На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Greenland, Барабашка_Азимут_, autosat, oitss, DangerAlex, Fader, gesigor, Sunwind]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ ЧМ приёмник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 20:41:55 #
Решил создать УКВ приёмник (Тюнер) с высокой верностью звучания. Пока создал УПЧД и версию стерео декодера (упрощенную). Результат работы системы в записи
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 20:42:57 #
https://yadi.sk/d/9QfNdpT5Tcm44
запись приёма станций
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 20:47:38 #
так как здесь нет возможности прикрепить изображение в сообщение , схема по ссылке
https://yadi.sk/i/j2gxAtV5Y6Toc
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 20:49:25 #
И стерео декодер
https://yadi.sk/i/qcH7daMvY6XPx
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 20:49:54 #
на очереди ФСС и УКВ блок.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 21:10:44 #
И, если , кто поможет с синтезатором частоты, буду признателен. Требования. микросхема синтезатора CAA1057 либо TCA5511, остальные не рассматриваются, индикатор МЭЛТ (МТ) или подобные на таком же процессоре
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 21:27:52 · Поправил: Pavlik (28 Июл 2014 21:34:46) #
и синтезатор желательно с переключаемой ПЧ, так как пьезокерамические фильтры на требуемую полосу пропускания (к примеру 400 кГц) ровно на 10.7 МГц отсутствуют в природе (есть только на 10.730 кГц). К примеру, в том же тюнере ST-G5 в синтезаторе есть переключение на требуемую частоту ПЧ в зависимости от применённых фильтров ПЧ. ну и с режимом автопоиска станций, так как ХА6 позволяет реализовать данную функцию (есть выход УПТ)
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 28 Июл 2014 21:39:35 #
Это типа -решил создать велосипед:) ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 21:58:11 · Поправил: Pavlik (28 Июл 2014 22:18:10) #
кому велосипед, кому что)) Всё-таки ширпотреб не удовлетворяет требованиям. высокие нелинейные искажения, шумы и невысокое разделение стерео каналов. Реально качественные тюнеры дороги и практически недоступны. Кому без разницы - не навязываю)) А любителям реально хорошего и верного звучания - то что нужно) К примеру, тот же Technics ST-G5 (тот что у меня есть в наличии)либо классом выше ST-G7 сейчас не найти, либо найти по космическим ценам. Но несмотря на их преклонный возраст (более 20 лет) они обходят полностью современные шарманки по всем параметрам. После прослушивания данных девайсов, от современного попросту блевать тянет, прошу прощения за откровенность..
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 21:59:29 #
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Июл 2014 22:44:01 #
А от ха6 микросхемы не тянет?:)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 22:46:42 · Поправил: Тарелкин (28 Июл 2014 23:14:08) #
Каменный век.ХА6 ставили вплоть до 3класса.Разработка такого приёмника подразумевает ряд противоречивых условий.Скачайте книжку"Современные радиовещательные приёмники" в МРБ и поймёте что такое изобрести велик.Читать нужно ВСЁ,а не выдёргивать нужное без понятия смысла.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 22:48:23 #
Сначала пусть на студии приведут в соответствии с гостом
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 22:57:40 · Поправил: Тарелкин (28 Июл 2014 23:16:02) #
Если хотите реально зафанатеть.то вся начинка должна быть ламповая и чисто аналоговая.Схемотехника из журналов 60х годов. А сборная солянка из ширпотреба это тупиковое и глупое решение.По вашей аналогии уже давно всё придумано за вас
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:02:27 · Поправил: Тарелкин (28 Июл 2014 23:05:39) #
Если в наличии только паяльник и китайский тестер,то ваша задумка на высококачественное воспроизведение потерпит фиаско.Одной отвёрткой на слух не настроите
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:12:05 #
Фото девайса
https://yadi.sk/i/tHKjELJgY7F5b
https://yadi.sk/i/ijUOEAkSY7FKy
А какие у него параметры для 0класса?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:14:13 #
Компьютер даже в помощь. Тот же спектралаб. в настройке демодулятора нет ничего сложного - кто заинтересуется объясню как быстро и качественно настроить. другое дело сам ВЧ блок и ФСС (если всё же придётся использовать не пьезофильтры). Но это толже досконально обьъясню. так что как то так. Вот ещё звук данного девайса. Источники с высокой динамикой.
https://yadi.sk/d/s2sqMvbWY7vPt
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:16:18 #
на начальном этапе C/Ш 85 дБ в стерео режиме, КНИ 0.04 % разделение стерео каналов (AN7470) на частоте 30 Гц - 50 дБ, 1кГц - 60 дБ, 10 кГц - 50 дБ
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:22:22 #
а смысл слушания вашего мп3?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:26:25 #
Но опять же зависит всё от качества применённого ФСС. задумка такова - сделать автоматическое переключение полосы пропускания, задействовав в качестве управляющего напряжения выход УПТ микросхемы К174ХА6. Уверенный приём - работа фильтра с полосой 400 кГц, дальний приём с полосой 180 кГц и высокой избирательностью (пара-тройка фильтров последовательно с широкополосным ФСС типа E10.7S включаемых PIN диодами).
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:28:07 #
Это для тех, кто разбирается в качестве и слышит разницу. для тех кто не слышит и для них приемлемо качество испорченного радио - можно не слушать и не оценивать.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:31:41 #
При узкой полосе забудте про стерео.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:33:37 #
Позвоните на радиостанцию и это им скажите
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:33:57 #
Узкая полоса и не предназначена для стерео высокого качества. Физика 5-й класс. Узкая полоса предназначена для дальнего приёма станций или ДХ-синга. Широкая для качественного приёма местных станций.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:36:02 #
не забудте паять серебряным припоем и применять провода с нужным направлением
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:36:21 #
Это сугубо их проблемы и меня не касаются. Есть свой стерео модулятор с которым могу замерить параметры и оценить качество. Хотя не все комстанции вещают в отвратительном качестве- попросту не все приёмные устройства могут в высокой верности данное качество принять.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:39:18 #
Ваша остроумность здесь неуместна. По поводу серебрянного припоя, возможно блок ВЧ им и буду паять. Финансовая возможность располагает. Но это сугубо моё мнение.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Июл 2014 23:40:22 #
а антенна направленная есть?Хотите на штырёк организовать суперприём?Уже была тема про укв приёмник с чутьём меньше 0,1мкв.Кроме мечтаний и азбучных объяснений ничего не вышло
money21
с авг 2010
Дата: 28 Июл 2014 23:41:32 · Поправил: money21 (28 Июл 2014 23:42:50) #
Тарелкин! Предлагаю прекратить флудить в этой теме. Человек занимается достаточно специфической вещью, и если всё не понимаете, её, то зачем докапываться? Павлик предложил свою конструкцию, а вам по существу сказать-то и нечего. А если говорить нечего, то лучше молчать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июл 2014 23:43:19 #
вы думаете, что я такой дурак что полный пипец? Бывает удивляет мнение некоторых людей, не в обиду. Кому надо, то всё сделает и антенну направленную и селективный фильтр ( хотя в планах построить ВЧ блок уже с селективным фильтром). Как то так
