопрос ерундой попал в самую точку - спасибо огромное! :))
Дата: 18 Июл 2018 18:39:00 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 18:42:28)
Саахов
Вы себя то читаете?
и тут же выдаете
Это как понимать... что то с головой или вы просто бот..
Переход на F то же самое...
Дата: 18 Июл 2018 18:42:11 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 18:43:10)
Да нет, уважаемый rn9aaa, вы просто не всё прочли.
Мне нужен стандартный FM-разъем (как у SONY, например), чтобы установить его на "ЛАСПИ" (там совковая бяка).
Дата: 18 Июл 2018 18:46:21 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 18:47:35)
Саахов
Да нет проблем с этими разъемами вообще и в частности. Не знаю что там у вас на "ласпи". Не то изделие что бы напрягать мозг. Тем более что от вам не фото не размера.. Значит и вам пофиг. Закажите токарю красивый "винтажный" разъем делов то... Нашли СВЧ устройство там все топором делано в пьяном угаре в том ласпи...
Дата: 18 Июл 2018 18:52:33
Дата: 18 Июл 2018 18:57:09 · Поправил: Sergey4565 (18 Июл 2018 19:12:34)
А разве это не телевизионный "папа"? У меня так на AverTV тюнере было. Тогда всё очень просто - берётся тв-переходник "мама-F", а на Ласпи ставится соответственно "папа-F" при помощи 2 гайки 2 шайбы и подключается к плате коротким кабелем.
Я то в начале про другой разъём подумал, встречался на некоторых муз центрах, там центральный штырь тонюсенький должен быть.
Дата: 18 Июл 2018 18:57:22
Саахов
Вам Pavlik предложил ровно то же что и я переход на F что обойдется на порядок дещевле :)))
смотрим и думаем |
Дата: 18 Июл 2018 19:05:08 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 19:06:48)
Проще попросить Саахов сфоткать что там у него в том ласпи и кто туда что притулил кто знает :) У меня такое впечатление что это юный техник из кружка нам пишет судя по идеям и вопросам в массы.
Дата: 18 Июл 2018 19:08:15 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 19:08:38)
Еще раз: мне не нужно дешевле, тем более всякие там переходники.
Мне просто был нужен FM-стандарт, и только.
Может и телевизионный, не сравнивал, у меня телевизор все равно по Инету работает.
Кстати, насчет AverTV тоже ценная идея! То-то я думаю, где я видел эту антенну? :))
Где-то валяется у меня этот AverTV, если найду... то... |
Дата: 18 Июл 2018 19:19:12 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 19:19:27)
Ура! Нашел и Aver, и антенну - точь в точь, как на Ali !
И она успешно фтыкается в SONY - значит, оно!
Осталась вторая часть марлезонского балета - найти панельную часть для этого разъема. |
Дата: 18 Июл 2018 19:27:42 · Поправил: Sergey4565 (18 Июл 2018 19:43:28)
Берёте в ближайшем магазине вот это:
https://delta-astana.kz/p18896073-konnektor-papa.html
И закрепляете его в Ласпи при помощи двух гаек (которые надо подобрать по размеру).
А остальное на сколько понял уже есть.
Всё это в очередной раз доказывает, что телепатов тут нету :) С фото и надо было начинать. |
Дата: 18 Июл 2018 19:49:06 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 19:49:42)
Фотать не буду, достаточно скрина из мануала, по которому прекрасно будет понятно, какую бредятину изобрели калмыковцы для "Ласпи-003"
( в "Ласпи-001" с этим было почти нормально - стандартный капроновый советский ТВ-разъем)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vilka_dla_laspi.png) |
Дата: 18 Июл 2018 19:52:24
наверно товарищ ваапще ни в дугу
Дата: 18 Июл 2018 19:56:05 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 19:57:24)
Фотать не буду,
Правильно и не фотографируйте там на внутрености без слез не взглянуть..... ибо эти "ласпи" должны давно быть отправлены по назначению в утиль. А ваш полет мысли тем более не уловим по определению....
