На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ SaDim, DEN, r9odm, milt, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Регенеративный приемник
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Авг 2014 14:41:42 #
Стою на распутье, по какой схеме собрать регенеративный приемник
Подскажите какая из представленных здесь схем обладает самыми оптимальными характеристиками:
1) http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/pr-regen.html + УЗЧ
Первый вариант подкупает своей простотой
2) http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307
Нет конечной схемы после всех оптимизаций
3) http://rookame.ru/elektronika-svoimi-rukami/prostoy-kv-priemnik-svoimi-rukami.html
4) http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44639
Возможны проблемы с покупкой транзисторов J330
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 09 Авг 2014 15:49:26 #
А как же лампы. Целая куча схем на октальных, пальчиковых. Лично мне больше нравятся немецкие схемы на наших стержневых 1Ж18Б 1Ж29Б 1П24Б с низковольтным анодным питанием до 12вольт.
scadaservice
с ноя 2011
Новосибирск
Дата: 09 Авг 2014 17:06:05 #
Лет 5 назад экспериментировал с MFJ-8100 (так себе), а вот Ten-Tec 1253 очень порадовал. Описание можно найти, набрав в яндексе Ten-Tec 1253. Лучше, если это будет *.pdf - страница журнала Функ Аматор №2 за 1999год (на немецком, зараза).
Собственно и собирал все по схеме из этого журнала, но в дальнейшем отказался от электронной коммутации и применил галетник (видимо гранаты диоды были не той системы). Собирал на случайке (пустографочке), но очень аккуратно, заработало все сразу, только вогнал контура на любительские диапазоны. В общем, рекомендую!
И еще совет: Что бы Вы не собирали, не используйте LM 386 - сразу ухудшается сигнал/шум. В Ten-Tec применяется TDA 2611 и качество приема SSB на ней лучше, чем у моего, как я думал, крутого FT-857 :-(
Удачи! R9OBF, 73!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2014 20:45:15 #
Собирал по 4й схеме, заработало вроде сразу.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 09 Авг 2014 23:33:34 #
если просто собрать чтоб заработало, то по второй ссылке двухголовый незаработать не может, совсем некапризный. А какой лучше?- да без разницы , сверхач он и есть сверхач.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Авг 2014 23:48:21 #
J330 = КП303Е
А вообще, это все пустое баловство...
Если хотите СЛЫШАТЬ...нужен супер или СДР...
И первое и второе по нынешним временам доступно для начинающего.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Авг 2014 10:33:39 · Поправил: DVE (10 Авг 2014 10:34:05) #
Это же просто как хобби, я например ламповый регенератор собирал, получил удовольствие от процесса :) Естественно как серьезное РПУ его никто не рассматривает.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Авг 2014 12:26:41 · Поправил: rw6hrm (10 Авг 2014 12:27:43) #
Работал в эфире на трёхламповом регенераторе с 83 по 86 год. Вполне "серьёзное РПУ", без шуток. В 88 сделал из него супер-регенератор, работал ещё пару лет.
ЗЫ. Вот только не надо про "помеховую обстановку в те годы"...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Авг 2014 13:10:56 · Поправил: СтарыйА (10 Авг 2014 13:12:51) #
Сборки? или РАБОТЫ аппарата? Вот в чем проблема.
С другой стороны, простой супер с ЭМФ даст на порядок лучший результат.
как пример - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27497
Там даже транзисторов столько же...а избирательность даже нет смысла сравнивать.
Я нисколько не против убития времени, но можно избрать более гуманный способ ...:)...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Авг 2014 13:52:25 #
В таких проектах параметры не самоцель :) Для меня просто было интересно попробовать старую и забытую сейчас технологию.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Авг 2014 14:30:18 #
Только ведь вопрос в другом - ПОЧЕМУ забыли эту технологию...наверное были к тому обьективные причины и вовсе не из области косности мышления.
Попробовать можно, можно даже начать с Детекторного приемника 0-V-0...регенератор в этом ряду...спаять...понять ,что федот не тот и придти к правильной системе.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 10 Авг 2014 19:38:43 #
СтарыйА, ну почему забыли? Не совсем. Большинство приёмников автосигнализаций - регенеративные. И, кстати - на любительский диапазон 430. Можно, к примеру перестроить на частоту местного репитера или вызывного канала. Миниатюрность, почти полная готовность, минимальная доработка (контур подкрутить, на входе контур поставить, да чаще всего компаратор перевести в режим ОУ или сменить на ОУ, а то может и не потребуется) - и готов приёмник на 70 см в спичечном коробке с низким питанием и неплохой чувствительностью. :)
Ну, а те, кто у нас сейчас делают регены на лампах, часто просто визжат от восторга из-за качества сигнала, хотя вроде имеют цифровые трансиверы... .
