На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ WolAN, wily, sanya221, Greenland, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ ЧМ приёмник
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 00:12:42 #
кольцами ещё решается проблема взаимного влияния катушек
Так связь в фильтре между контурами как раз индуктивная:)
Дата: 26 Июл 2018 08:03:32 #
это можно оставить индуктивной - просто вместо обшей точки заземления контурных катушек поставьте малую совсем индуктивность связи и можете даже покрутить связь. Если удачно делать, наверно подходят стандартные КПИ 0,05...0,15 мкГн в экранированном варианте.
Дата: 26 Июл 2018 13:23:41 · Поправил: Sergey4565 (26 Июл 2018 13:48:56) #
Посмотрел внутренности AverTV - два фильтра 10.7sa, ещё двухвыводной пьезик 10.7, микросхема s+m k2967d и всё... Остальное с обратной стороны блока и недоступно :(
Бескаркассных катушек - тьма, подстроечных две и резистор.
Радиоблок
philips 3139 147 13921l
fm1256/ph hm
sw21 9807
Даташита не нашлось.
По реальному эфиру видел пиковый сигнал -14дБ при этом шум в паузах около -100.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 26 Июл 2018 14:08:53 · Поправил: Gvozdenis (26 Июл 2018 14:10:41) #
У меня 12 лет назад в стационарном компьютере тюнер Aver Media TV 305 стоял. Даже не знал, когда настраивал и смотрел функции, запустил автопоиск, оказалось, что у него расширенный УКВ - поиск пошел от 63 МГц. Некоторые станции не нашел, поэтому ввел все нужные частоты вручную, в том числе одесские - в дополнение к FM, на то время еще +3 местные станции и одна одесская:
65,8 (65,75) - Телеканал Интер (звук)
69,8 - УР-1
71,8 (71,78) - Проминь (тогда, сейчас на этой частоте Культура)
70,5 (70,52) - УР-1 Одесса (при хороших прохождениях принималось).
Частоту отображал только десятые, но на станции становился точно.
Дата: 26 Июл 2018 16:13:21 · Поправил: Sergey4565 (26 Июл 2018 16:17:57) #
Sony st-d709 не работает стерео, потому-что не удаётся его включить, кнопка st/mute только выключает звук, пробовал держать долго, пробовал зажимать по две кнопки в разных комбинациях, но так ничего не получилось :(
Пульта и остального нет, только сам ящик.
Дата: 26 Июл 2018 18:53:41 · Поправил: Sergey4565 (26 Июл 2018 19:10:53) #
А вот ультразвуковой мусор в этом Сони убран довольно хорошо.
Там на выходе стоят некие LPF ввиде крупной подстроечной катушки, хотелось бы узнать их устройство с целью повторения такого фильтра, как отдельной пассивной коробочки.
Схема приёмной части:
Кстати, у него нет никаких подстроечников в цепи ПЧ, значит эта конструкция допускает замену фильтров без настройки.
Дата: 26 Июл 2018 21:29:39 #
там где ящик LPF наверно только катушка на несколько миллигенри, к ней может параллельно конденсатор, чтобы на 19кГц образовался резонанс.
Неплохо сделан УПЧ между ПКФами.
Дата: 26 Июл 2018 21:51:42 #
Обычный колебательный контур, включенный в разрыв цепи, как "фильтр-пробка"? А остальное в диапазоне 22кГц и выше куда денется?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/jvc-ksfx640r.jpg
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 22:36:37 #
Да никуда. Будут боковые полосы "лезть" в тракт. хотя 23 кГц (при 15 кГц верхней рабочей частоте) не слышны. А вот трактам УНЧ может "поплохеть",а так же может "пополохеть" ВЧ звеньям акустики, если УНЧ мощный.
Дата: 26 Июл 2018 22:49:49 #
у ящика LPF на входе и выходе ещё конденсаторы - итого это ФНЧ с глубоким провалом на 19 кГц. Он легко может дать затухание 30...40дБ выше 19кГц.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 23:27:59 #
ФНЧ с режекцией. Но такого затухания ФНЧ 3-го порядка никогда не даст. Крутой спад АЧХ от 15 до 19 кГц да, но выше уже подавление будет не столь высоким.
Дата: 27 Июл 2018 09:15:29 · Поправил: Хайо (27 Июл 2018 09:17:36) #
это на прикидку без научного подхода.
Но обычно ставят 2 такие секции , чтобы не получать фазовых проблем на 10...15 кГц при хорошем подавлении выше 50 дБ.
Дата: 27 Июл 2018 12:14:55 #
У меня тоже была идея поэкспериментировать в RF Simm... :)
Дата: 27 Июл 2018 12:54:52 #
в моей схеме я исходил с того, что на выходе около 5 кОм импеданс, надо смотреть, чем схема продолжается, какой резистивной нагрузкой.