Дата: 18 Июл 2018 20:19:41
Да куда уж вам! Иногда я и сам не улавливаю :)
А что именно в вас прошибает слезу? Я тоже не слишком доволен, но интересно и вас послушать
Дата: 18 Июл 2018 20:24:31 · Поправил: Pavlik (18 Июл 2018 20:26:16)
Я уже писал про эти разъёмы. Они удаляются и встраиваются коаксиальные, самое простое, хотя бы " капроновые" от отечественных дуроскопов.
Реально человек не "слышит"....
Дата: 18 Июл 2018 20:26:30 · Поправил: rn9aaa (18 Июл 2018 20:33:59)
Дата: 18 Июл 2018 20:34:08 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 21:21:05)
Услышать, конечно, на нашем ЧМ мало что услышишь, наверное, осталось с пяток станций.
Зачем это изделие? Ностальгия. Как старинный экспонат, самый удачный тюнер советских времен.
Восстановлю работоспособность, заменю в нем знаменитые "6,3 x 0.28" на светодиоды и пусть себе красуется на полке, напоминает годы советского изобилия :)
Был у меня "Ласпи-001", но виноват, где-то потерялся при переездах... А был самым любимым моим тюнером.
Дата: 18 Июл 2018 23:48:16 · Поправил: Саахов (18 Июл 2018 23:48:50)
Кому-то знаком такой тюнер - "Rosita T 6500"?
Не знаю, какие у него характерстики, но при смешной стоимости в 2 349 руб смотрится просто обалденно!
Хотелось бы знать, чем он блещет и что у него внутри! |
Дата: 19 Июл 2018 00:49:23
Ощущение, что он аналоговый с частотомером - под каждой кнопкой "памяти" ручка подстройки похоже (разрешение плохое).
Дата: 19 Июл 2018 01:09:02
Так они же все аналоговые с цифровой шкалой. Судя по виду и в большей степени по задней панели обычный ширпотреб, для любителей кнопок.
Дата: 19 Июл 2018 17:25:45 · Поправил: Саахов (19 Июл 2018 18:26:40)
Очень интересный вопрос по диодам в Частотном Детекторе.
Раньше считал, что лампы будут лучше или по крайней мере не хуже из-за протяженной гладкой ВАХ.
Однако встретил и другое мнение, в котором утверждается, что важнее малое напряжение на переходе.
И поэтому лучше заменить германиевые, а тем более кремниевые диоды, на диоды Шоттки с их 0,2 Вольтами (а то и ключами на полевиках), что даст меньшие искажения и лучшую чувствительность.
Так ли это в самом деле?
(точно не уверен, но в этом случае вроде получается, что диоды в ЧД работают не в режиме линейного выпрямления, а коммутации)
Дата: 19 Июл 2018 17:51:40 · Поправил: Pavlik (19 Июл 2018 17:52:34)
Саахов
Я заменил в своём самодельном блоке ПЧ-ЧМ в детекторе ГД507, которые раньше стояли, на СВЧ Шоттки BAT15. Искажений меньше не стало, а вот шумовая полка снизилась на 15 дБ, не менее.
Дата: 19 Июл 2018 18:26:15
Во как! :-o Даже на 15 дб?? Это огромный выигрыш.
В таком случае моя "ламповая" идея получила хороший пинок :(
И все-таки, в каком режиме работают диоды в обычном ЧД - линейном, или коммутации?
Это же очень разные вещи.
Дата: 19 Июл 2018 18:46:29
Саахов
В каком режиме работает обычный амплитудный диодный детектор? В таком же режиме работают и диоды в ЧМ детекторе.
Есть и другие виды детекторов, где может быть и импульсный режим, но это далеко не то о чём речь.
Дата: 19 Июл 2018 21:13:15
Хорошо, эти BAT15 простой заменой, без перестроек, тоже могут улучшить работу ЧД в "Ласпи"?
Дата: 19 Июл 2018 21:19:53 · Поправил: Alexey_B (19 Июл 2018 21:20:12)
Саахов
Цена вопроса 20 рублей за штучку. Попробуйте :)
Я бы попробовал.