Каждому своё. :) Пусть будут.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Авг 2014 20:14:37 · Поправил: СтарыйА (10 Авг 2014 20:23:00) #
R3G
Ну вы даете!
DVB-T Свисток за 9у.е. на Ебае ...вообще не требует ничего при очень серьезных параметрах, а если его оснастить полосовыми фильтрами...
Вот если мне ДАРОМ подарят блок регенератора от сигнализации...ну не буду я там ковыряться дабы перетянуть на 430...ЗАЧЕМ!?
Ладно, это все дело вкуса. Эдам дас зайне!
:) на лампах, часто просто визжат от восторга
Ну и я визжу от восторга , н не от КАЧЕСТВА, а от других заводилок... соседи вот от САЛА прутся...
тут другое -НАКАЛЫ СВЕТЯТСЯ!
Кстати, есть такая "Мечта" сделать ламповый супер в корпусе с лампами наружу...под хохлому старину...:))))
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Авг 2014 03:16:32 #
Вот именно. Сверхрегенераторы собирали в период острейшего дефицита радиоламп. О качестве звучания скромно умалчивали. Сейчас собирать смысла нет, разве что из любопытства или спортивного интереса.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Авг 2014 03:19:08 #
Эдам дас зайне!
Йедем ист зайне.
R3G
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2014 15:35:19 · Поправил: R3G (21 Авг 2014 21:16:49) #
Ну почему же о качестве умалчивали? Смотря кто и что считает качеством - кому-то полоску нужно узкую и высокое усиление, а кому-то и высокое качество звука. Уменьшение преобразований качества не ухудшает, наоборот. А со свистка, когда сигнал цифру пройдёт, какое там может быть качество? МП-тришное! Как в цифровом трансивере в сравнении с тем же UW3DI.
Кстати, и распространены они сейчас не так уж и слабо, в радиомодулях, да и в 99% автомобилей ездит минимум 1 такой приёмник в виде сигналки... . СтарыйА, который вовсе не надо перетягивать на 430, потому, что у него частота 433,920. :) И цена бесплатная - со старой сигналки после апгрейда на новую.
Так что Katsolapenko, давайте чуть иначе? Jedem Esser eSSen seine! Или, наиболее по-русски - каждый едок ест своё! Я настаиваю, пусть ребята тешатся. Ну, за плюрализм, короче, в эту праздничную неделю! Ведь мы же православные? :)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Сен 2014 16:27:47 #
Sergey393
Есть такая книга В.Полякова "Простые приемники АМ сигналов", в самом конце книжки хорошая схема КВ синхродина.
Выкладываю записи с этого приемника:
1
2
3
Вместо кт 368 советую сразу ставить кт603, звук будет побогаче. Стабильность частоты впечатляет, в течении часа слушал круглый стол на восьмидесятке, к ручке настройки не притронулся.
Есть в запасе Деген и Р250м2, но реген включаю каждый день.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2014 16:58:53 #
mister Flud
Можно исполнение фото вашего агрегата..
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Сен 2014 18:16:42 #
До кучи Вам ссылку подброшу, полистайте на досуге... http://aa7ee.wordpress.com/
Приятный сайт и есть к чему стремится, не так ли? Желаю успехов в этом интересном занятии!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Сен 2014 18:39:42 #
Приемник как это всегда у меня бывает недоделан, катушка пока экспериментальная, вне корпуса.
Имею два диапазона 2.8-4 мгц и 6-9мгц. Унч сделал на 174ун7.
Фото:
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Сен 2014 18:56:07 #
Monter
Спасибо, полистаем.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 11:27:34 · Поправил: 1428 (16 Сен 2014 11:42:14) #
СтарыйА
Золотые слова.
Являюсь обладателем целиком собранного и настроенного фабричного MFJ-8100.
Современный регенератор – приемник исключительно для тех кто «наелся современных шипучих» приемников.
На сверхрегенераторе комфортно слушать мощные вещательные станции это всё, что от этого радио можно ожидать.
ССБ и ТЛГ он принимает но, Поляковские прямого преобразования это делают успешнее.
