На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ UB3AXZ, Гаврила50, ветеран, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ ЧМ приёмник
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19Поиск в теме
Дата: 14 Авг 2018 14:36:51 #
Вроде писали, что настраивают их на заводе фигово, может неудачный экземпляр попался.
Дата: 14 Авг 2018 15:18:01 #
Саахов
в РАДИО 01-2016 про 660ый я все причины плохого звучания разобрал - читаете, в 600 ом по большому счёту те же причины.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Авг 2018 18:19:32 #
Уже хорошо! А не могли бы вы также указать номера "Радио", где вы описывали доработки 600 ?
А то все ссылаются на ваши статьи в журнале, но номеров, похоже, никто не знает.
Дата: 14 Авг 2018 19:33:24 #
Саахов
я только про S-2000 и про 660ой публиковал, но много чего имеет место быть и в других приёмниках того семейства.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Авг 2018 22:02:29 · Поправил: Саахов (14 Авг 2018 22:34:01) #
Хайо:
Прочел вашу статью о PL-660 в "РАДИО" 01/2016 - великолепная работа, респект!
Впечатление такое, что вы раньше работали в Tecsun, а потом унесли все секректы о их недоработках. Шутка :))
Анализ схемотехники замечательный. С грустью узнал, что "старые добрые" двухконтурные ЧМ-дискриминаторы в подобных приемниках канули в лету в угоду упрощения и удешевления.
То-то я чувствую, чтот звук на FM-какой-то ненатуральный, синтетический, оказывается, на то в PL-600 есть веские причины.
Ваши доработки по смыслу понятны, но для меня сложноваты ввиду миниатюризации (SMD, вот если бы были размеров как МЛТ 0,25...) и отсутствия необходимых приборов, так что FM буду слушать "as is", тем более, что есть HiFi FM-тюнеры.
А PL-600 останется тем, чем он есть - приятной мобильной игрушкой :))
Дата: 16 Авг 2018 22:54:10 #
Ещё одну странность заметил у Авер-тв - у него похоже свой опорный генератор 19/38кГц для стереодекодера.
Это сигнал на "советском" УКВ, где заметно соответствующие полосы, на тишине их конечно виднее, при переключении в моно они остаются. Для чего так сделано? На других приёмниках такого вроде не видел.
Дата: 16 Ноя 2018 18:09:22 #
Sony st-d709 похоже перегружается на 1/4 антенну на окне первого этажа, что довольно странно. Правда заметил это всего на одной станции, при прямом подключении антенны есть шумок, как при слабом сигнале, но через аттенюатор 20дБ этот шум пропадает.
Подключил к нему с-метр (микроамперметр 50мкА с подстроечным резистором), выставил максимум, подав сигнал с модулятора напрямую в приёмник, на большинстве станций полная шкала, шумы падают до минимума при уровне более 25-30 (проверял опять-же по модулятору), 20 - ещё приемлемое качество в стерео, ниже 15 - появляется шипение, настроил подстроечник на плате, чтоб при таком уровне происходило переключение в моно. Разборчивый приём в моно начинается при уровне 2-3, уровень шумов без антенны - 1.
Аттенюатора на 20дБ много, уровень большинства станций 25-30, что на самой границе качественного приёма, надо наверное на 10+- сделать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 16 Ноя 2018 22:35:41 #
В Москве эфир УКВ ЧМ в области 87,5-108 хорошо загружен, удобно проверять и сравнивать на что способны разные ЧМ приёмники. Особенно когда с высокого места есть возможность принимать наряду с местными мощными другие более слабые станции не из города а из областей Московской и смежных с ней.
Дата: 18 Ноя 2018 00:53:37 · Поправил: Sergey4565 (18 Ноя 2018 00:56:03) #
Просканировал на JVC KS-FX640R "советский УКВ", вот что нашлось с уровнем на шумах, или чуть выше:
65.30 цифра
66.11
66.71 (66.44 та-же станция с высоким уровнем)
66.70
68.48
69.41
69.80
70.19
70.61
71.39
71.78
72.20
72.56 несущая
73.40
Какие из этих частот "условно дальние" (не из Москвы)?
Антенна - диполь на 8 этаже (настроен на 90МГц), район Бирюлёво.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Ноя 2018 10:22:08 #
66.71 РР Шишкино Волоколамск Московской или г.Владимир
70.61 РР/Радио1 Правдинский Пушкино Московской или г. Владимир
71.78 РР/Радио1 Красногорск Московской
Дата: 25 Ноя 2018 18:06:58 · Поправил: Sergey4565 (25 Ноя 2018 18:19:32) #
Ещё раз повторил эксперимент, в этот раз днём. Гораздо больше цифрового мусора на разных частотах.
Из новых:
66.50 (ночью)
66.89
67.28 (ночью)
67.40
67.61
67.67 (ночью)
67.70
68.21
68.90 (ночью)
70.46
71.00
73.79
Две последние на диполь не слышно, а на рамку на оконном стекле - слышно.
Так-же обратил внимание на то, что все местные станции с высоким уровнем работают с полярной модуляцией и их немного, а все перечисленные выше - работают с пилот-тоном 19кГц. :)
А собственно местных и немного:
66.44 уровень 75%
67.22 уровень 85%
68.00 уровень 60%
68.84 уровень 70%
72.92 уровень 70%
Слабыми считаю сигналы с 30% и менее, уровень шума на свободных частотах 15-20%
100% - уровень насыщения АРУ приёмника.
