На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ ur5f, muha131, lampovik, Crunch, Слесарь, bazarik, первый номер]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите по антенне
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 08 Авг 2014 00:56:56 #
Доброго времени всем.
Нужна помощь в консультации. Тапками прошу не кидаться.
Суть проблеммы:
Есть радиостанция р-809м2 нужна антена и кабель длинной около 10метров.
Что посоветуете приобрести на простарах тырнета много предложений по антене склоняюсь к Sirio GP 108-136 LB/UHF.
А вот с кабелем непонятки какой нужен и какой подойдет?
Заранее спасибо за помощь.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Авг 2014 01:42:35 #
антенна 50 ом? значит и кабель ищите такого сопротивления. Но я предполагаю что у самой радиостанции выход 75 омный, надо вам в документации на неё посмотреть.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Авг 2014 05:36:42 #
morze
50 Ом.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Авг 2014 05:50:38 #
Станция древняя, чутье дубовое, поэтому не ждите хорошего результата от антенны.
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 08 Авг 2014 09:29:01 #
morze
50 Ом.
Спасибо.Посмотрел доки 50Ом.
Это понятно.
Меня вполне устраивает.
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 08 Авг 2014 16:26:48 #
Еще один вопрос по установке антены.
Дом деревянный крыша металочерепица. крепиться будет на кронштейне к фронтону выше крыши. Нужно ли и как заземлять антену?
morze
Offline5.1
Дата: 08 Авг 2014 17:30:45 #
между центральной жилой кабеля и оплёткой поставьте резистор 1 мОм или несколько сотен колоОм. Это защитит от статики, но на время грозы вертикальную антенну всё же лучше отключать и не пользоваться. Можно и потерпеть, зато страшного ничего не случится.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Авг 2014 17:32:59 #
Вполне возможно что антенна (промышленная) уже защищена от этого, перед установкой прозвоните тестером на КЗ центр контакт и оплётку (если не звонится, поступите как написал выше)
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 09 Авг 2014 00:06:04 #
Спасибо
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 19:38:38 #
Привет. Подскажите, нужно ли дополнительно настраивать антенну Anli AW-6 DBV на конкретную частоту, например 167,700 мГц? Или оставлять как есть по длине? Имеем несколько кустов на разные частоты в диапазоне 162-168 мГц.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Авг 2014 23:35:13 #
желательно, в новой антенне есть карта настройки, по ней и кусайте
Радиал
Дата: 21 Авг 2014 11:57:32 #
Вообще-то это автомобильная антенна.Если вы ставите её как базовую без серьёзной металлической подложки,то про карту обрезки можно забыть. На что вы их ставите?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 21 Авг 2014 14:12:37 #
Привет. Имелась ввиду установка на автомобиль. Просто именно про эту антенну (Anli AW-6 DBV) вроде пишут, что не нужно настраивать. С другими буквами (VHF, UHF) там естественно нужно настраивать, с теми идут карта и таблица настройки, а вот с этими нет ничего, только ключик.
Радиал
Дата: 21 Авг 2014 15:34:04 #
Лично моё мнение,что проверять,что делаешь,нужно всегда в любом случае. Так что проверить простеньким КСВ метром и определить минимум очень желательно. И тогда уже сами решите-надо подстраивать или и так сойдёт.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 21 Авг 2014 16:18:17 #
Все понятно, спасибо.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 17:22:05 #
Всем привет. Подскажите пожалуйста, мощность передачи, указанная в разрешении - это мощность излучения антенны или мощность на выходе радиостанции? Например: в разрешении сказано, разрешенная мощность для АС - 10 Вт, высота подвеса антенны - 24 метра. Кабель используется РК 50 или RG213. Так вот собственно, если 24 метра кабеля RG213 имеют затухание примерно 1,68 дБ (при 7дБ/100 м), значит на выходе радиостанции я должен выставить не 10 Вт, а 14,7 Вт? Так ли это? Ну и соответственно, если длина радиокабеля будет больше или меньше, тоже нужно будет мощность радиостанции пересчитывать и в зависимости от этого увеличивать или уменьшать ее? И еще, высота подвеса антенны - это точка крепления антенны? Длина антенны при этом не учитывается?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 27 Авг 2014 17:40:38 #
На выходе передатчика.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 17:47:47 #
Это точно? Но тогда в эфир будет уходить меньше мощности. А если длина кабеля будет 100 метров? Весь сигнал и затухнет.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 27 Авг 2014 17:50:14 · Поправил: ua3bh (27 Авг 2014 17:53:49) #
Разумеется. Как написано в разрешении - буквально ? Мощность, излучаемая в пространство ??