Дедушка 311, с батарейным питанием, кладет регенератор на обе лопатки.
Залог успешного конструирования регенератора – жёсткая конструкция.
Достойнее Ten-Tec 1253 схемы не найти. Электронную коммутацию можно из схемы выкинуть.
С удовольствием купил бы Ten-Tec 1253 но, производитель говорит, что раньше нового года не будет выпускать.
http://www.tentec.com/9-band-sw-receiver-model-1253/
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Сен 2014 11:58:51 · Поправил: DVE (16 Сен 2014 12:00:51) #
Еще раз повторюсь, эти приемники делают не для качественного приема, а чтобы прикоснуться к истории :) Послушать как оно было, и на чем раньше ловили. Это что-то типа патефона - никто не будет говорить что он заменяет MP3-плеер, но некоторые ведь коллекционируют.
MFJ-8100 я тоже собирал, но лишь на макетке, терпения довести до красивого вида не хватило, разобрал потом.
Tentec выглядит недостаточно антикварным на мой взгляд :) Слишком здоровая коробка, и так места нет... Если говорить просто о приемнике, то в таком форм-факторе можно пару Afedri уместить.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 12:16:21 · Поправил: 1428 (16 Сен 2014 12:17:31) #
Некогда было возиться, купил совсем готовый 8100.
Очень было интересно, почему на некоторых форумах писали, что он ССБ не принимает.
Оказывается всё дело в кривых руках т.к. фабричный вариант принимает.
Мощные вещательные радио регенераторы принимают с изрядным качеством.
sks99
с июн 2017
Дата: 01 Окт 2017 17:31:34 #
Жалко, тема притихла!
А ведь работают регенераторы, и очень даже порой не плохо, особенно, если не хочется заморачиваться с кварцевыми фильтрами и микропроцессорными гетеродинами.
"MFJ-8100" - штука новаторская для своего времени, хорошая, возродившая интерес к этому типу радиоприёмников, но ведь время не остановилось и надо искать развития темы регенератростроения.
Попытку построить современный регенератор можно найти на странице http://vpayaem.ru/regen.html
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2017 22:01:40 #
ну так и патифоны тоже работают. Толку то? Просто чтоб собрать? Но это мож кому-то совсем начинающему, чтоб ощутить восторг от своего творчества...на пять минут. Именно "слушать" их и наслаждаться какафонией скрипов и рыков смысла не вижу.
собирал их в детстве много разных просто из-за лени собирать супер. Радиолюбитель может их послушать, а его маме его на кухне уже тяжело крутить кучу ручек. Так что в конце концов "в коробке" сбацал СВ трехконтурный прямого усиления на варикапах. Монтекарло лилось рекой...
sks99
с июн 2017
Дата: 01 Окт 2017 22:15:31 #
Да уж явно, не для призеров радиолюбительских соревнований.
Но и про начинающих, желающих "ощутить восторг от своего творчества" не стоит забывать.
Не всем под силу спаять супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2017 12:02:46 · Поправил: 1428 (02 Окт 2017 12:07:20) #
Вы когда на права учились, Вас заставляли сначала освоить лошадиную тягу?
Начинают с современного, а не со строительства дирижабля.
Паяют их 60 летние дедушки из 60 летнего хлама найденного в собственном сарае.
Эти схемы приводят их в восторг т.к. всю жизнь работали на 3ДИ, а под конец жизни поняли, что даже на двух транзисторный приемник можно принять ЭсЭсБи.
Что подходит пенсионеру совершенно не подходит пионеру.
sks99
с июн 2017
Дата: 02 Окт 2017 20:30:22 #
Как вы дедушек не дружелюбно по сараям раскидали, хорошо не по помойкам.
На SDR-ах из китайских USB свистков пионеров основам радиоэлектроники не обучишь.
Собирая же регенератор, пионер познает основы аналоговой схемотехники во всей ее красоте и многообразии, на практике прощупывает работу усилительных каскадов в различных режимах, ошибается, ищет причины, в результате приобретает базовые знания, которыми, к сожалению, в последнее время может похвастаться все меньшее количество народа.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Окт 2017 20:37:24 · Поправил: ivanovgoga (02 Окт 2017 20:41:12) #
А собирая конвертер для свистка он по вашему нифига не познает? Зато тут радио "в живую". Эфир не только слышно, но и видно! Модуляции сигналов различимы на глаз!
Про качество звука я вообще молчу.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
