На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Greenland, muha131, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мачта на крышу для антенн
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 15:18:57 #
В связи с обретением постоянного места жительства захотелось мне, как белому человеку, вынести свое маленькое антенное хозяйство на крышу.
В наличии у меня:
- Дискоконус на авиадиапазон
- Активная антенна на КВ
- J-антенна для игрищ с APRS
Хочу соорудить следующую конструкцию:
Мачта будет состоять из 3 колен: нижние два колена - алюминиевые трубы длиной 2 метра из ОБИ, третье - деревянный шест для выноса вверх активной антенны. К верхнему алюминиевому колену будет прикреплю горизонтальный бум для креплния j антенны и дискоконуса.
Теперь вопросы:
- Как лучше и надежнее приделать горизонтальный бум к мачте?
- Как надежно соединить колена между собой? Я думаю подобрать трубы так, чтобы они входили одна в другую, просверлить пару отверстий в местах соединений, и закрепить болтами. Не скажутся ли отверстия на прочности труб?
- Вся конструкция не дотягивает до 10 метров. Стоит ли заморачиваться с оттяжками?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Июл 2014 16:02:56 #
Растяжки по любому нужны будут. А вот по поводу стыковки можно трубу в трубу и на 2 болта.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:05:04 · Поправил: Тарелкин (30 Июл 2014 16:08:10) #
Укажите диаметр алюм труб,длину и материал поперечены, длину деревянного шеста.Растяжки для алюмин труб нужны обязательно
Sartorius
с сен 2010
Дата: 30 Июл 2014 16:08:08 #
Растяжки без вопросов нужны, а по поводу перпендикулярного крепления в Москве например я в магазинах и на рынке видел специальные хомуты как раз для этого. Вроде тех что применяются для скрепления лесов при строительстве.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:12:34 #
Для крепления поперечены классически применяют квадратную или треугольную пластину с хомутами
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:16:54 #
Антенну нужно подалее крепить от вертикальных элементов мачты,чтобы не исказилась диаграмма
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:18:38 #
О! Спасибо! Про то, что для алюминиевых труб обязательно нужны оттяжки, не знал. Спасибо.
Думаю использовать трубы 20x1.5 и 18x1.2
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:19:51 #
да, про это помню. Немного некорректно нарисовал.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:19:55 · Поправил: Тарелкин (30 Июл 2014 16:22:11) #
Алюминиевые мачты диаметром менее 50мм ненадёжны .При подъёме будет гнуться как змея и если изогнётся,то проблемно потом выправить.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:24:06 · Поправил: Тарелкин (30 Июл 2014 16:26:34) #
Не вздумайте.Эту мачту даже без антенн от земли не оторвёте,а если умудритесь поднять с антеннами ,то 100% переломится от веса
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:27:35 #
(почесывает репу) Хм.. Максимальный диаметр в наличии - 40x2
Может имеет смысл использовать не трубу, а уголок или П-образный профиль?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:31:48 #
Сомнения берут меня. Два эти колена я без проблем поднимал. Вес антенн не более 3,5 кг.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:39:50 · Поправил: Тарелкин (30 Июл 2014 17:01:48) #
Под этот диаметр трудно подобрать пару для сочленения.Алюминий для мачт из хозмагазинов не расчитан для изготовления мачт и тем более профили никогда никто не применяет.Если хотите чтобы мачта поднималась-опускалась без проблем и чтобы не дай бог конструкция не рухнула на голову прохожему,купите готовую заводскую мачту http://tv-machta.ru/ или лёгкий военный походный телескоп из дюраля высотой до 10м(собранный менее 2м) http://board.cqham.ru/index.php?details=133052 или примените вместо алюминия стальные тонкостенные трубы подобрав их диаметр для состыковки.Идеально для любых мачт-это стеклопластик
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:41:19 #
Сомнения берут меня
Сомнения развеятся ,когда рухнет покорёжив ваши антенны.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:44:48 #
Критика это хорошо. :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:47:09 #
Критика это хорошо
Это правда практики.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 16:56:11 #
Подождем еще отзывов и советов.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 16:59:31 #
Купите свои трубки-карандаши и привяжите за конец утюг.Если поднимите ,то радуйтесь
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 17:01:25 #
Хм. Думал об этом. Но вот дела со стеклопластиковыми трубам не имел. Они нормально поддаются сверлению? Нет ли опасности что труба треснет от места сверления?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Июл 2014 17:10:16 · Поправил: Тарелкин (30 Июл 2014 17:16:23) #
Лучше в вашем случае не придумать.Сверлится как обычная пластмасса,единственно пыль специфическая.Не треснет,хоть наполовину пропилить.Она свехпрочная и сверх упругая.У меня была 12метровая из 42мм и 8метровая из-48мм.Самое главное-боятся солнца,поэтому нужно обязательно красить.Единственная проблема в их приобретении для вашего местоположения.Продаются в СТУПИНО на заводе http://www.szs-stupino.ru/katalog/profil-kruglyy-polyy.html либо вышлют из Курска http://board.cqham.ru/index.php?details=110965 или из R-QUAD из масквы.Правда разница в цене с заводской будет в 2 раза
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Июл 2014 17:14:11 #
Хм. Думаю стеклопластиковую трубу производят не только в одном месте в России. Да и рядом у нас город химиков - Дзержинск. Думаю найду.
Спасибо за информацию
ДМИТРИЙ CQ CQ
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2014 17:38:12 · Поправил: ДМИТРИЙ CQ CQ (30 Июл 2014 17:38:45) #
Так сделано у меня
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 31 Июл 2014 09:50:37 #
ДМИТРИЙ CQ CQ
какая высота всего этого хозяйства примерно? Как все это крепится к крыше? Используются стальные трубы?
ДМИТРИЙ CQ CQ
с мар 2009
Дата: 31 Июл 2014 11:58:20 #
Высота примерно 5,5 метров
непосредственно на крыше стоит опора проводного вещания она приварина к большому блоку вентиляции, к ней крепитьтся желтая пластина на фото видно , на пластине приваренны две петельки все это стоит жестко
дальше к ней крепиться труба на которой закреплены антенны ,труба эта в основании имеет сквозное отверстие через которое проходит шпилька ,ну и соответственно она же проходит и через петельки на пластине ,получился этакий шарнир ,ну а чуть выше
U образный болт который крепит одну трубу к другой,при таком исполнении всегда удобно спустить и поднять все это хозяйство,
весь крепеж антенн выполнены с помощью U образных болтов
трубы все стальные, за исключением той которая держит дискоконус и квадрик она алюминиевая