Дата: 27 Июл 2018 14:00:05 #
Там выход на разъёмы, поставил стандартные 3.5мм. Скрин спектра сделан с подключенными в параллель наушниками-затычками, без них растёт амплитуда, но максимум подавления не смещается. Но штатный режим этого фильтра должен подразумевать включение между приёмником и усилителем, либо приёмником и линейным входом компа.
Дата: 27 Июл 2018 14:02:57 #
LC-ФНЧ работают правильно только при правильной нагрузке. Поэтому надо понимать, как схема за ними продолжается в оригинале.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Июл 2018 16:27:44 #
Так то да. Если не заморачиваться с неравномерностью в полосе пропускания. Но здесь это не прокатит, так как мы не строим аппарат низкого качества. Неравномерность в полосе пропускания вносимая фильтром должна быть минимальна, в этом случае искажения вносимые фильтром будут минимальны.
Для примера так же навскидку
Дата: 30 Июл 2018 17:39:48 · Поправил: Sergey4565 (30 Июл 2018 21:36:02) #
Sony st-d709 починил - ушёл контур "T21 NULL".
Звук глуховат, в сравнении с Авер-тв (на скорую руку), видимо как-раз из-за ФНЧ на выходе, который дополнительно заваливает 2-3дБ на верхнем конце АЧХ, нужно уменьшить кондёры на выходе микросхемы где-нибудь до 0.01мкФ.
ФНЧ с высокоомной нагрузкой (линейный вход) работает плохо, пилот тон не вылезает, но АЧХ какая-то слабовыраженная становится, но наушники это уже перебор, там подразумевался комплектный усилитель, но видимо не очень высокоомный по входу, при подключении к компу придётся сделать эквивалент нагрузки. Так-же фильтр в левом канале почему-то ушёл, пришлось подстроить, а правый - нормальный.
Soft mute везде и всюду... Засунуть разработчикам в задницу! В режиме стерео вообще молчит, если нет захвата пилот-тона. На нижнем УКВ тупой совсем, автопоиском находит 1 станцию, а в ручную невозможно настраиваться, незная частоты заранее. Полярную модуляцию вроде не умеет.
Дата: 02 Авг 2018 15:46:13 · Поправил: Sergey4565 (02 Авг 2018 15:52:08) #
На 107.8МГц (Милицейская волна) часто встречается такой сигнал на 15-16кГц.
На большинстве приёмников от него есть "зеркалка" на 22-23кГц, но на Авер-тв этой "зеркалки" почему-то нет.
Пробовал добиться такого эффекта, подавая сигнал с модулятора - не получается! Всегда "рога" по обе стороны от пилот-тона.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Авг 2018 18:48:29 #
Pavlik, почему молчание, где новые грандиозные достижения? :-P
Дата: 02 Авг 2018 19:33:33 #
Запись, дискретизация 96кГц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/107.8-test-signal.wav
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 02 Авг 2018 19:57:42 #
Саахов
А что я должен? Всё что есть, то уже есть. В эти выходные буду восстанавливать Ласпи 005, затем Увч надо к модулятору изготовить, антенну изготовить и установить. Дел хватает.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Авг 2018 20:08:59 · Поправил: Саахов (02 Авг 2018 20:10:45) #
Pavlik:
Как ведущий разработчик ЧМ-приемника, диапазон которго скоро канет в лету, вы должны информировать заинтересованную общественность о своих достижениях :)
Вас где-то можно назвать последним из могикан, или даже последним самураем радиовещательного ЧМ :))
Что за антенну вы решили делать? Тоже подумываю собрать какую-нибудь попроще, и в то же время узконаправленную.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 02 Авг 2018 20:16:10 #
и не дай бог...:)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 02 Авг 2018 21:29:16 #
Саахов
Опаньки! Я уже должен! Интересно дефки пляшут:D
Что нибудь из этого.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Авг 2018 23:02:48 · Поправил: Саахов (02 Авг 2018 23:03:16) #
Должны, должны! А вы как думали - Родина должна знать своих героев! :)
Ну и то, чем они занимаются :))
Тут шибко разнообразный ассортимент. Умоляю - ни в коем случае не полуволновой вибратор, только петлевой!
Хотя это вы и сами знаете.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 02 Авг 2018 23:54:38 #
Саахов
Я никому ничего не должен. То что можно было рассказать, уже рассказал. Здесь надо ещё уметь думать самому.:)
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2018 00:13:03 #
Pavlik, вы совершенно шутки юмора не понимаете :)
(c) Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...
Дата: 03 Авг 2018 13:55:02 #
Всё-же добился - похоже Авер-тв так реагирует на перемодуляцию. При среднем уровне на 15кГц есть соответствующий тональник на 23кГц, но если повышать уровень на входе передатчика, в какой-то момент уровень 23кГц начинает быстро падать.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Авг 2018 01:50:37 #
Pavlik, пожалуйста, приглашаю вас в эту дискуссию об FM-тракте китайского почти всеволнового приемника PL-600
(c) Что-то не нравится мне здешний режим Что-не нравится мне его звучание даже на FM.
Нужна ваша оценка схемотехники его FM-тракта.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