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 17:52:11 #
Может я неправильно сформулировал? Имелось ввиду, взять мощномер и замерить мощность непосредственно между выходом радиостанции и кабелем с антенной, и там должно быть 10 Вт? Или мерить между окончанием кабеля и антенной? Ведь во втором случае будут потери в кабеле и мощность будет меньше?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 27 Авг 2014 17:59:56 #
неправильно сформулировал? Сформулировал понятно. Подразумевается мощность на выходном разъеме передающей аппаратуры. Сколько потеряется в АФУ - не волнует никого ( кроме владельца :)) ).Как там в вашем разрешении написано ?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 18:04:05 #
БС - 15 Вт, АС - 10 Вт. А как насчет высоты подвеса антенны?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 18:10:07 #
И еще такой вопрос: в кусту 2 ретранслятора, местность гористая, используется 3 частоты симплекса, некоторые АС работают четко, а с некоторыми АС нормальная связь только в сторону БС, обратно, т.е. на приеме оч. большие помехи, шум, треск. Расстояние от БС до АС разное, но связь например с более дальними АС лучше, чем с ближайшими. Как выйти из ситуации, повышать мощность ретрансляторов или задирать выше антенны на АС, где связь на прием плохая?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 18:12:24 #
По профилям везде интервал полузакрытый. Станции везде Motorola GM140. Антенны F23 и старые Маяковские.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2014 18:52:10 #
Вы хотите, чтобы Вам здесь помогли зарабатывать Ваши деньги? :-))) Странные вопросы для инженера с высшим образованием. По теме:
Вы со слов сотрудников судите? Сами проверьте. Обычно наоборот бывает. От базы слышно, обратно нет. Если действительно подтвердится, что базу не слышно, а она абонента слышит нормально, - проверять абонентский терминал на сервис мониторе. КПА в наличии хоть какая-нибудь?
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Авг 2014 18:59:00 #
sser777
Ваша радиосеть сколько лет в эксплуатации? Может, кабеля позатекали, антенны закисли от птичьего помёта, погнулись ветром, местный персонал их поприкручивал проволокой кое-как к мачтам... вы это уже исключили?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 19:07:19 #
Ну вообще то это не влияет на мою зарплату. На счет плохой связи в сторону некоторых АС это с моих слов, только вчера ездил разбирался. Базу слышно, но с большими помехами. Между АС связь не нужна. Из КПА только Diamond sx-400. КСВ в пределах 1,5. Катались на авто с мобильной станцией, примерно в 1-1,5 км от АС и выше по местности связь с мобильной станции через оба РС с БС отличная. Вот поэтому и задал вопрос, потому что интересно, почему так, антенна АС стоит на 14 метрах, но чуть пониже по местности, а антенна на авто метра 1,5-2, но около АС с мобилки связь только в сторону базы, приема нет вообще, при этом АС ловит но с большими помехами. Вот и думаю, антенну задирать на АС или мощу добавить на РС?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 19:11:32 #
Радиосети лет не много, некоторые антенны новые, всего с неделю как поменял, ставлю все F23. Кабели разумеется осматриваю, состояние отличное, и разъемы меняю на новые, так как у старых антенн были другие они. В некоторых местах со старыми антеннами все работает на ура, и у кабелей экраны окислившиеся, а тут все новое и не работает нормально.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Авг 2014 19:31:00 #
может разъемы хреново меняете.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2014 20:27:06 #
Ага, и при этом КСВ =1
 Страница:  1  2  »»