Дата: 26 Ноя 2018 10:27:48 #
Полчаса назад случайно поймал прохождение на 65.00МГц, походу от метеора, всего несколько секунд. Но вот такой частоты нет в здешней таблице частот...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Ноя 2018 18:43:30 · Поправил: Pavlik (27 Ноя 2018 18:44:12) #
sibirier
Вы здесь о DX-синге на УКВ, я же заказал комплекты плат для приёмника, пока кроме синтезатора, так как ещё данный узел не прорабатывался, источника питания и блока коммутации, таковой так же будет в конструкции.
Кому интересно, платы здесь
На платах блока фильтров ПЧ сделал оригинальную регулировку связи между катушками ПФ. Сами катушки с контурным конденсатором и, если будет необходимость, с шунтирующим резистором, устанавливаются на небольших платках, которые при помощи штырей вставляются в платы и после настройки впаиваются в соответственные отверстия. Разного рода шторки это более геморройно на мой взгляд, да и экран в непосредственной близости от катушек снизит их добротность.
Буду пробовать,как придут эти платы, но паять скорее всего буду в следующем году.
Дата: 25 Дек 2018 22:56:22 #
Провёл тест приёмников, упоминавшихся выше, в одном месте, на одну антенну.
На УКВ диапазоне (88-108 полностью забит местными)
--------jvc------sony----avertv
66.11-30%-----н/с-----н/с
66.44-65%-----60%----ok
66.62-20%-----н/с-----н/с
66.89-35%-----н/с-----...
67.22-55%-----52%----ok
67.40*---------н/с------н/с
67.70-25%-----н/с-----н/с
68.00-70%-----70%----ok
68.48-35%-----...-------*
68.84-72%-----70%----ok
69.41-30%+----н/с-----н/с
69.80-30%+-ш--...------н/с
70.19-35%------...------н/с
70.50-n/s-------24%*--...
70.58-38%------...------...
71.00-35%n----н/с-----н/с
71.39-43%------24%ш--...
71.81-40%------...------...
72.20-36%n----н/с-----н/с
72.59-36%n----н/с-----...
72.92-95%------95%---ok
73.40-38%------25%ш--...
73.79-38%------...-----н/с
н/с - нет сигнала (совсем)
25%ш - шумно (на грани разборчивости)
+- - фединги
... - присутствие (не разборчиво)
* - сигнал/частота вызывает подозрения, либо частично накрывается соседней станцией (малый разнос)
Тест проведён в центре города, антенна 1/4 на подоконнике 1 этажа.
Всё это вызывает подозрения, что JVC ловит зеркалки/интермоды с 88-108.
Сони легко перегружается в середине диапазона (около 96МГц), при прямом подключении антенны приём с небольшим шумом, а с аттенюатором 20дБ шум пропадает. Хотя на 101.7 приём всегда идеальный, а без аттенюатора с-метр показывает максимально возможный уровень.
К Авер-тв небыло бы претензий совсем, если бы не пролезал "мусор" по питанию, в паузах звука слышны тихие щелчки и шуршания, напрямую связанные с загрузкой ЦП в данный момент. Допайка 3000мкФ на контакты питания радиоблока их несколько уменьшила, но не убрала совсем. Убрать это можно только снизив количество обращений к ЦП (закрыть все программы, кроме FM-RADIO и звукозаписи).
AlexPuchkov
с дек 2018
Харьков
Дата: 27 Дек 2018 00:50:12 · Поправил: AlexPuchkov (27 Дек 2018 00:54:34) #
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Янв 2019 02:32:36 · Поправил: Pavlik (18 Янв 2019 02:33:14) #
Пришли из Китая платы приёмника. Теперь осталось их "набить" детальками и наслаждаться приёмом в УкАвЭ диапазоне-)
Дата: 28 Янв 2019 22:59:09 #
Вытащил из домашнего ПК Авер-тв 505, давно не записываю по таймеру, да и аналогу хана скоро. Проверил его сегодня на работе и сравнил с более старым Авером 98 года... и новый оказался полный шлак :( Не спасло положение и прямое подключение линейного входа и выхода радиоблока. На обоих "Филипсы", но более новый заметно хуже, шипит в паузах под -80дБ, а у старого -105 (в диапазоне 10-15кГц) и на слух это очень заметно. Разумеется уровень записи для обоих выставлял одинаковый (-15дБ на пиках).
Сони, упомянутый в этой теме ранее, даёт шум в паузах где-то -100 -95дБ, вероятно подшумляет буферный каскад между выходом микросхемы приёмника и выходом наружу. JVC автомобильный тоже где-то -105, или даже ниже, но у него полоса ПЧ уже.
У старого Авер-тв есть другой недостаток - нет драйверов под системы новее ВинХП.
Дата: 28 Янв 2019 23:31:03 #
да, оказывается, что шум в паузах существенно отличается у приёмников. Просто в современном радиовещанием на УКВ все стараются ни секунды не создать паузу. Но при классической музыке этот параметр очень важный.
Маломощные приёмники не созланы таким образом, чтобы использовать всю ВАХ полупроводниковых компонентов и поэтому, несмотря на хорошую предельную чувствительность, не получается созать глубокий С/Ш при солидных сигналах.
Это и касается цифроприёмники в части АЦП и драйверы к АЦП.
При своих доработках в ОКЕАНах также только с работой последнего каскада УПЧ на полный пар удалось спустить С/Ш до 86...90дБ для отдельного тона 1кГц при девияции 75 кГц. Примерно столько же удалось получать из вроде хорошей микросхемы TDA1047 когла я в демодуляторе добавил дополнительны симмтричный драйвер в довольно мощном режиме. Без этого 70 дБ был предел.
Дата: 28 Янв 2019 23:33:32 #
Потрясающий результат! Не знаю заводских приемников, которые могут повторить подобное...
