На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Tolan, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикальная Дельта - вопросы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 12 Авг 2014 11:48:16 #
Добрый день, камрады!
Повесил вертикальную дельту на 11м, треугольник вершиной вверх, питание в 1/4 волны от вершины в боковую сторону. Угол при вершине около 90 грд. Мачта- диэлектрик (дерево/полиэтилен), высота подвеса вершины треугольника- 5,6 м от земли. Возникли вопросы, на которые прошу ответа у сообщества:
1) как лучше отвести кабель- сразу в сторону, перпендикулярно плоскости треугольника, или вдоль стороны треугольника вниз, до точки крепления оттяжки, а потом уже в сторону?
2) основной лепесток диаграммы располагается перпендикулярно плоскости треугольника? или, как у рамки-loop- вдоль плоскости?
3) если кто в курсе- как будут меняться параметры (сопротивление, вид диаграммы) при уменьшении высоты подвеса, ну, скажем, до 4 метров над землёй? система дополнительно расстилаемых по земле проволок-"противовесов" может служить для формирования диаграммы в заданном направлении??
спасибо-извините-если что....
всем счастья!
К.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 15:47:27 #
Делал подобную антенну, но на 20м.
Тип мачты не влияет на характеристики.
Запитывал в один из углов, правда через баллун 1:4. Т.к. весь треугольник был растянут блоками, то смещением точки запитки элементарно добился ксв=1. Правда предварительно настроил треугольник анализатором в резонанс.
Кабель тупо свисал вниз. Как показала практика-ему фиолетовое где и как находится.
Треугольник обладает наихудшим усилением из замкнутых антенн. И чуток выше диполя.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 13 Авг 2014 09:59:00 #
Den, благодарю за отклик!
Про мачту, усиление и фидер понял. А вот про направленность- где у дельты будет локальный максимум и минимум??? да, "помойку" (сиречь интернет) листал, мнения и виды диаграмм разнятся- потому и вопрошаю бывалых...
на связи,
К.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2014 11:33:24 #
Надо в антенном моделировщике смотреть, если нет доверия к сайтам.
Лепесток будет перпендикулярно плоскости треугольника.
При уменьшении высоты подвеса горизонтальный угол будет подниматься, что не есть гуд для ДХ.
Хотя я чего только не делал, даже нижняя сторона треугольника висела в 20см от крыши- и это не мешало проводить связи с корреспондентами одним-двумя скачками. Правда это на 20м.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 18 Авг 2014 14:53:40 #
Спасибо, камрад! значит, всё правильно расположил...
щастья вам,
К.
